Anzeige Anzeige
  www.hoelleinshop.com
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hitec 5035 an 2s
  1. #1
    07.12.2014
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hitec 5035 an 2s
    Kann mir jemand sagen ob das Hitec 5035 an 2s betrieben werden kann. Ich möchte es in ein F3P Modell einbauen wo als Regler ein YGE7s verwendet werden soll der ja kein BEC besitzt.Wenn es andere leichte Methoden gibt würde ich mich auch gerne über eine Antwort freuen.
    Über eine Antwort bedanke ich mich schon im vorraus
    MFG
    Julian
  2. #2
    User Avatar von Peter Stöhr
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.009
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das Hitec 5035 ist nur für 4.8V freigegeben.
    Hier (http://hitecrcd.com/products/servos/...-servo/product) stehen selbst für 6V keine Angaben.
    Peter
  3. #3
    07.12.2014
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das das Servo nur für 4.8 Volt laut Hersteller ausgelegt ist weis ich aber viele verwenden dieses Servo zusammen mit den YGE7s und da muss ja auch irgendwie die Spannung reduziert werden oder das Servo hällt es aus.Trozdem danke für die Antwort.
    MFG
    Julian
  4. #4
    Vereinsmitglied Avatar von wblt
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.386
    Daumen erhalten
    116
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gibt es für das HS-5035HD, dass anscheinend nicht mehr produziert wird mittlerweile einen adäquaten Ersatz?
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß Walther
  5. #5
    17.06.2004
    Scheßlitz
    2.009
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Walther,
    Kommt drauf an ...
    Wenn es ums Gewicht geht sind die DES-131 ne Alternative. Dummerweise sind die aber eher „quadratisch“ was die Grundfläche angeht.
    Ich hab zwei davon in einem V-Leitwerk als Ersatz drin, sie stehen zwar ne Idee über, sind aber bisher absolut problemlos im Einsatz.
    Peter
  6. #6
    11.01.2012
    86697 Kreut
    1.386
    Daumen erhalten
    116
    Daumen vergeben
    89
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Peter, schade, aber die Dicke ist leider doch ein Thema.
    11 mm sind leider zuviel! Die technischen Daten wären super!
    Gruß Walther
  7. #7
    28.12.2017
    4
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Walther,
    mit den DES 131sh habe ich in meiner VPP-Extra keine guten Erfahrungen gemacht.
    Eine gute Alternative zu den Hitec-Servos sind die Spektrum A2020. Ich kenne einige, die diese Servos zuverlässig in VPP-Fliegern einsetzen. Es ist also in Sachen Leistung auf jeden Fall mit den 5035 zu vergleichen. Sie waren/sind auch ein beliebtes Querruderservo für die 2s-F3P-Modelle aufwärts von 50g.
    Wenn man den unteren Deckel und die Schrauben abnimmt, wiegt es 3,84g. Mit allem wiegt es 4,36g. Es ist damit nochmals leichter als das Hitec. Auch könnte man, falls gewünscht, die Kabel direkt am Servo gegen Kupferlackdraht tauschen.
    Es ist übrigens auch sehr schmal.
    LG
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 00:23
  2. 5035 Bausatz
    Von pfeiferl im Forum E-Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.01.2011, 13:29
Berechtigungen
