Phoenix Vulcano - 55ccm - 256 cm
ich suche jemanden, des er geschafft hat, in das oben genannte Modell einen DLE55 einzubauen. Mich interessiert vor allem, ob es auch lärmtechnisch eine vernünftige Lösung gibt. Ich weiß ... Elektro . Ich habe aber einen DLE55 übrig!
Wie funtioniert das mit dem geteilten Rumpf ?
Vielen Dank für eure bebilderten Antworten :D
Viele Grüße.
Jörg
Hans L.
Vulcano
Vulcano
Hallo Jörg,
ich habe das Modell schon eine weile zu hause , möchte auch einen arbeitslosen DA 50 einbauen.
Bist du schon weiter gekommen?
hi
Ich kann es leider nicht da ich erst anfange zubauen aber hier mal :
Technical data
- Wingspan: 2567mm (101in)
- Length: 2190mm (86.2 in)
- Flying weight: 11-13 kg
- Wing area: 101 dm2
- Wing loading: 99g/dm2
- Wing type: Naca airfoils
- Covering type: Genuine ORACOVER®
- Retract gear type: Air-retract With CNC Suspension Metal Struts (included)
- Spinner size: 115mm (included
Hans L.
Vulcano
Vulcano
Ich werde über Weihnachten mit dem Bauen beginnen, da seit ihr wahrscheinlich schon einiges weiter.
Ich habe da ein elektrisches Fahrwerk gesehen weiß einer die Bezugsquelle?
Gibt es ein gutes helles Beleuchtungsset für das Modell ?
Gruß Hans
hi
Ich denke ein anderes fahrwerk ist nicht unbedingt nötig da das beigelegte sehr stabil ausschaut . wenn man allerdings der Pneumatik nicht vertraut
dann kann man umbauen .
Beleuchtungsset hab ich das hier verbaut :
http://www.ledprofishop.de/epages/62205331.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62205331/Products/02-004
Allerdings hab ich es nochetwas geändert.
Am Bugfahrwerk nur 1 Landescheinwerfer . am untern eck vom seitenleitwerk 1 mal weiss dauerlicht (led des 2 landescheinwerfers) und 1 mal weiss blinken . für die Scheinwerfer in den flächen hab ich 4 weisse leds einzeln gekauft und je 2 parallel zu den Rot/Grünen angelötet.
Habe auch schon andere Räder ( mit pneumatscherBremse) für hauptfahrwerk gekauft diese hier :
http://wild-technik.de/shop/product_info.php?cPath=500_191&products_id=100370
Allerdings sind die sehr schwer da reifen aus Vollgummi .Hier habe ich denn gummi der originalen verwendet damit ist das gewicht ok.
eine Alufelge der orginalfahrwerks hab ich noch für das bugfahrwerk verwendet.
Auch habe ich die Landeklappen unsichtbar angelenkt .
Nur über den Antrieb grübel ich noch
soweit von mir
schummi
Hans L.
Volkano
Volkano
Ich habe in meinem Modell jetzt einen 50er DA verbaut.
Das Modell wiegt jetzt fast 15 kg. Etwas viel für den DA.
Kein Ahnung wo ich noch etwas an Gewicht einsparen könnte.
Hans L.
Hi Schummi,
mein 50 er DA war in einer 10kg PC 7 verbaut mit einer 19X12 3 Blatt oder 21X12 2 Blatt Fuchs Luftschraube.
Mit deinem 80 er bist Du sicher besser bedient.
Ich habe den Schwerpunkt noch nicht richtig überprüft, aber brauche sicher noch Gewicht in der Nase.
Tankverschlüsse von Richter ?
Hast Du den Schalldämpfer auch im Rumpf verbaut?
Ich werde das Modell erst noch flugfertig bauen und einmal fliegen bevor ich es ausbaue.
Gruß Hans
Hans L.
Hallo Schummi,
Passt bei Dir alles unter die Haube, oder musst Du für Zylinderkopf und Dämpfer die Motorhaube aufschneiden?
Hat der Dämpfer innen Kammern ?
Die PC 7 ist Gestorben.(Pilotenfehler Motor erhalten)
7000 u/m ist stark.
24 X 12 Dreiblatt habe ich auf meinem 100er DA.
Ich komme zur Zeit leider nicht zum Bauen.
Gruß Hans
Hans L.
hallo Schumi,
bei diesem riesigem Aufwand ist es natürlich die Überlegung eines Turboprop Triebwerkes wert.
Gruß Hans
