Papa und das Mischungsverhältnis
Eine ernst gemeinte Frage.
Mischungsverhältnis:
Vater zu seinem Sohn (also ich) :rolleyes:
1:50 bedeutet ---- 1 Teil Öl auf 50 Teile Benzin!
OK, Papa :) ich brauche 5 Liter.
Bedeutet also 100ml ÖL mit 5 Liter Benzin gemischt.
Gesamtmenge 5,1 Liter !
Ist das so oder bedeutet 1:50 in Wirklichkeit 1:49, damit ich auf die glatten 5 Liter Gesamtmenge komme?
Claus :rolleyes:
S-G
Mischungsverhältnis
Mischungsverhältnis
Hallo Claus,
mach es so wie es dein Papa sagt. Auf den Behältern für Motoröl findest du auch vergleichbare Angaben.
S-G
Naja,
korrekt wäre schon 49 teile Benzin und ein Teil Öl.
Es heißt aber dann immer noch 1:50, da eines von fünfzig Teile eben anders ist.
Anderer Ansatz: 1;50 = 2% => 2% von 5l = 100ml, also sind von 5l Gemisch 2% Ol und auch hier heißt es dann 4,9l Benzin und 100ml Öl
Jörg
S-G
alle gängigen Mischtabellen verfahren wie es der Papa vorschreibt, also bei 1:50 5 Liter Benzin plus 100 ml Öl. Möchte man aber exakt 2% Öl im Treibstoff haben, dann muss man eben z.B. 4,9 Liter Benzin mit 100 ml Öl mischen. 1:50 entspricht nicht exakt 2% Ölanteil.
S-G
GC
Papa hat Recht! Aber das andere Verfahren würde wohl auch keinen Zweitakter schaden.So genau ist das nicht.
1: 50 mischen bedeutet 51 Mischanteile verwenden.
5 Liter Mischung entsprechen also 51 Mischanteilen.
1 Mischanteilen sind 5 Liter/51 =0,09804 Liter
50 Mischanteilen 0,09804 Liter* 50=4,902 Liter
Ergibt bis auf Rundungsfehler genau 5 Liter Mischung.
Entspricht fast Papas Lösung.
Genau das vorher beschriebene ist eben mein Gewissenskonflikt!
Papa´s Ansatz ist der "magerere" Sprit.
Wenn ich nun nach dem Prinzip vorgehe, dann bekommt meine neuer zg20 immer, auch beim einlaufen, zu wenig Öl :(
Claus
Hallo Gerhard, es kommt mir nicht auf die 5 Liter an, sondern vielmehr auf das wirklich korrekte Vorgehen.
Wenn ich also 50 Teile Benzin mit 1 Teil Öl vermische (insgesamt also 51 Teile) dann habe ich das gewünschte/benötigte Verhältnis von 1:50 !
Richtig? Seht ihr das auch so?
Claus
und es kommt mir wirklich auf das richtig Verhältnis an! Mit 5,1 Liter kann ich gut leben :D
Dann lass Dir gesagt sein, dass ein Motor, dem der Unterschied 1:49 zu 1:50 Probleme bereitet, auch mit "korrekten" 1:50 nicht gut läuft. Bei diesen Zahlen ist das in der Technik sowas von egal. GC hat das oben schon richtig gesagt. Bei 3:1 wird das anders. Ist jetzt 25 % gemeint, oder doch 33%? Aber 2% oder 2.04 ist nun wirklich Jacke wie Hose.
Und hier spricht einer, der sozusagen in Pedanterie promoviert hat...
Mischung für das Einlaufen ZG 20
Claus
zum Einlaufen haben wir 1/40 gemischt, steht das nicht auch in der Anleitung? Nach der ersten fünf Litern dann auf 100 ml Öl plus 5 Liter Sprit. Wenn ich sehe, was da aus dem Auspuff kommt, könnte man an 1/60 denken. ;)
Laut Datenblatt ist die Kurbelwelle des ZG 20 3-fach kugelgelagert und das Pleul 2-fach nadelgelagert. Das dürfte die Schmierungsfrage deutlich entschärfen.
Übrigens, 1/40, Papa: Wie mischt man das denn jetzt?
Stefan
Hallo Stefan,
mir ging es nur um das Prinzip, dass man während der Einlaufphase mehr Öl beimischt ist schon klar aber danke.
Claus
crusader
huhu
ich weiß ja net ob wir saarländer anders rechnen aber 1:50
bedeutet bei 5 litern fertig gemischtem kraftstoff 4,9 liter benzin und 0,1 liter öl
denn ausgeschrieben bedeutet das 1 geteilt durch 50 und das gibt immernoch 0,02 was 2 % entspricht
und 2 prozent von 5000 ml ergeben laut adam dem riesen 100 ml oder anders gesagt von 50ig teilen muß ein teil aus einer anderen substanz sein
lg andreas
HorstA
Michungsverhältniss
Michungsverhältniss
Meine Rechnung bei 1:50
wenn man die vorgegenen Liter Mischen möchte, auf drei Nachkommastellen gerundet. Aber wer kann so genau Messen, ich nicht ;)
LiterBenzinÖl
10,9800,020
21,9610,039
32,9410,059
43,9220,078
54,9020,098
6
5,8820,118
76,8630,137
87,8430,157
98,8240,176
109,8040,196
1110,7840,216
1211,7650,235
1312,7450,255
1413,7250,275
1514,7060,294
1615,6860,314
1716,6670,333
1817,6470,353
1918,6270,373
2019,6080,392
Gruß Horst
huhu
lg andreas
Da liegen die Saarländer falsch.
ganz im Süden der Republik
Sind 0,1 von 4,9
2,0408 %
