Dann will ich auch mal meine BAE 146, noch im Bau, vorstellen.
Ich hatte das GlĂŒck auf Kleinanzeigen einen kompletten Bausatz zu ergattern und habe vor ein paar Wochen angefangen das gute StĂŒck zusammen zu bauen. So einen Haufen Styro hatte ich schon lange nicht mehr im Keller, total empfindlich und man darf die Teile nur sanft behandeln sonst gibst Bruch oder unschöne Dellen.
Nach dem groben zusammenstecken wurde mir klar das die TragflÀche mit den 4 Triebwerken zu sperrig werden wird und daher habe ich entschieden sie zweiteilig aufzubauen.
Nachdem ich zwei Spanten ausgesÀgt habe, wurden diese genutzt um das Mittelteil vorzubereiten. Mit einem Schneidedraht habe ich die Löcher ins Styropor geschnitten.
In die Spanten habe ich 3 Stecker verbaut, 2x MPX 6 polig fĂŒr die 2 Motoren und einen 8 poligen Stecker fĂŒr Querruder und Landeklappen Servo sowie Beleuchtung.
Es wird nur die linke TragflĂ€che steckbar ausgefĂŒhrt. Die rechte wird mit dem Mittelteil wie vorgesehen verklebt.
In die linke TragflÀche wurde im Abstand von etwa 12cm ein weiterer Spant eingeklebt damit die FlÀchensteckung einen sicheren Halt findet.
Die 10x2 mm Balsaleisten wurden durch CFK Leisten ersetzt und mit Epoxy verklebt.
Eine Balsaleiste habe ich der TragflÀche auch noch gespendet und Landeklappen vorgesehen.
Als Antrieb sind 4 Wemotec 3W20 vorgesehen. Hier liegen sie noch zum Probelauf auf dem BĂŒgelbrett ;-)
Damit die Impeller wartungsfreundlich und stabil eingebaut werden können, habe ich die die Halterungen angepasst und eine zusÀtzliche CFK Platte angeklebt. An dieser werden dann die Triebwerke verschraubt.
So wird der Impeller in der Halbschale verschraubt. Die zweite Schale kann spÀter auch verschraubt werden oder einfach nur mit Klebeband festgeklebt werden.
Ein gedruckter Ring schafft den Ausgleich zwischen dem kleinen Durchmesser des ImpellergehĂ€uses und dem etwas gröĂeren Styroporeinlass.
Die Halterungen wurden mit Z-poxy und 25g Glasgewebe ĂŒberzogen.
Die Halterungen sowie die TragflÀchen wurden mit Oracal 751 weià beklebt, die Triebwerke mit Oracal 751 silber.
Vorher wurde natĂŒrlich geschliffen und Unebenheiten gespachtelt. Damit die Folie besser auf dem Styropor hĂ€lt, wurde PorenfĂŒller dĂŒnn aufgetragen und direkt wieder weggewischt.
Als Regler habe ich einen T-motor F55A Pro 4 IN 1 55A Regler vorgesehen. Den Leistungstest muss er allerdings erst noch bestehen.
Unter dem Regler ist ein zusĂ€tzlicher KĂŒhlkörper verbaut und er soll noch aktiv von einem LĂŒfter gekĂŒhlt werden. Da der Regler 10V liefert, kann man den 12V LĂŒfter direkt da anschlieĂen.
Bislang habe ich die Leistung bis 120A (Gesamtstrom) getestet und das sollte locker ausreichen.
Weitere Tests werde ich machen nachdem der TemperaturfĂŒhler verbaut ist.
So sieht der Rohbau schon mal aus:
Der Rumpf ist komplett mit 25g Glasfaser beklebt und soll sobald das Wetter wieder wÀrmer wird, lackiert werden.
