Hallo Leute,
möchte wieder mal einen kleinen Bericht versuchen. Nachdem meine 3001er Alpina, voriges Jahr im Landeanflug, einen Systemausfall hatte - und ganz "geschrettert"wurde, habe ich mich das erste Mal in meinem Leben für eine Modell aus dem Hause Topmodel aus Tschechien entschieden. Eine weitere Premiere ist, das ich eine Version mit V-Leitwerk gewählt habe, da diese laut Hersteller ca 400 gr. leichter sein soll als die Version mit Kreuzleitwerk. Dieses Gewicht kommt wahrscheinlich nicht aus der Fläche, sondern nur aus dem Rumpf, so sollte hier etwas Potenzial liegen.
Bestellt habe ich übrigens in Tschechien, da eine ARC - Version in Deutschland nicht angeboten wurde. Das klappte ganz prima, Zahlung über PayPal und nach etwas mehr als einer Woche war der Flieger beim mir angekommen. Prima. So habe ich auch die ersten Bilder gemacht:
Wie jeder sehen kann. ist alles gut verpackt und sortiert bei mir angekommen. Gebaut sind alle Teile recht ordentlich. Was mir nicht so richtig gefällt, ist der Umstand, dass zur Beplankung des Mittelteils schmale Brettchen miteinander verschäftet wurden. Stabilitätsprobleme wird es bei einem Thermiksegler wohl nicht geben, ich hatte mich nur mit dem Gedanken getragen, das Modell einmal in Holzoptik zu gestalten (L- freie Beize + Klarlack). Leider geht das nicht, da das Ergebnis nicht dem entsprechen würde, wie ich mir das vorstelle. So habe ich den Plan "gefasst" doch wieder Folie zu verwenden.
Jetzt habe ich die Waage bemüht:
linke Tragfläche 260 gr.
rechte Tragfläche 262 gr.
Tragflächenmittelteil 719 gr.
Rumpf + Haube 297 gr.
linkes LW 24 gr.
rechtes LW 23 gr.
Kleinteile: 138 gr.
weitere Teile 36 gr. (diese werde ich wohl nicht verwenden)
Motor 160 gr.
Akku 291 gr.
LS + Spinner 43 gr.
Regler 91 gr.
Empfänger 11 gr.
Servos 6 x 20 gr.
Unisens 17 gr.
Kreisel 11 gr.
Kabel und Stecker 100 gr. (ich hoffe bin nicht zu optimistisch)
Folie (ca. 1,5 m²) 150 gr
ergibt ein zu erwartenden Startgewicht von 2753 gr. Für ein 3,2 m spanndendes Modell ein aktzeptabler Wert.
Da das nur die graue Theorie ist, und ich an den Servoeinbauten in den Flächen eh etwas ändern möchte, werde ich da wohl nicht ganz hinkommen. Und genau an dieser Stelle werde ich dann fortfahren - mit dem Bau der Servoschächte.
André
linkes LW 24 gr.
rechtes LW 23 gr.
Kleinteile: 138 gr.
Motor 160 gr.
Akku 291 gr.
LS + Spinner 43 gr.
Regler 91 gr.
Empfänger 11 gr.
Servos 6 x 20 gr.
Unisens 17 gr.
Kreisel 11 gr.
André
