Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kabel zwischen Regler und Motor verlängern, Stecker oder löten?
  1. #1
    09.01.2006
    1.205
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Kabel zwischen Regler und Motor verlängern, Stecker oder löten?
    Hallo allerseits,
    ich muss in einem Modell die Kabel zwischen Regler und Brushlessmotor verlängern.
    Motorseitig sind standartmäßig Steckkontakte angebracht; ist es besser, die Kabel reglerseitig ebenfalls mit Steckern zu verbinden oder ist Löten besser?
    Wie lötet man solche dicken Kabel am besten zusammen, mittels eines im Durchmesser passenden Messingrohres oder besser die blanken Kabelenden nebeneinander legen und zusammenlöten?
    Oliver
  2. #2
    06.12.2009
    6.155
    Daumen erhalten
    92
    Daumen vergeben
    363
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nebeneinander ist nicht gut, besser ineinander schieben. Die Kabeln sollten möglichst viel Kontakt haben, der Strom sollte nicht vorwiegend über das Lötzinn fließen müssen.
  3. #3
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.264
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So wie Ron es beschreibt, in-ein-ander schieben, und dann zusammen etwas verdrillen vor dem Löten.
    Da ist der Querschnitt dann doppelt so groß
    Anschließend die 3 Kabel möglichst dicht aneinander, weiter füren, um die Selbstinduktion klein zu halten.
    Da reicht es alle 5 cm etwas drum zu machen, kleines Stückchen (5 mm lang) Schrumpfschlauch.
    Gruß Aloys.
  4. #4
    09.01.2006
    1.205
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Okay, danke für eure Tipps.
    Oliver
Ähnliche Themen
  1. E-Motor und Regler, löten oder stecken?
    Von edgar-goldfish im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.12.2011, 10:43
  2. Kabel wo verlängern ? Regler-Motor-Akku
    Von Thomas1 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.10.2009, 00:16
  3. Kabel an MPX Stecker löten
    Von flep im Forum Werkstatt & Werkzeuge
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 18:05
  4. Servokabel verlängern:löten oder stecken?
    Von tomtom im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 20:00
  5. kabel zwischen regler und motor?
    Von SB 13 im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 21:04
Berechtigungen
