Anzeige Anzeige
jet-1a.de   www.cb-elektronics.de
Seite 3 von 27 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 402
Thema: J-10 von CARF
  1. #31
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich habe gerade bei Pahl die Beschreibung gefunden zur J10 Bugmechanik.
    http://www.pahl-retracts.com/.cm4all...0J10.pdf?cdp=a
    Darin sind die identischen Abmessungen wie sie auch das Behotec C40 hat. Somit muss man davon ausgehen das CARF die Bohrungen geändert hat....
    >> RumRoller vom Dienst! <<
    >> Modellflugplatz Datenbank: https://www.ma-db.com - Powie's Tech Blog: powie.de - RC Jet Forum<<
  2. #32
    16.04.2006
    Alkoven
    767
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Leute,
    Habe erfahren, dass scheinbar CARF die Löcher am Bugfahrwerk geändert hat. Bei den Hauptfahrwerken bleibt alles gleich.
    lg
    Andi
  3. #33
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Waren bei der alten Variante die 4 Einschlagmuttern deutlich vor dem Spant? Das 2 davon jetzt so direkt unter dem Spant sitzen sieht aus als wäre das nie so gedacht gewesen.
  4. #34
    16.04.2006
    Alkoven
    767
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Thomas,
    Ja waren sie. Die Löcher waren ursprünglich für das Behotec Fahrwerk vorgesehen, da Behotec die Fahrwerke für CARF geliefert hat. Scheinbar hat aber CARF vor kurzem seine Geschäftsbeziehung zu
    Behotec beendet, da die Fahrwerke jetzt von Airtech-Germany gemacht werden . Dabei wurden natürlich gleich mal die Löcher geändert -> ein Schelm der Böses denkt
    lg
    Andi
  5. #35
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von kasi122 Beitrag anzeigen
    Hi Thomas,
    lg
    Andi
    Ich hatte den selben Gedanken!
    ... Habe die Bohrungen vergossen und bohre neue...
  6. #36
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fahrwerk sitzt......
    Was mich sehr interessieren würde, wer eine FT180 o.ä. eingebaut hat, der Abstand den ihr zum Vector benutzt habt und wo die Turbine genau sitzt. Ggf. gibts nen Bild davon?
  7. #37
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    768
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard J 10
    Hallo Thomas, schick mir mal deine Emailadresse vieleicht habe ich was für dich.
    Gruß Hans
  8. #38
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Hans -> te@powie.de
    Grüße und Danke
  9. #39
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie habt ihr das gemacht mit der Neutral Stellung der Canards?
  10. #40
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    768
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool J 10
    Hallo Thomas,
    sorry das ich mich so spät melde,den Abstand kannst du aus dem Bild erkennen mußt halt aufpassen das der Vector bei Vollanschlag nirgends ansteht.Wenn du an der Hinterkante von den Canards bis zum Roten Sreifen nach oben mißt soll es ungefähr 22 mm sein.
    Gruß Hans
    Angehängte Grafiken
  11. #41
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Hans! Das hilft mir weiter.
    Laut Alfred pfeifft die FT mit Vector sehr stark. Ich bin gespannt, habe aber extra eine ohne Zacken machen lassen.
  12. #42
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    768
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool J 10
    Hei Thomas,
    ich hatte bei den ersten Probeläufen die Orginale von CARF verbaut da war es schon sehr laut das Geräusch.Habe mir dann von Alfred einen neuen Vektor machen lassen mit auch größeren Querschnitt und den Zacken und siehe da es war wesentlich angenehmer.Habe auch noch in der Nossel etwas Dämpfungsmatte geklebt und das brachte auch noch etwas.Da mußte halt ein wenig noch experimentieren.
    Gruß Hans
  13. #43
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat jemand von euch sich die Mühe gemacht und die Vector Programmierung optimiert so das man den vollen Ausschlag auf Seite und Höhe benutzen kann:
    Wenn ich den Vector mit 80% Servoweg ansteuere so ist bei Höhe / Seite noch genug Platz zur Nozzle mit dem Abgasstrahl. Lenkt man aber Seite und Höhe zusammen voll aus so würde der Abgasstrahl in den Ecken in die Nozzle hinein strahlen. Der Vector schlägt logischerweise Rechteckig aus und nicht rund wie die Nozzle. Damit er bei vollen Ausschlag von Höhe und Seite nicht anschlägt muss der Weg entsprechend da auf 60% zurück. Das verschenkt aber Ausschlag Vertikal und Horizontal.
    Wie bekomme ich den Vector in einen runden Ausschlag. Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über Mischer... Habe aber bisher keinen Einfall.
Hits: 2139
Größe:  118,3 KB
  14. #44
    User Avatar von tomtom
    13.06.2002
    MTK
    2.426
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Salve,
    mit einer 5-Punkt-Kurve pro Achse.
    bei 0 und ±100% Ausschlag 80-90% Weg und bei ±75% Ausschlag 60% Weg.
    Thomas
  15. #45
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Airborne
    Entjungfert. Was für eine Performance
Hits: 1873
Größe:  28,8 KB
Berechtigungen
