SAL X-Ray von Strat-Air.at
meine persoenlichen !! Einstelldaten X-RAY:
Hoehenruder 10mm rauf, 10mm runter (7mm etwas wenig ??)
Seitenruder 12mm links / rechts
Querruder 18mm rauf / 10mm runter
Bremse Querruder ca 12mm rauf
Programmierung Fernsteuerung max-Ausschlaege (140%...)
bei Seilanlenkung Ruderhoerner etwas laenger machen (ca 12mm)
und Servohebel ganz aussen nehmen...
habe auch staerkeren Stahldraht (0,5mm) fuer Torsionsfedern genommen..
Schwerpunkt 75mm
Die vorher angehaengten Bilder hatte ich zur Vorlage...
Mixer Quer---- Seite 50 %
keine Mischer Flaps--- Hoehe.. (noch nicht probiert)
Beim start keine Flaps verwendet...
eventuell erste Starts im "Speerwurf..."
aber keine Angst vor Schleuderstart... nur die Abflugrichtung konnte ich anfangs nicht genau vorhersagen...;)
Gruesse Andreas
Du schreibst beim Start keine Flaps verwenden , Strat-Air schreibt Querruder 1mm rauf , hast Du so probiert ? ,oder wirfst Du in Normal stellung,
gruß 3216gelb
PS: Eines muß ich sagen , es hat sich einiges getan auf dieser Seite , Berichte , Daten , Wettbewerbe , find ich klasse ,nur nicht aufhören zu schreiben ,denn es gibt immer was zu berichten. Bis zum nächsten Beitrag.
3216gelb
X-Ray von Strat-Air
X-Ray von Strat-Air
Hallo Leute
Gestern war Erstflug vom X-Ray , bin begeistert , Einstelldaten wie Andreas angibt , der Flug dauerte fast bis zum Sonnenuntergang , danach war das Modell nicht mehr Thermisch zu halten, bin sämtliche Varianten geflogen zb: Speedflug, Rückenflug, Kunstflug , der X-Ray machte alles mit ,hatte noch keinen vergleich mit anderen Modellen , wird demnächst Ende der Woche sein ,zb: mit Aspirin ,Kisal ,mal schaun was geht,
gruß 3216gelb
Hallo ! Gratulation zum Erstflug !
Es ist eine besondere Freude,wenn ich nicht der Einzige Neu-infizierte bin :)
Macht viel Spass so ganz ohne Motor,solange in der Luft zu bleiben, bis man einen steifen Hals oder einen Sonnenbrand bekommt !!
Gewicht Deines X-rays (flugfertig, mit / ohne Blei... laenge Heckrohr ??)
waere interessant ??
Das mit Klappen zum Start hab ich noch nicht probiert,bzw konnte nicht viel Unterschied feststellen, dazu muss ich vorher noch meine Wurftechnik verbessern...;)
Danke Andreas
Hallo Andreas
Flug-Gewicht habe ich 270g , Länge des Heckrohr 67 cm, Blei sind 12g vorne
geklebt, habe die Einzelne Teile nicht gewogen,
gruß 3216gelb
