Anzeige Anzeige
  www.paf-flugmodelle.de
Seite 4 von 27 ErsteErste 1234567891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 402
Thema: J-10 von CARF
  1. #46
    15.04.2005
    Berlin
    29
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Eurosport 3D Universe vs J10
    ist jemand schon beide Modelle geflogen und kann sie miteinander vergleichen?
    Ich würde gerne die PowerBox Mercury SRS einbauen mit integriertem iGyro. Benötige ich trotzdem einen Gyro für die Canards ala GYA 430? Warum kann der iGyro das nicht mit übernehmen?
    Gruß Oliver
  2. #47
    10.09.2006
    Bavaria
    105
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard J-10 vs Eurosport 3D
    Hallo Oliver,
    ich fliege die J-10 und "nur" den Eurosport Evolution, nicht den 3D. Also zwischen diesen beiden Fliegern besteht schon ein größerer Unterschied, manche Piloten sprechen sogar von "Welten".
    Nach meinem Empfinden ist fürs 3D - Fliegen auf jeden Fall die J-10 die bessere Wahl, das Teil fliegt einfach genial und unkompliziert.
    Mein Euro Evolution fliegt auch nicht schlecht, ist aber fürs 3 D Fliegen nicht so gut geeignet, ist halt einfach eine andere Konstruktion. Meines Wissens nach ist der 3D Euro nur eine leichtere Version des Evolution, und halt mit Vektor.
    Wenn ich so zurückdenke, war es damals wohl der Versuch von CARF auf die umgebauten und erleichterten Vektor-Eurosports von Ralp Losemann zu reagieren
    Aufgrund des extremen Leichtbaus ist der 3D Euro auch nicht vollgasfest, steht auch so in der Anleitung. Für die J-10 ist Vollgas gar kein Problem, obwohl so leicht, ist der Flieger erstaunlich stabil.
    Außerdem ist die J-10 viel alltagstauglicher als der Eurosport - ist schnell auf- und abgebaut und lässt sich viel besser transportieren und lagern, besonders mit dem optionalen Tragegestell der Elsterjungs.
    Meine Empfehlung wäre also eindeutig die J-10!
    Zur Mercury SRS: Ich habe dieses Teil in meiner J-10 verbaut und kann nur sagen, daß es hervorragend passt. Allerdings kannst Du das Canard nicht "mitkreiseln", weil softwareseitig kein Anschluss mehr frei ist.
    Durch den eingebauten Deltamischer in der Mercury hast Du gyromäßig zwei Delta-Ausgänge und zwei Vector-Ausgänge, beide Höhenruder-Gyro-Ausgänge sind damit belegt. Damit bleibt nix mehr für Canards - das macht aber eigentlich gar nix, denn bei der J-10 brauchst du nämlich fürs Canard nicht mal mehr ein Servo….. - die beiden J-10 Entwickler Ralph und Enrico (und mittlerweile auch viele andere J-10 Piloten) fliegen den Jet aufgrund ihrer Erfahrungen jetzt mit fixiertem Canard.
    Reicht aus, die Canards waren wohl hauptsächlich für einen sauberen Geradeausflug bei höheren Geschwindigkeiten notwendig, das wird aber durch den iGyro auf die Deltahöhenfunktion ausgeglichen.
    EB
  3. #48
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hatte auch eine Eurosport und jetzt eine J10. Ich würde den Unterschied auch mit "Welten" beurteilen. Die J10 fliegt viel exakter. Viel macht das Leichtgewicht aus, logisch.... Ist halt ein anderes Konzept als der Eurofighter, auch wenn sie vom äußeren Aussehen her noch etwas ähnlich sind...
Hits: 2469
Größe:  73,7 KB
    >> RumRoller vom Dienst! <<
    >> Modellflugplatz Datenbank: https://www.ma-db.com - Powie's Tech Blog: powie.de - RC Jet Forum<<
  4. #49
    15.04.2005
    Berlin
    29
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank erstmal für die Antworten.
    Das die Canards stillgelegt werden können ist sehr interessant.
    @ThomasE: Hattest du den 3D Universe oder einen normalen Eurosport Evolution?
    Welche Turbine würdet Ihr empfehlen? Hier spalten sich ja oft die Geister.
    Gruß Oliver
  5. #50
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was wiegt den so eine j10 oder darf wiegen? Und was der Euro ?
    ....Männer schreiben keine Karten, Sie Schreiben Geschichte.
  6. #51
    10.09.2006
    Bavaria
    105
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewichte
    Also mein Euro Evolution hat vollgetankt (kein Smoke) ein Abfluggewicht von ca. 16 Kg. Geht mit Jetcat 180 RX nach dem Start senkrecht weg.
    Aktuell habe ich eine JetCentral Rhino SE 220 drin, da geht der Flieger brachial.....
    Die J-10 habe ich noch nicht gewogen, ich habe einfach nicht mehr eingebaut als dabei war und auch keine Gags wie Innenlackierung mit Marmoreffekt, zusätzliche Equipmentboards o.ä. oder Cockpit usw.
    Ist hat ein reines Zweckmodell, und den Zweck erfüllt es 1000%ig: Spaß haben und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht kriegen!
    Nach meinen Infos sollten für Normalpiloten wie mich so 11 - maximal 12 Kg flugfertig angestrebt werden. Etwas mehr spielt aber auch keine Rolle, und wenn Du nicht ständig bei höherer Außentemperatur ein paar Zentimeter über der Grasnarbe Torquen willst kommst Du mit der 180 RX von Jetcat gut klar.
    Ansonsten sind Turbinenempfehlungen hier eher mit Vorsicht zu geniessen, ist halt ne Glaubensfrage.
    Ich habe die J-10 auch schon mit Behotec 220 oder JetCentral 220 fliegen sehen, gingen beide auch sehr gut. Brauchst halt vorne mehr Gewicht oder Blei und der Flieger wird dann insgesamt schwerer.
    Servus,
    EB
  7. #52
    26.05.2016
    Friedrichroda
    25
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin zusammen,
    die J-10 vom ThomasE wiegt mit der 220 Frank Turbine trocken genau 9,9kg.
    Micha
  8. #53
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    9,9 trocken ist schon porno, aber wieso macht man dann eine 220 rein? Würde dann nicht schon eine 140er reichen.
  9. #54
    28.05.2007
    Oberschwaben
    485
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    178
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo michi
    wen du nicht torquen willst kannst auch mir einer P80 fliegen und keinen spass haben, aber dafür kaufst du so ein modell nicht .
    du brauchst eine 180er um bei sommerlichen temperaturen sicher wieder wegsteigen zu können.
    und aus dem Flachtrudeln/kreiseln kommst du auch nur mit genügend Leistung wieder raus.
  10. #55
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe mir jetzt auch eine J-10 geholt glaube aber nicht das sie von carf ist. Habe einen einteiligen Rumpf, und will auch Spaß haben deshalb eine 180rx
    Leider habe ich keine Anleitung, somit könnte einer so net sein und mir den SP mitteilen, evtl von hinten Querruder Kante oder .... Messen? Da ich nicht weis ob ich gleich messen kann wie bei carf angegeben.
    Vielen Dank
  11. #56
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    768
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln J10
    Hallo Michi,Servus.
    Der SP ist von der Vorderkante 32,5 cm und von Hinterkante Querruder 74 cm das heist ich habe eine Flächentiefe von 106 cm.
    Habe die J 10 auch und die macht so richtig Spass.Solltest noch Fragen haben kannst dich ja melden.
    Gruß Hans
  12. #57
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich Bau ihn jetzt mal, und komm dann evtl zu euch zum einfliegen wenn ich darf. Dann kannst mal ein Auge drauf werfen.
  13. #58
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Weil ich die 220 schon vor dem Flieger liegen hatte und sie halt arbeitslos war....
  14. #59
    02.07.2004
    Marienberg
    5.517
    Daumen erhalten
    240
    Daumen vergeben
    162
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es kommt auch etwas darauf an, welchen Spaßfaktor der einzelne Pilot braucht.
    Ich fliege die J-10 mit einer P 100, dass reicht für Looping, Abschwung, schnelle und ganz langsame Rollen oder einen Messerflugkreis.
    Da ich deutlich Ü60 bin, reicht mir das Spaßangebot völlig.
    3D geht natürlich nicht, wenn ich 20 Jahre jünger wäre, hätte ich natürlich auch eine andere Biene eingebaut
    Bleibt die Frage, warum dann eine J-10 ? Ich wollte einen Jet der auch so aussieht wie ein Jet.
    Hinzu kommt, dass dieses Modell sehr gutmütig ist, auch wenn man es ganz langsam macht, kommt es zu keinem Strömungsabriss oder
    anderen Unannehmlichkeiten. Die J-10 wackelt über die Querachse, als Zeichen zum Gas geben.
    Zum Start reicht eine Rasenpiste von ca. 60m. Zur Landung braucht man auch nicht mehr, nach ca. 20m steht das Modell ohne zu bremsen.
    Eine Bremse hat meine J-10 auch nicht.
    Bis bald, Wolfgang.
  15. #60
    28.05.2007
    Oberschwaben
    485
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    178
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang
    wen du mit Ü60 das alles was du angegeben hast noch fliegen kannst ist das toll .
    vor allem mit der P100.
    Das wirft bei mir die frage auf ob es eventuell auch mit einem schübeler Impeller gehen würde, ich komme einfach mit dem kerosin gestank(nicht stinkendes Petroleum ist mit bekannt) nicht klar und habe auch keine lagermöglichkeit .Innenstadt Wohnung
    hat da jemand erfahrung.
    jürgen
Berechtigungen
