Hallo Longa,
eigentlich kanst Du irgend einen USB Adapter verwenden, ua hat MPX einen.
Aber als erstes sollte man trortzdem mal klären, welche Software Du verwenden willst.
Bei ein paar Programen wird der RC-USB Adapter auch als Dongel (Kopierschutz) verwendet. Diese Sims (ua Ikarus "Aerofly Profesional Deluxe", AkkuRc, xtr und Horizon Hobby "Phoenix") laufen nur mit den mitgelieferten (Dongel) Adaptern. Diese Dongel funktionieren wiederum teilweise nicht als Standart Adapter.
Bei den Sims, die über Registrierung laufen (zB Ikarus "Aerofly7", "Aerofly5") oder Software die keinen Kopierschutz haben, gehen bis auf oben genante Ausnahmen eigentlich alle Adapter,
solange sie einen 5Pol Din haben. Das sollte bei Deiner MC3010 auch so sein, zumindest hatte ich noch keinen MultiplexSender bei dem es Probleme mit dem Rc-USB Adapter gab, solange die Pinzahl der Stecker stimmte. Ua verwende ich MPX Combi80 (
von 1981 ) & MPX Pico.
Wo allerdings
Probleme auftauchen können, ist der Adapter zwischen den Rc-USB Adaptern und dem Sender. Du solltest also einen USB Adapter kaufen, der schon über einen MPX Din Stecker verfügt oder zueinander passende Adapter & USB Adapter. Die Ikarus USB Adapter (AFPD Dongel) haben zB einen 3,5 Klinke Richtung Sender (wie auch Phoenix oder MPX Adapter), der noch einen Adapter auf 5Pol Din braucht. Der 3,5mm Klinke auf 5Pol Din von Phoenix ist aber anders Belegt als der Ikarus. Glaube der MPX eigne hat leider 7/9Pol.
