Hallo, Ich melde mich auch mal mit ein Ähnliches problem wie Dieter: Mein motor hat jetzt ca. 2.5 Liter durch, wovon die erste zwei Liter mit 1:20 Aral ultimate und Valvoline Synpower, und die Letzte halbe Liter 1:30. Seit die Umstellung auf weniger öl, scheint es dass der motor bei vollgas nicht richtig gut läuft: Kurz geht er zu 6700 Umdrehungen, fällt dann nach ca 5 Sekunden ab nach 6200-6000. Prop ist Xoar 20*8. sobald ich etwas gas wegnehme und er im Mittelgas läuft, scheint er besser zu laufen. Fetter oder magerer stellen mit vollgasnadel tut nicht viel. Etwas fetter und er viertaktet mehr, etwas magerer, dreht er nur schneller runter nach ca 5 Sekunden.
Ich muß Ventilspiel und Kerze nochmal prüfen, aber so fliegen, traue ich mich nicht. Hat jemanden vielleicht mal eine Anweisung wie ich den motor richtig (neu) einstelle ? Die Betriebsanleitung finde ich in diesem sinne nicht wirklich hilfreich, obwohl mein Englisch gut ist..
Nebenbei bemerkt: Handstarten lasst sich der motor super jetzt, also alles gut in dem Bereich.
Ahja, Dieter, Ich habe es manchmal dass er nach dem starten etwas höher dreht im Standgas, aber nach ein paar Sekunden Pendelt es sich wieder ein auf normale Leerlaufdrehzahl.. Luftblasen observiere ich ab und zu nach dem tanken, denke dass ist der Grund.
Grüße,
Florian
