Anzeige Anzeige
jautsch.de
Seite 14 von 27 ErsteErste ... 456789101112131415161718192021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 402
Thema: J-10 von CARF
  1. #196
    17.04.2003
    Luxemburg
    866
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich fliege aktuell einen Carf Eurosport Evolution mit Schubvektorsteuerung mit Frank Raptor Turbine, möchte mir jetzt eine J-10 zulegen und habe ein paar Fragen an Euch.
    - Tranport im Kombi:
    Der ES passt gerade so in meinen Kombi. Bei der J-10 muss ich wahrscheinlich den Rumpf zerlegen. Funktioniert dies gut, respektiv ist dies schnell erledigt, um jedes Mal den vorderen Teil vom Rumpf zu trennen? Das Transportgestell wird für diesen Zweck dann ideal sein?
    Was verbleibt alles im vorderen Teil, nur die Lipos?
    - Pfeifen der Turbine/Vektor:
    In den Videos der J-10 ist ein teilweise ein deutliches pfeifen zu hören. Wie kann man dies reduzieren? Ich habe gesehen, dass Frank einen verstärkten Vektor anbietet mit wahlweise grösserem Durchmesser. Wird dadurch das pfeifen reduziert/eliminiert? Welchen Vektor würdet Ihr empfehlen für die Frank FT180 Raptor?
    - Fahrwerk:
    ich möchte das leichte CFK-Fahrwerk benutzen. Ist dieses auch robust und hält auch mal "nicht so gute" Landungen aus?
    Gibt es sonst noch auf was spezielles zu beachten, ausser gute Servos und ein Stabisystem?
    Vielen Dank und viele Grüsse
    Steve
  2. #197
    05.05.2008
    1.073
    Daumen erhalten
    50
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Steve,
    Die Rumpfspitze ist schnell (de)montiert, wenn du den Innenausbau so wie von CARF vorgegeben realisierst! Bei mir befinden sich im Rumpfvorderteil lediglich die Lipos für RC und Turbine. Blei brauchst du bei dieser Ausführung auch keines.
    Ich habe den Vektor vom Alfred verbaut und damit ist kein Pfeifen mehr zu hören. Zu den leisen Jets gehört die J 10 jedoch trotzdem nicht
    Das Fahrwerk ist sehr leicht gebaut von daher sollten es nicht zu viele "härtere" Landungen sein, aber die ein oder andere steckt es schon weg.
    Ansonsten gibt es bei der J 10 wenig zu beachten - ist ein völlig stressfreier Jet. Allerdings solltest du bei Verwendung einer FT 180 aufs Gewicht achten sofern du damit Torquen möchtest.
    Ich habe folgendes verbaut:
    - FT 220 light
    - Savöx 1256 TG
    - Richter Kugelhopper
    - Cortex Demon
    - Emcotec Dual Bat
    - Emcotec Powersmoke
    - Elster Jet Fahrwerk
    - Alle Spritleitungen (Saugseite) auf 6 mm vergrößert
    Gruß Felix
    Zum Erfolg gibt es keinen Fahrstuhl, man muss schon die Treppe nehmen - Emil Oesch ----------------------------------- FINAL JET-TEAM ------------------------------------------
  3. #198
    17.04.2003
    Luxemburg
    866
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fahrwerksmechanik
    welche Mechaniken fürs Einziehfahrwerk würdet Ihr empfehlen?
    Ein pneumatisches Einziehfahrwerk, Behotec oder Airtech oder eher ein elektrisches Einziehfahrwerk, Electron, Pahl, Behotec.....
    Ich würde eher ein elektrisches Fahrwerk bevorzugen. Welches würdet Ihr bevorzugen und wie sieht dies gewichtsmässig zum pneumatischen Fahrwerk aus?
    Viele Grüsse
    Steve
  4. #199
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von josefritz Beitrag anzeigen
    - Fahrwerk:
    Steve
    Das CFK Fahrwerk würde ich nicht wieder kaufen. Dazu bin ich nicht Profi genug. Der Vogel ist auch ohne das CFK Fahrwerk noch ultra leicht, das reicht vollkommen aus.
    Ich hab das Bugfahrwerk jetzt zum zweiten mal getauscht. Einmal ist es gebrochen als ich die Bahn verlassen habe am Ende. Ein zweites mal weil die Anlenkung gebrichen ist und das Rad sich quer gestellt hat.
    In dem Moment ist es mit dem herkömmliche Fahrwerk einfacher, da tauscht man den FW Bolzen aus und gut. Bei dem CFK Fahrwerk geht das nicht ganz so ohne wenn man nicht ein Spezialist für CFK / Laminat Behandlung etc. ist.
    Der Teufel dabei sind die "langsamen Landungen". Man tastet sich da ran... aber wenn es eben zu langsam ist reichen auch die 11kg Gewicht das da die Stifte krumm gehen, die Hauptfahrwerk Beine sind schon sehr lang.... Daher vom Handling würde ich beim nächsten mal das konventionelle vorziehen......
    P.S. Wir sind nun zu zweit.
Name:	2017-08-05 19.51.02.jpg
Hits:	40
Größe:	791,9 KB
    >> RumRoller vom Dienst! <<
    >> Modellflugplatz Datenbank: https://www.ma-db.com - Powie's Tech Blog: powie.de - RC Jet Forum<<
  5. #200
    26.05.2016
    Friedrichroda
    25
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sind wir
    Ich habe bei meiner das Behotec Fahrwerk verbaut. Das ganze Set macht einen stabilen, wertigen Eindruck.
    Mit verbogenen Bolzen oder anderen Problemen hatte ich bisher nicht zu kämpfen.
    Eingebaut.... geht...bin super zufrieden
    Das Mehrgewicht ist nicht spürbar... Powies J10 durfte ich ja mal kurz übernehmen.
Hits:	51
Größe:	455,9 KB
Hits: 2471
Größe:  83,2 KB
  6. #201
    17.04.2003
    Luxemburg
    866
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Stolzer Besitzer
    ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer CARF J-10 :-)
    Nochmals vielen Dank an Enrico Thäter, für die tolle Beratung zu diesem tollen Modell
Hits: 2358
Größe:  1,14 MB
    Ich werde folgende Komponenten verbauen:
    - Frank FT180 Raptor Gold
    - Vertärktes Vektor Schubrohr von Frank
    - Elektrisches Behotec Fahrwerk mit C50-Mechaniken
    - CFK-Beine von Elsterjet
    - MPX Wingstabi Pro
    - Hitec Servos, entweder die Brushless HSB-9370TH mit 25kg Stellkraft oder die D-Serie D945TW mit 23kg Stellkraft
    - Beuteltanks für Kero (3,8l) und Smoke (2l)
    - VSpeak für die Turbinentelemetrie
    Die C50 Mechanik fürs Bugfahwerk musste ich weiter nach vorne einbauen.
Hits: 2344
Größe:  1,05 MB
Hits: 2320
Größe:  935,9 KB
Hits: 2354
Größe:  1,22 MB
    Das Bugfahrwerkbein ist noch "zu lang", entweder kürze ich den Stahlstift oder vergrössere den Ausschnitt im Rumpf. Wozu würdet Ihr empfehlen?
    Ich schaue jetzt mal wie die Anstellung aussieht, mit der aktuellen Länge vom Bugfahrwerksbein.
    Als Anlenkung fürs Bugrad werde ich einen GFK-Hebel benutzen.
    Viele Grüsse
    Steve
  7. #202
    29.05.2005
    Singen / Thüringen
    2.677
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    38
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Ausschnitt im Rumpf ist absichtlich kleiner denke ich... Der muss angepasst werden aufs verwendete Fahrwerk.
  8. #203
    02.07.2004
    Marienberg
    5.485
    Daumen erhalten
    236
    Daumen vergeben
    153
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde den Verbindungsstift kürzen, sonst verbiegt der sich recht schnell.
    Bis bald, Wolfgang.
  9. #204
    26.05.2016
    Friedrichroda
    25
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn schon kürzen dann aber unbedingt KALT scheiden! Sonst hat man den Bolzen schnell aus dem Fahrwerk gelöst ;-)
    Micha
  10. #205
    16.04.2006
    Alkoven
    767
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Definitiv Ausschnitt vergrößern
    lg
    Andi
  11. #206
    17.04.2003
    Luxemburg
    866
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich denke ich mache beides, zuerst den Stift kürzen und dann den Ausschnitt vergrössern :-)
    Als Bugradanlenkung werde ich einen 3mm gefrästen GFK-Hebel benutzen und mit dem CFK-Bein verkleben. Der Abstand, der dann noch bleiben wird am Bolzen, kann ich kürzen.
    Hier ist der Anstellwinkel zu sehen, ohne den gekürzten Stift. Ich denke ich kann den Stift noch kürzen und den Anstellwinkel etwas reduzieren.
Hits: 2028
Größe:  1.016,5 KB
    Ohne Hoppertank, da ich einen Beuteltank benutzen werde, sollte ausreichend Platz auf dem RC-Brett sein, um alle Komponeten sauber und übersichtlich anbringen zu können.
    Das RC-Brett habe ich mit 20mm Distanzhülsen höher gesetzt, wegen der C50-Mechanik.
Hits: 1972
Größe:  1,44 MB
    Viele Grüsse
    Steve
  12. #207
    17.04.2003
    Luxemburg
    866
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    nachdem ich ein anderes Projekt zuerst fertig gestellt habe, eine Pilot-Rc Edge, geht es jetzt aber endlich wieder weiter an meiner J-10 :-)
    Die Vergrösserung der Ausschnitte die gemacht werden müssen für das CFK-Bein
Hits: 1578
Größe:  885,1 KB
    Eingebautes Bugfahrwerk mit dem montierten Servo
Hits: 1583
Größe:  1,31 MB
    und eingebautes Hauptfahrwerk
Hits: 1583
Größe:  955,4 KB
    Als Tanksystem werde ich die Beuteltanks benutzen von https://fuelbag.de/Home
    Diese Beuteltanks werden nach Kundenwunsch angefertigt. Ich werde 3,8l für Kero und 1,8l für Smoke benutzen, was bei der Frank Raptor für ausreichende Flugzeit reichen sollte.
    Viele Grüsse
    Steve
  13. #208
    17.04.2003
    Luxemburg
    866
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    60
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vektor-Schubrohr von FrankTurbine
    Ich werde die verstärkte Schubdüse von Frank einbauen.
Hits: 1414
Größe:  809,6 KB
    Dieses Schubrohr hat einen grösseren Durchmesser als die orig. Schubdüse, deswegen muss ein neuer/breiter Alu-Ring erstellt werden:
Hits: 1421
Größe:  753,5 KB
    Fertige Anpassung am Rumpf fürs Bugrad:
Hits: 1411
Größe:  883,9 KB
    Viele Grüsse
    Steve
  14. #209
    05.07.2003
    Neuburg/Donau
    759
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Cool J 10
    Hallo Stefe,
    das war eine gute Entscheidung mit dem neuen Vector,den hatte ich auch verbaut das Geräusch war wesentlich angenehmer.
    Gruß Hans
    Angehängte Grafiken
  15. #210
    10.04.2002
    Wurmannsquick
    4.195
    Daumen erhalten
    58
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Turbiha: "das war eine gute Entscheidung mit dem neuen Vector, den hatte ich auch verbaut das Geräusch war wesentlich angenehmer."
    Das kann ich bestätigen. Ein Bekannter baut auch gerade um , da er mit dem originalen Schubvektor ein unangenehmes Pfeifgeräusch hatte. Mit dem Frank Schubvektor hört sich die J-10 an wie sich ein Jet anhören soll :-) Außer beim Flachtrudeln mit etwas mehr Gas...das hört sich dann schon etwas "ungewohnt" an ;-)
    Markus
    PS Falls jemand Interesse an einer "neuwertigen" J-10 hat, ich verkaufe meine. Bleibe lieber beim "klassischen" Jetflug bzw. bin zu alt für Jet-3D ;-)
    ... suche PikePrecision 2 in sehr guten Zustand
    ...mein Shop www.tankverschluss.de
    ...mein youtube Kanal: http://www.youtube.com/user/RichterT...m?feature=mhee
Berechtigungen
