Hi Alex,
ich hatte ja die ein oder andere MP Edge gebaut, daher dachte ich, ich schreib dir mal ein paar Tips:
Bau alles so weit vorne und hinten so leicht wie möglich ein, die Edge tendiert schon eindeutig zur Hecklastigkeit. Für 3d fliegen braucht sie am Ende auch nicht sehr hecklastig sein, das HLW wirkt echt sehr gut bei dem Flieger und überschläge gehen mit der Edge echt gut.
Wenn du die Seitenruder Servos in den Rumpf einbaust achte darauf, dass du die Seile erst weit hinten aus dem Rumpf führen kannst wegen den HLW Blättern, die unüblich nah am Rumpf entlang gehen (solange dieses Manko noch nicht bei MP beseitigt wurde) sonst verschenkst du Tiefenruder Ausschlag. Wenn du so weit hinten aus dem Rumpf gehst legst du die Seile am besten über Kreuz, ist zwar immernoch nicht ideal weil du keine geraden Seile hast und es immer etwas "über Eck" gehen wird, aber du verschenkst nicht soviel Kraft wie bei nicht gekreuzten Seilen.
Die Edge "wächst" bei Vollgas ganz ordentlich im Motordom Bereich wenn du Gas gibst, das kann man tatsächlich am Boden gut beobachten. Wenn man ein Brett angefertigt hat, dass den Motordom horizontal über den Dämpfertunneln trennt und hinter dem Dom seitlich bis zur Rumpfseitenwand geht wird das merklich besser (ist doof zu erklären, hoffe du verstehst was ich meine). Auf diesem Brett kann man dann auch praktischerweise Akkus lagern.
Unten an der Fahrwerksaufnahme hat es sich immer ganz gut gemacht seitlich zur Rumpfseitenwand mit 2 Lagen Glasgewebe zu verstärken, nicht unbedingt notwendig aber sicher kein Schaden. Verwendest du Abreißgewebe ist diese Verstärkung sogar unsichtbar weil du damit die selbe Rauhe Oberfläche wie im Rest des Rumpfinnern bekommst. Dann brauchst du dir dort keine Sorgen mehr machen, die Restliche Fahrwerksaufnahme ist ausreichend stabil.
Bau den Motor mit einem leichten Zug nach oben ein, die Edge fliegt damit besser.
Glaube das war alles was mir jetzt gerade einfällt...
Gruß Patric
