..ja auf jeden Fall EWD max 1,5° eher 1,0°.. (dann muß aber der SP auf jeden Fall weiter hinten sein - MPX gibt den SP konservativ d.h. sicher für große EWD 2-3° an damit jeder ANfänger zurecht kommt !!!)
das messen erleichterst du dir mit ein paar einfachen hilfmitteln:
1.) Modell am Boden fixieren, vorher an den zu messenden stellen ein Klebeband das man gut beschriften kann anbringen, dann mit nem Meterstab (saueber gerade ausrichten !) eine Linie mit bliestif auf den klebestreifen ziehen damit du vorne u. hinten am richtigen punkt misst...
2.) immer im rechten winkel vom boden an messen, dabei hilft entweder ein winkellineal od. du nimmst einen Quader (zur not ein guter quadratischer karton habe ich auch schon gemacht) an dem du dann dein lineal ausritest, manchmal gehts auch mit ner messlehre ganz gut..
3.) an der nasenleiste der TF / HR auch ein klebestreifchen anbringen u. die genaue MITTE anzeichnen, zum messen dann noch ein licht (gutes LED hilft) u. ggf. lesebrille (bei älteren herren)..
4.) 2-3messungen u. werte dann mitteln, dann kommst ziemlich gut hin !
Hört sich schlimmer an als es ist, ich habe mich früher auch immer gesträubt aber mittlerweile machts sogar Spaß (naja..
Es lohnt auf jeden fall, ich fliege gerne größere Akkus ab 3000mAh, dann passt es mit dem SP immer gut, ich bin aber mittlerweile auch ganz weit hinten, meine werte findest da:
Beitrag #1005:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/374775-Multiplex-Solius-Neuheit-2013/page67
