Baudis Skywalker - Elektroversion
f3jsr
Hallo Onki,
vorne wird die Haube durch den Stahldraht gehalten, hinten habe ich je Magnet an der Haube und ein Magnet im Rumpf befestigt.
Gruß Ralph
onki
Hallo Ralph,
danke für die Info. Ich denke so werde ich es auch machen. Durch die Magnet/Magnet Lösung ergibt sich ein sehr fester Halt und eine gute Zentrierung der Haube (wenn man sauber ausrichtet beim Kleben).
Hier mein aktueller Baufortschritt:
http://onki.de/uebermich/bauberichte/247-skywalker-verkabelung
Jetzt fehlt nur noch die Haubenbefestigung. Der Antrieb ist, nach Lieferverzögerungen wegen des Props, nun hoffentlich Mitte / Ende dieser Woche auf meinem Tisch.
Onki
onki
hatte gestern etwas Zeit um den endgültigen Platz für die Komponenten mit der Schwerpunktwaage festzulegen, damit ich problemlos den Schwerpunkt von 120mm hinbekomme.
Der 3800er Akku geht wirklich saugend rein und ich hab seitlich so gut wie keine Luft.
Ich muss eh noch etwas vom Haubenausschnitt seitlich wegnehmen, damit die Akkukabel vorne am Akku, die den Akku etwas höher machen, ohne Quetschen reinpassen.
Nun stellt sich die Frage nach der Akku-Befestigung. Meine geplante Befestigung mittels umlaufendem Velcroband fällt wohl flach mangels Platz.
Werde den Akku wohl nur mit flächig Klettband auf Akkuunterseite und Rumpfinnenseite fixieren. Das sollte reichen oder gibt es hier Bedenkenträger?
Platz für ein Akkubrett is nich. Der Akku liegt etwa 4cm vom vorderen Haubenausschnittanfang entfernt im Haubenausschnitt.
Das wird echt spaßig bis ich den Rest der Komponenten (RC-Switch, 2 RSats, Centralbox, GPS-Logger2, Optokoppler zum einschalten des Mezon, Angstakku) im Rest des Rumpfes untergebracht habe.
Gewichtsmäßig werde ich in der Konfiguration bei etwas über 4700g herauskommen.
Onki
Empfänger für Skywalker
@onki
Warum nimmst du keinen R9 Empfänger ? Kann auch noch ein Sat aufnehmen und von den Kanälen reicht der. Ich werde den in meinen Skywalker einbauen .
Thomas
onki
Hi Thomas,
das hat verschiedene Gründe.
1. Reichen mir die Sensoranschlüsse am R9 nicht aus (Mezon und GPS-Logger2) und ich will keinen Expander.
2. Hat die CB200 Einzelabsicherung jedes Servos und das ist mir wichtig.
3. Kann der R9 nicht mit dem RC-Switch, an den ich mich bei meinen anderen Modellen schön gewohnt habe.
Es zeichnet sich aber eine Lösung ab, damit ich alles reinbekomme. Hab mich auch dazu entschlossen den 2. RSat hinter die Steckung zu legen und die Antennen in Höhe der Endleiste über dünne Silikonschläuche herauszuführen.
Onki
onki
Enttäuschung - Bleiente
meine Euphorie beim Skywalker wurde leider empfindlich gedämpft und schon vor dem Erstflug mag ich die Kiste nicht mehr.
Der RC-Einbau im Rumpf ist ein Desaster, weil der 3800er Hacker EcoX Akku leider viel zu groß ist. Also Finger weg davon, der passt auf keinen Fall ohne nicht 20 Kompromisse einzugehen.
Nach vielem hin und her ist nun alles mehr schlecht als Recht eingebaut. Die gesetzten XT-90 Stecker mussten XT-60 weichen, weil keine Chance besteht, damit die Haube drauf zu bekommen.
Ein RSat ist hinter die Steckung gewandert und die Antennen schauen nun hinter der Endleiste raus. Alles andere ist supereng zusammengepfercht.
Mein GPS-Logger ist leider gestern beim allerersten Einsatz gestorben, weil meine Uralt ASK18 (wo der Logger drin war) einen Flächenbruch in 400m hatte und senkrecht eingeschlagen ist. OK - das Modell war über 35 Jahre alt und mir ziemlich egal aber der Logger ist ziemlich kaputt und ich weiß nicht, ob er noch reparabel ist.
Nach all dem Theater dann die Ernüchterung auf der Waage. Das Mistding kommt auf 4995 g was absolut inakzeptabel ist. Ich hab nen leichten Motor drin und der Akku geht fast nicht weiter nach hinten. Trotzdem musste ich ca 35g Blei ins Heck packen, damit ich auf 120mm Schwerpunkt komme.
So toll kann die Möhre gar nicht fliegen, damit sie mir noch ansatzweise gefallen kann. Die bleibt sicher nicht lange in meinem Hangar.
Einfach unter Fehlentscheidung abhaken und zukünftig keine Hangmodelle mehr kaufen weil die halt für den Hang sind und nicht für die Ebene - Mist.
Ersatzweise hab ich einen alten UniSens-E in den Rumpf gepackt damit ich zumindest ein Vario dabei habe (bis wieder ein GPS-Logger verfügbar ist.
Wenn alles klappt fliegt der Skywalker morgen. Zuviel verspreche ich mir von der Bleiente aber nicht. Das Ding wird halt nur bei Windstärke 6 am Hang geil sein.
ziemlich gefrustete Grüße
Onki
f3k
Onki
Dann wollen wir das mal objektiv betrachten, denn ein "Mistding" ist der Skywalker nicht und die 4995 g sind auch nicht "inakzeptabel".
Ich nehme an, du hast die doppel-carbon-leicht Variante, da du ja möglichst leicht werden wolltest. Die habe ich auch und meiner wiegt 4825g, mit 25 g Blei am Heck.
Ich habe folgendes verbaut:
- Motor: B50-11XL + 6.7:1 --> +140 g bin ich schwerer als dein A40-10S 8-Pole + 6.7:1
- Regler: Mezon Lite --> 0g
- Prop+Spinner: 36 mm RFM versetzt 0° + RFM 20x13 --> 0g
- Akku: 8s 3000mAh TopFuel 20C aufgeteilit in 5s+3s, um ihn möglichst weit nach hinten zu schieben = 408+255=663g zu 578 g--> +85g
- Empfänger: 2* Jeti R6 EPC A40 + Stützkondensator zu CB200 + Rsat2 --> ich nehme mal gleiches Gewicht an, wobei du vermutlich ein paar Gramm schwerer bist, sagen wir also -20g
Damit habe ich ca. 200g mehr an Komponenten verbaut und bin trotzdem 175g leichter im Abfluggewicht.
Hm, dann hast du vermutlich doch nicht die doppel-carbon leicht Variante. Aber wenn es dir um jedes Gramm wichtig ist...
Und ja, ganz wichtig ist alles möglichst weit nach hinten zu bekommen...
just my 2 cents,
Achim
witti1
......Schade wie du aus den Besten was z.Z. auf den Markt ist aus einen auf beleidigte Leberwurst zu machen.
Du wolltest auf den gut gemeinter Rat, z.b. keinen Hacker 3800 zu verwenden, eine R11 einbauen nicht hören, nun musst du fühlen.
Der Skywalker wird dich auch noch noch begeistern.
HW
Hi onki,
Diese harten Worte kenne ich so von dir gar nicht. Geh doch erst mit dem Teil fliegen und dann Urteile.
Wenn du mit dem Gewicht nicht zufrieden bist, dann hat aber dein Anforderungsprofil nicht so ganz gepasst :D.
Was ich den letzten Jahren gelernt habe, dass ich mein Flugstiel etwas an die Modelle anpassen muss. Ich kann sagen, das ich mit meiner Ambosia, mit 2,7kg, auch mit einem F3J mithalten kann, wenn es etwas Thermik hat. Ist dies nicht der Fall, dann lande ich halt 30sec früher :rolleyes:
Thomas
onki
so - dann nehm ich mal das Paddel in die Hand und rudere etwas zurück.
Der Erstflug fand am Samstag im engsten Vereinskreis statt, da der Wind recht böig war und speziell das Landen einiges an Fingerspitzengefühl erforderte.
Details hier:
http://onki.de/uebermich/bauberichte/251-flieg-junger-skywalker
Bei den genannten Bedingungen zeigte sich der Skywalker von seiner guten Seite. Möge mir die dunkle Seite erspart bleiben:rolleyes:.
Von meiner Kritik am Abfluggewicht rücke ich aber nicht ab. Die auf der Homepage genannten 4800g (wie auch die 4500g bei der Leichtversion) sind ein Witz. Wer die erreicht, möge sich bitte melden, dann werd ich auch das zurücknehmen. Ich hab halt lieber einen leichteren Flieger, den ich bei Bedarf aufballastieren kann.
Im Flug war das Gewicht bisher nicht zu spüren, nur gegen den Wind hing mein Skywalker hinten noch etwas nach unten und hatte Probleme Fahrt aufzunehmen.
Größtes Problem stellt aber der Butterfly dar. Trotz vollem Tiefenruder steigt das Modell unangenehm weg.
Ich habe die inneren Klappen voll gesetzt und die mittleren auch etwa 2/3. Die QR gehen nur ganz leicht hoch. Ich muss versuchen noch mehr Ausschlag beim Tiefenruder zu bekommen, da ich mir von der Wegnahme des QR-Ausschlages bzw. der Klappen wenig verspreche (außer einer schlechteren Bremswirkung bei WK-Rücknahme).
Gibt es hierzu ggf. Anregungen? Ist das HR ggf. im Wirbel und hat deshalb nicht die gewünschte Wirkung?
Ansonsten macht der Skywalker eine gute Figur. Ein Pseudo-Thermikkreisen klappte wunderbar und das Modell geht willig in die Kurve. Auch im Schnellflug nix auffälliges. Hier stehen die rabiaten Tests aber noch an, zudem noch kein Snapflap programmiert war.
Es scheint doch ein versöhnliches Ende mit uns beiden zu geben. Weitere Details dann, wenn mein leider nagelneu verunglückter GPS-Logger2 hoffentlich repariert zurück bei mir ist.
Störend empfinde ich das doch recht laute "Singen" der Flächenservos, hier speziell der WK-Servos. Dies ist offenbar der Tatsache geschuldet, das die Klappen im Strak schon fast an der oberen Ausschlagsgrenze sind (Ausschlag nach oben kaum erforderlich) und eine Einstellung der "Totzone" leider bei den KST-Servos nicht möglich ist. Sobald die Servos stromlos sind, fallen die WK etwa 15-20mm nach unten.
Ist das bei euch (RDSlern) auch so?
Onki
Hey Onki,
Glückwusch zum Erstflug.
Meine Pace soll diese Woche auch noch in die Luft.
Kannst du was zur Butterflystellung sagen ?
Habe bei mir jetzt mal WK voll runter. Mittlere QR neutral und außen voll hoch einprogrammiert.
Daniel schlägt ja vor außen neutral zu lassen :confused:
Gruß Tobi
miki.r
Glückwunsch zum Erstflug von mir ebenfalls. Nachdem mich der Skywalker auch sehr reizt finde ich das sehr informativ.
Aber die Kritik mit dem Gewicht kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, ich bezweifle sehr stark dass du 200g bei gesamt knapp 5kg Gewicht überhaupt merkst. Ich besitze so einen großen Flieger zwar (noch) nicht, aber bei 3m ist der Unterschied zwischen 2,1 und 2,3kg in der Luft minimal, ich fliege sogar lieber schwer...
Und ich denke schon dass man leichter bauen kann, meine Vorstellung ginge in die Richtung Antrieb knapp 200W/kg (fürs Steigen sollen sogar 150W/kg reichen), macht einen Antrieb um die 800-900W ausreichend - und da gibt es durchaus leichtere Varianten um die 200g zB von Reisenauer. Man wird damit nicht senkrecht steigen und auch nicht 5min durchgehend eingeschaltet lassen, aber als absaufhilfe am Hang völlig ausreichend (obs in der Ebene reicht weiß ich nicht). Und Akku würde ich auch auf maximal 5s, eher 4s gehen, und wenn man noch den Angstakku einspart gehen sich ziemlich sicher 4,8kg aus.
In meinen Augen ist das eben ein Flieger dem Gewicht eher gut tut. Also das Gegenteil von dem was du im anderen Thread gesucht hast als leichten Allrounder. Ich weiß nicht ob du nicht mit falschen erwartungen an den Skywalker rantrittst, aber zum Bolzen am Hang bei ordentlich Wind oder im Gebirge mit entsprechend Thermik würde ich nix anderes wollen als Robustheit und ordentlich Gewicht mit Durchzug.
Leicht.....
Leicht.....
meine Euphorie beim Skywalker wurde leider empfindlich gedämpft..... Das Mistding kommt auf 4995 g was absolut inakzeptabel ist. Ich hab nen leichten Motor drin und der Akku geht fast nicht weiter nach hinten. Trotzdem musste ich ca 35g Blei ins Heck packen, damit ich auf 120mm Schwerpunkt komme.
Onki
Sorry Rainer,
ist mir jetzt echt peinlich,
aber in Beitrag 3 habe ich Dir doch
leichte Antriebs-Komponenten genannt:rolleyes::
Ersparnis:
Prop 20g
Antrieb 90g
Akku 107g (45C/90)
Blei im Heck 35g
252g
Lieber Gruß
Andy Reisenauer:)
onki
Ich hab ja extra geschrieben, das ich meine Behauptung zurückziehe, bis jemand den Gegenbeweis antritt.
Wie gesagt ich komme bei gemessenen 45-50A bei etwa 22.2 V Spannung auch auf gute 200W/kg.
Weniger erachte ich, auch hinsichtlich der möglichen Aufballastierung, als grenzwertig.
Es geht weniger um das Gewicht ansich eher um das verfehlte Ziel mit dem angestrebten Gewicht. Noch leichtere Antriebe sehe ich kritisch, da man sonst schnell Schwerpunktprobleme bekommt. Ich hab den Akku schon ziemlich weit vorne vor dem Regler. Und die Servos nach vorne holen bringt sicher massive Platzprobleme beim Antriebseinbau.
Das Allrounder-Projekt ist ein ganz anderes Thema. Das soll meinen Hangar nach unten hin abrunden und meinen SharonPro mittelfristig ersetzen.
Am Gaugen kann der Skywalker dann hoffentlich, dank artgerechter Haltung, zeigen was in ihm steckt. So erfreue ich mich am dicken Akku, der mir mindestens 6 Steigflüge erlaubt.
@ Tobi: Im Moment nehme ich die QR außen noch leicht nach oben (so etwa 5-8mm). Ich denke aber nicht, das das Wegsteigen durch weglassen der QR außen so signifikant unterdrückt wird. Das Modell wird vermutlich besser steuerbar um die Längsachse was auch kein Fehler ist im Landeanflug. Wie gesagt voll drücken reicht bei mir nicht zum abfangen. Die inneren QR nehme ich auch zu ca. 2/3 nach unten. Ich probier mal inwieweit ein reduzieren des Ausschlag der inneren QR Abhilfe bringt und wie stark der Bremseffekt darunter leidet.
Da hilft mir vielleicht der Beschleunigungssensor im GPS-Logger weiter (hoffe der ist reparabel).
Onki
miki.r
Onki
In einem älteren Post hattest du geschrieben, dass der Akku recht weit hinten ist, deshalb dachte ich dass da noch Potenzial ist vorne leichter zu werden mit kleinerem Akku oder Motor.
Wie viel Ballast geht denn insgesamt rein? Für mich ist aufballstieren normalerweise dann sinnvoll wenn ich weiß dass es trägt, da brauche ich dann keinen Motor - da ist man ohne eh schneller als der beste Hotliner :D
