Wattmeter mit Speicher
Tombo
ich habe mir dieses Jahr einen 40 Ah 12v LiFePo4 Akku als Versorgungsakku gekauft.
Nun bin ich auf der Suche nach einem Wattmeter, das die entnommenen mAh misst und die Werte auch speichert.
Alle Wattmeter, die ich bis jetzt gefunden habe resetten alle Messwerte nach dem Abstecken des Akkus.
Kennt ihr ein Wattmeter, bei dem alle Werte auch bei einer Stromunterbrechungerhalten bleiben?
Leider nein.
Da wirst Du wohl vor dem Abstecken des Akkus die Werte notieren müssen, oder ein "paar" Euro mehr ausgeben müssen.
Dafür hast Du auch gleich ein paar Daten mehr, ist mit diversen Herstellern telemetriefähig und kann auch mit Anlagen ohne
Telemetrie verwendet werde, da das Gerät eine eigene Speicherkarte hat. Weiterer Vorteil: wesentlich kleiner und leichter als ein Wattmeter.
Nachteil: teuer, aber sein Geld allemal wert.
http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=127&cPath=11
Gruß Andreas
Moin Thomas,
suchst sicher ne Anzeige für den Versorgungsakku. Schau mal beim Modellbau-Guru vorbei, der hat was Du suchst. Zeigt Dir Strom, Spannung, Watt u. verbrauchte mah an. Musst aber dauerhaft am Vsg.-Akku lassen (Eigenstromverbrauch ist sehr gering, mess ich mal nach). Allerdings zum laden des Vsg.-Akkus nicht den Ausgang des "Messchen" benutzen.
Sehr günstig 39,99 €
http://modellbau-guru.eshop.t-online.de/Ampere-Watt-Voltmeter-bis-100-A-v-Multiplex
Grüße Peter ;)
Tombo
ich hole das Thema nochmal hoch, da ich noch immer ein Wattmeter mit Speicher suche, das die Werte stromlos nicht löscht.
Über die letzten Jahre habe ich ein günstiges Wattmeter verwendet, bei dem ich immer die Werte auf einem Block notiert habe. Eine komfortable Lösung sieht anders aus...
Vielleicht gibt es neue Wattmeter auf dem Markt, bei denen die aufgezeichneten Werte auch stromlos erhalten bleiben?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo.
Und noch immer ist dieses Gerät einer meiner Favoriten ;) : https://www.sm-modellbau.de/UniLog-2
Hier kommt aber noch je nach Bedarf der Eine oder andere Sensor dazu.
Falls du eine kompatible Telemetriefähige RC-Anlage hast welche die Telemetriedaten aufzeichnen kann (z.B. Graupner HoTT), dann langt auch ein güntigerer Sensor: https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E
Auslesen kann man die Daten z.B. mit dem "DataExplorer", sieht dann z.B. wie folgt aus.
Das ist ein Log im Flug, geht natürlich auch genau so gut statisch auf dem Prüfstand.
Angezeigt werden nur die Werte die auch markiert werden, lässt man Alles markiert wird es schnell unübersichtlich. Hier wird auch nicht der komplette Flug abgebildet, auch da habe ich einen Ausschnitt extra markiert.
Oder man lässt sich die Daten in einer Tabelle anzeigen, was den Vorteil hat das man immer alle Daten zu einem Zeitpunkt hat. Das ist wichtig wenn man die tasächlichen Daten eines Motors auslesen möchte. Früher habe ich auch immer die Daten mit mehreren Messgeräten ermittelt, was aber ziemlich ungenau ist. Da sich die Werte im Betrieb im Sekundentakt ändern ( z.B. durch nachlassen der Batterie), passt der erste Wert mit dem zuletzt notierten Wert nicht mehr dazu. Das kann dir mit einem guten Datenlogger nicht passieren, weil alle Daten immer zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet werden.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
auch nach bald 5 Jahren wird hier immer noch eine Anzeige für einen Speicherakku gesucht an welchem sich sehr selten Empfänger befinden und die man auch nicht mit dem PC auslesen möchte sondern einfach nur schnell ablesen!
Gruß Martin
papads
Ich habe diesen hier in meinem Lifepo4 Koffer eingebaut, er behält die Werte auch ohne
Wenn man das Instrument von der Spannumg trennt.
Günstiger geht es nicht mehr
Nach dem Laden kann man selbstverständlich die Werte wieder reseten.
Hier der Link zum Instrument incl. Meßshunt
[10,34€ 23% OFF]PZEM-015 Batterie Tester Gleichspannung Strom Leistung Kapazität Innen- und Außenwiderstand Reststromzähler Mit 50A Shunt Arduino-kompatible SCM & DIY-Kits from Elektronik on banggood.com
https://banggood.app.link/XMMoK8Eyv1
(gibt es auch bei ebay)
Werner
