Top Setup!
Top Setup!
Ich habe den gleichen Motor/Regler bei 6S / Leoprop 18x11 - gemäss Unisens zieht er "nur" 67A, gemäss eCalc müsste er gut 80A ziehen. Entsprechend geht er auch nicht senkrecht sondern um 45 grad. Leistungsmässig gemäss eCalc wäre mein Setup ebenbürdig mit 5S / 20x13. Wieso er bei mir nicht die Volle Leistung bringt ist mir schleierhaft, hatte Anfangs noch einen Castle Ice Lite Regler drin - da wurde ebenso nur 67A gemessen. Da beim YGE derselbe Strom fliesst schliesse ich eigentlich eine falsche Programmierung des Reglers aus.
Urs meinte ich soll einfach mal nen grösseren Prop drauf machen beim Gefühl von zu wenig Leistung, der Motor vertrage das locker...
sonstige Ideen - bin für Tips dankbar!
Top Setup!
Thema Antrieb
Am Ende ist es ein Leomotion L4023-2400 Mit Kühlrippen und 6,7:1 Getriebe geworden. Der treibt eine GM 20x13 über einen YGE120 LVK an 5S 5000mAh SLS 20C an. Kein extra Empfängerakku, wäre aber bei einem aktuellen Abfluggewicht von irgendwas knapp über 4900g noch möglich.
Laut Unilog fließen im Mittel um die 95A bei irgendwas um 17-17,5V, was knapp unter 1,7KW Eingangsleistung ergibt. Damit ist der Skywalker (ohne Balast, bzw. bisher nur ohne geflogen) sehr einfach zu starten, zumal er endlos senkrecht geht. Auf dem ersten Bild sind die bei diesem Flug gemachten 10 Steigflüge zu sehen. Alle so auf zwischen 250-330m. Ich messe die Temperatur am Motor und Regler. Hier ist nur der Motor zu sehen, der Regler bleibt immer einige Grad darunter. War Ende August und laut Log über 30° warm. Nach den 10 Steigflügen waren ca. 3500mAh verbraten, inkl. aller Servos usw. Ich messe dreckt nach dem Akku, also alles was irgendwie verbraucht wird. Das letzte Bild zeigt einen Steigflug im Detail. In ca. 15s ca. + ca. 300m Höhe ergibt ca. 20m/s bei knappen 400mAh. Mit dem 5000mAh LiPo wäre sogar noch ein 11ter Steigflug ohne weiteres drin gewesen.
Für mich der perfekte Antrieb für den Sykwalter. In der Theorie war der Antrieb garnicht so potent. Da hätten eigentlich nur 12m/s Steigleistung, und auch nur max. ca. 1200m Höhe rauskommen sollen. Aber grau ist halt alle Theorie
patrick
