Avatar von JiTom
Avatar von JiTom
nachdem ich an unserem Hang (Hartenberg) mit CG 88mm angefangen habe, bin ich etwas zurückgegangen
mit dem CG bzw. habe etwas vor das Leitwerk gelegt (ca. 4-5gr.) und das Passt für mich etwas besser.
Aber da bin ich auch noch nicht am Ende angelangt.
In der Thermikstellung schalte ich die Wölbklappenmitnahme ab, um den Auftrieb durch die jetzt abgesenkte Wölbklappe
besser zu Nutzen. Laut der Einstelltabelle soll man bei Thermikstellung die Querruder nur nach oben Nutzen, ich habe das
noch nicht so gemacht und lasse Klassich das Querruder auch einen kleinen Anteil nach unten laufen.
Aber werde das mal probieren.
Gruß DonM
Avatar von JiTom
Gruß DonM
