Anzeige Anzeige
  jet-1a.de
Seite 27 von 27 ErsteErste ... 1718192021222324252627
Ergebnis 391 bis 402 von 402
Thema: J-10 von CARF
  1. #391
    30.12.2007
    Kösching
    47
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Lärm J10
    Hallo zusammen.
    Für euch zur Info. Habe nun meinen Lärmpass erhalten. 86,8 DB statt 92,5 DB vor meinem Umbau sind Welten.
    Kann es nur jedem empfehlen, diesen Aufwand nicht zu scheuen. Das Flugverhalten hat sich auch nicht verändert.
    Gruesse
    Christian
  2. #392
    17.08.2008
    EDLO
    59
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von offroad2000 Beitrag anzeigen
    Hallo steinix,
    danke für die Antwort. Ich meinte auch den Standschub bei Vollgas.
    VG
    Hartmut
    Hi Hartmut,
    der Schub, bei Vollgas im Stand, liegt zwischen 210-230 N kommt auf die Dichtehöhe an.
    Grüße Olaf
  3. #393
    01.05.2010
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Turbine in Rumpf
    Zitat Zitat von Blackbird311 Beitrag anzeigen
    Umbau J10 CARF
    hallo Backbird,
    bin auch gerade dabei die Turbine (B100F) in den Rumpf zu bauen.
    weist du zufällig noch wie der Abstand - Turbinenachse zu Steckungsrohr ist?
    viele Grüße Michael
  4. #394
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat jemand eine alte vectorsteuerung rumliegen die er loswerden will?
    ....Männer schreiben keine Karten, Sie Schreiben Geschichte.
  5. #395
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    768
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vector
    Hei Michi, ich habe noch eine Orginale von der J 10 von Carf. Für einen zwanziger kannst sie haben.
    Gruß Hans
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	339,9 KB
  6. #396
    10.10.2010
    Augsburg
    624
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja nimm ich. Danke
  7. #397
    15.04.2005
    Berlin
    29
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich bin nun auch Besitzer einer J-10. Beim Thema Seitenruder Anlenkung bin ich verwundert. Habt ihr hier wirklich nur ein 10mm Servo Horn verwendet? Das Gestänge passt dann leider nicht gut und ich würde hier auch gerne auf CFK gehen anstatt einer Gewindestange?! Ich verwende die Savöx 2290 mit 50kg Stellkraft. Daher ist ein sehr kurzes Servo Horn ungünstig.
    Ebenfalls fehlt mir bei der Tankmontage entweder ein Kupferröhrchen oder eine Idee, wie ich die 4 Röhrchen verbaue (Hopper + Tank).
    Besten Dank für Unterstützung.
    Gruß Oliver
  8. #398
    09.11.2007
    Preetz
    811
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Oliver
    Moin.
    bei der Größe an Turbine die für die J10 vorgesehen sind, würde ich bis zur Pumpe mit 6mm Schlauch gehen.
  9. #399
    27.04.2011
    OWL
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ständer für Carf J10
    Guten Morgen,
    Ich bin seid ein paar Wochen auch stolzer Besitzer einer gebrauchten Carf J10.
    Für den besseren Transport baue ich mir gerade einen fahrbaren Transportwagen.
    Der Ständer kann auch zum Aufbau des Models genutzt werden.
    Er ist noch nicht ganz fertig.
    Dennoch hier mal der Link zu dem Thingsiverse Projekt
    https://www.thingiverse.com/thing:3925380
Hits: 815
Größe:  106,7 KBName:  K800_IMG_20191020_143609.JPG
Hits: 819
Größe:  95,1 KB
  10. #400
    27.04.2011
    OWL
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fliegt von euch noch wer die J10?
    Es ist mein erste Turbinenjet.
    Ich bin von den Flugeigenschaften begeistert, wobei mein Focus aktuell noch mehr darauf liegt sauber und langsam zu landen.
    Das mit dem sauber Aufsetzten klappt gut.
    Nur die Maschine langsam zu machen fällt mir noch etwas schwer.
  11. #401
    30.12.2007
    Kösching
    47
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard J10
    Hallo.
    Ich habe schon einige Flüge auf meiner J10 und kann dir sagen dass es am Besten mit der Landung gelingt wenn du sie am Strahl reitend reinziehst. Schub anfangs Idle und je langsamer sie wird umso mehr Schub brauchst du dann, um damit die Höhe letztendlich zu regeln.
    Ohne einen hohen Anstellwinkel bekommst du sie nämlich nicht abgebremst. Hast du ja schon geschrieben..
    Mit der oben beschriebenen Methode lande ich im Schritttempo.
    Gruss Christian
  12. #402
    27.04.2011
    OWL
    31
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo.
    Gruss Christian
    Vielen Dank für den Tip !
    Das werde ich so mal versuchen.
    Jetzt wird mir auch klar warum ich sie in der Luft langsamer bekommen habe als beim Landen.
    In der Luft habe ich genau das gemacht wie Du es beschrieben hast.
    Bei der Landung habe ich aber "Gas" immer weiter raus genommen, anstatt erst raus und dann wieder mit zunehmendem Anstellwinkel wieder rein.
    Beste Grüße,
    Daniel
Berechtigungen
