J-10 von CARF
Umbau J10
Umbau J10
Hallo zusammen.
Ich habe mich nach einer Saison J10 fliegen dazu entschlossen, die Turbine in den Rumpf zu bauen. Nun bin ich fertig damit. Sollte Interesse an Details bestehen, kann ich gern Bilder posten.
Der Gewichtszuwachs beläuft sich auf 160g, was wirklich zu vernachlässigen sein sollte. Ich habe das Grumania Schubrohr verwendet, was an sich 490g hatte. Durch diverse Umbauten konnte ich den insgesamten Gewichtszuwachs auf 160g beschränken.
Gruesse
Christian
Hallo Christian,
kannst Du schon etwas über die Lautstärke sagen? Insbesondere im Bezug auf einen Lärmpass....
viele Grüße
Hartmut
Lautstärke
Lautstärke
meine J 10 hat 92 db mit einer Frank FT220 bei voller Drehzahl.
Wir haben 90 db also musste ich runter auf 118000 Umdrehungen.
Leistung satt.
Aber Zackendüse,Turbine im Rumpf,40 cm Schubrohr, Vector
aussen, hinterer Teil mit Dämmatte,
Das Pfeifen kann man eleminieren indem man die Auslassdüse
bearbeitet.Dann ist es komplett weg.Der Länge nach Fenster
ausschneiden und mit Gitter verkleiden.Meine J 10 ist einer
der leisesten Jets am Platz,da ich zum horizontalen Fliegen
noch nicht mal Halbgas benötige.
Gruss Trimmi
FT220 gedrosselt
FT220 gedrosselt
Hi Trimmi,
weißt Du zufällig, was die FT220 dann noch für einen Standschub hat?
viele Grüße
Hartmut
Leistung satt.
Gruss Trimmi
wenn du die höchstdrehzahl zum beispiel aus lärmschutzgründen drosselst, bleibt die leerlaufdrehzahl gleich. also verändert sich der standschub nicht.
ja alles klar, habs mißverstanden.:confused: beim leerlaufschub hätte ich richtig gelegen;)
Lärm J10
Lärm J10
Hallo zusammen.
Für euch zur Info. Habe nun meinen Lärmpass erhalten. 86,8 DB statt 92,5 DB vor meinem Umbau sind Welten.
Kann es nur jedem empfehlen, diesen Aufwand nicht zu scheuen. Das Flugverhalten hat sich auch nicht verändert.
Gruesse
Christian
Hat jemand eine alte vectorsteuerung rumliegen die er loswerden will?
Vector
Vector
Hei Michi, ich habe noch eine Orginale von der J 10 von Carf. Für einen zwanziger kannst sie haben.
Gruß Hans
ich bin nun auch Besitzer einer J-10. Beim Thema Seitenruder Anlenkung bin ich verwundert. Habt ihr hier wirklich nur ein 10mm Servo Horn verwendet? Das Gestänge passt dann leider nicht gut und ich würde hier auch gerne auf CFK gehen anstatt einer Gewindestange?! Ich verwende die Savöx 2290 mit 50kg Stellkraft. Daher ist ein sehr kurzes Servo Horn ungünstig.
Ebenfalls fehlt mir bei der Tankmontage entweder ein Kupferröhrchen oder eine Idee, wie ich die 4 Röhrchen verbaue (Hopper + Tank).
Besten Dank für Unterstützung.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Moin.
bei der Größe an Turbine die für die J10 vorgesehen sind, würde ich bis zur Pumpe mit 6mm Schlauch gehen.
Ständer für Carf J10
Guten Morgen,
Ich bin seid ein paar Wochen auch stolzer Besitzer einer gebrauchten Carf J10.
Für den besseren Transport baue ich mir gerade einen fahrbaren Transportwagen.
Der Ständer kann auch zum Aufbau des Models genutzt werden.
Er ist noch nicht ganz fertig.
Dennoch hier mal der Link zu dem Thingsiverse Projekt
https://www.thingiverse.com/thing:3925380
Fliegt von euch noch wer die J10?
Es ist mein erste Turbinenjet.
Ich bin von den Flugeigenschaften begeistert, wobei mein Focus aktuell noch mehr darauf liegt sauber und langsam zu landen.
Das mit dem sauber Aufsetzten klappt gut.
Nur die Maschine langsam zu machen fällt mir noch etwas schwer.
