MC-24 mit OrangeRX Modul -> Keine Funktion
Wir haben hier eine alte MC-24. Für diese haben wir nun ein Orange RX Modul besorgt. Es sollen mit der Fern keine Fligmodelle gesteuert werden. Nur LKWs und Baumaschinen.
Allerdings funktioniert das Modul nicht. Die LED blitzt gaaaaanz minimal beim einschalten auf und bleibt aber dann aus. Man sieht das blotzen nur, wenns dunkel ist.
Woran könnte das liegen? Gibts da einen Trick?
Danke & Gruß
Steffen
micbu
Du hast ein falsches Modul, du benötigst ein TX Modul, kein RX !! :D
Nee, Spaß beiseite. Eine Spannung von nur 2,x Volt halte ich für zu niedrig. Du musst extrem vorsichtig sein bei dieser Messung, sonst hast du ganz schnell einen Servicefall!
So wie du schreibst scheint das Orange Modul einen Fehler zu haben.
Michael
Walter24
Hy,
die Pins stimmen
1 CPPM Summensignal
2 HeartBeat (nicht benutzt)
3 Plus (praktisch die Akuuspannung)
4 Masse
5
Hast du die Graupner auf PPM18 umgestellt
auf externes Modul
Der Pegel am CPPM Pin muss min 3,6V betragen
normal kommen da ca 5V Pegel raus als CPPM Rechteckimpulse
(mit Oszi gemessen, nicht mit Multimeter!)
Wenn das Modul reingesteckt wird darf der Pegel praktisch nicht zusammenbrechen.
Ist das Orange-Modul neu oder gebraucht,
kannst du das wo anderst mal testen
Taranis, Th9, 9XR, oder sonst wo man das PPM Signal frei einstellen kann.
Hy,
die Pins stimmen
1 CPPM Summensignal
4 Masse
5
auf externes Modul
Hallo Walter,
Oszi habe ich keines zur Verfügung. Ohne angestecktes Modul kommt am Stecker der MC-24 ca. 5V am Signal raus. Stecke ich das Modul an, geht es runter auf ca. 2V.
Das Modul ist neu.
Leider habe ich keinen anderen JR Sender zum testen.
Mein "Flug-Sender" ist eine T8FG Super. Und soviel ich gelesen habe, passen die PPM Signale von Graupner und Futaba nicht so ohne weiteres zusammen?!?
Sonst könnte ich die T8 mal irgendwie anzapfen.
Danke für euer beider Hilfe!
Falls jemand noch Tips hat.......würd mich freuen :-)
Steffen
