hps
PS: Die Hauptfahrwerksmechaniken wurden verschickt
Hallo Dirk, ist das so ein Geheimnis, dass du den Link der nach deiner Meinung passenden Mechaniken von HK hier nicht postest?
Moin Tim,
ich bin selber schon lange Leser und Abonent der FMT. Denke das ist wohl von mir falsch rüber gekommen, wollte hier nichts umsonst schnorren.
Es wäre halt nur praktisch gewesen, die Spanten einfach ausdrucken zu können.
Aber du hast Recht es gibt ja auch noch Kopierer.
Ach ja, mach bei Zeiten mal ein Bild vom Inneren, da interessiert mich vor allem wie du den Impeller befestigt hast.
Wenn es erlaubt ist, werde ich aber bei der Jetpower den Kopf mal in den Flieger stecken
Wolfgang
Nö natürlich nicht, wer macht denn ein Geheimnis daraus? Nur was bringt es dir, wenn ich dir sage welche passen könnten aber das nicht bestätigen kann?
Servoless Retract with Metal Trunion for Small Models 32mm x 25mm Mount (2pcs) (EU warehouse)
Digital Servoless Retractable system (1pc) (UK Warehouse)
Servoless Steerable Nose Retract for Small Models 33mm x 35mm Mount
Dirk
Ja ich überlege noch ob nun der EVO rein kommt oder die T25, wenn ich sie dann mal endlich von Martin L. wieder bekomme, nach nur 2 Monaten"" im Service.
Fahrwerk habe ich eins beim bösen Chinesen geordert
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45870__Full_Metal_Servoless_Retract_with_Oleo_Legs_Tricycle_Mig_17_type_90_1_20_class_EU_Warehouse_.htm
