So, jetzt weiß ich mehr. Das Hauptkurbellwellenlager wird ersetzt und abgedichtet um den Nockenwellenbereich vom restlichen Kurbelgehäuse abzutrennen und so den Totraum zu verkleinern. In das abgetrennte Nockenwellengehäuse kommt natürlich Spezialfett.
Im Gegensatz zu Morris wird das Originalteil des Saito so modifiziert, wie es Wolfgang Seidel entwickelt hat ( Außer bei den Saitos wird wohl bei allen Sternmotoren diese Einlassform verwendet) Geschrieben hat er: „the intakte flow come directly on the rods and bottom pistons for better lubrication and cooling (-30 Grad C down the OEM architecture!) then all the cylinders are feed with exactly the same mixture and work at quite the same temperature“
Außerdem wird noch was am Vergaser modifiziert, was muss ich noch fragen.
Wg. dem Öl bin ich jetzt doch leicht verunsichert....ob ich nicht versehentlich dass gute Öl für meinen V10 Sauger zum Mischen verwendet habe. Das Valvoline ist noch verdächtig voll..... Würde auch die Sauerei erklären, die immer noch aus dem Auspuff des Saitos kommt.
