wie der Name bereits vermuten lässt, steckt im Zorca auch ein bissel Orca.
Design ist von Stefan Eder, Profil- / Auslegung von Max Steidle - grundsätzlich handelt es sich aber (erstmal) um ein Privatprojekt.
Das Wurzelprofil ist das Original vom Orca, der Flügel kann so wie er ist an einen üblichen Orca Rumpf gesteckt werden.
Der von uns erstellte/genutzte Rumpf ist eine Mischung aus Orca/Satori und einem eigenen Endstück für die Aufnahme des
für diesen Flieger von uns hergestellten V-Leitwerks.
Flächeninhalt ist knapp 65dm² - damit ist ab ca. 23g/dm² Flächenbelastung möglich. VLW ca. 6,5dm²
Die genauere Thematik der Auslegung kann vllt. Max beschreiben, wenn er mag, vom Laien für den Laien frei übersetzt schonmal:
geht wie Sau ...
Wie der Ein- oder Andere mussten auch wir feststellen, dass sowas mit Arbeit verbunden ist :-) Neben einem Prototypen (der auch noch fliegt) gab es bislang die No.1, die auf den Bildern
von Bob71 zu sehen sind - leider überlebte dieser nicht den von Björn erwähnten Wettbewerb in Langensalza.
Den Sommer über ist dann leider nicht viel gelaufen, aber jetzt wird's ...
Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Flüge...
... und ja, die Wölbklappen sind tiiieeefffff ...
Grüße aus HiHai
Thorsten
