Leider fliege ich noch keinen SP, bin ja noch am Bauen
Hab mal grob ausgewogen was vorne in den Rumpf muss, damit der SP zwischen 120-122mm hinkommt. Da sind ca. 1kg, verteilt auf ca. 350g Motor/Sipnner/Latte, dahinter 100g Regler und den Rest als Akku notwendig. Ganz grob!
Nach langem Hin und Her hab doch mich doch wieder für einen Leomotion, also einen Innenläufer mit Getriebe entschieden. Bei der Entscheidung kam auch dazu das ich grad "günstig" an einen Leo gekommen bin. Es wird ein L4023-2400 an 6S. Laut eCalc stehen da mit einer GM 18x10 ca. 1550W, mit der GM 18x13 ca. 1850W und mit einer RFM 16x16 ca. 1500W an. Rein rechnerisch kommen da mit einen 3000mAh Akku Gesamthöhen zwischen 1400 (18x10) und 2100m (16x16) raus.
Ich fange mal mit der 18x10 langsam an, um auch ein Gespür für das Startverhalten des Skywalkers zu bekommen. Mal sehen wie hier Theorie und Praxis zusammenpassen.
Bis dahin wird aber noch einiges an Zeit vergehen.
Generell bin ich begeistert von der Qualität des Skywalkers. Ist mein erstes Model von Baudis, aber verm. nicht mein Letztes. Auch der Vertrieb über Windwings hat einwandfrei geklappt. Eigentlich ist der kleine Skywalker fast zu günstig für die Quali, und das was alles mitgeliefert wird. OK, dafür passt er in keine Wettbewerbsklasse. Mir so oder so egal, wollte einen haben.
Aktuell klebe ich gerade die Hebel in die Klappen ein. Das RDS-System von Baudis ist extrem genial. Auch sauber gefertigt. Mir kommt es so vor als ob die Löcher im Alu nicht einfach nur gebohrt sind, sondern auf Maß gerieben. Die Stifte passen perfekt.
Klasse ist das Baudis gleich eine Aussparung im hinteren Steg und in den Klappen hat. Da muss man keinen Duchbruch machen oder in den Klappen rumfräsen. Feine Sache, und entsprechend schnell geht der Bau voran.
Ach ja. Als Servos kommen bis auf SLW KST X10ner rein. Auf dem SLW ein KST225MG. Bin mal gespannt ob ich auch so wie Dirk von der Anlenkung angetan bin.
patrick
