Hallo Dirk,
dann erläutere uns mal den Unterschied zwischen deinem Langsamflug ohne Abriss zu deinem Landeanflug mit Abriss. Lief einmal der Motor mit oder war beides reiner Segelflug? Wenn dein Motor aus ist, steht er oder dreht er noch mit? Dein Hauptproblem ist nach wie vor dein hohes Gewicht und dazu mußt du deinen Landeanflug hin optimieren, eventuell mußt du mit Schleppgas rein kommen, da ansonsten die Wirbel deiner Luftschraube für unsaubere Luft am Leitwerk sorgt. Auch ist der Winkel beim anschweben bei einer ME109 immer ein Thema, denn die Wirbel von der Flügel Endkante kommen dann sehr schnell ins Leitwerk und bringen es außer Funktion. Ich habe eine ME109H55 mit Übergewicht und da ist jede Landung eine Zitterpartie, die muß ich mit viel zu hoher Geschwindigkeit aufsetzen um keinen Abriss zu provozieren. Ihren Fehler habe ich beim Höhenleitwerk aber schon lokalisiert, das Ding ist Vorn einfach zu eckig und somit bildet sich bei schon geringem Anstellwinkel ein tödlicher Wirbel, somit taucht sie dann erst kurz ab und dreht dann wie deine in eine Spirale. Hat man da keine 50m Luft drunter frei, schlägt sie ein, denn ich muß um sie zu retten erst mal Gas rein schieben und das Höhenruder los lassen und sie dann ganz sachte abfangen.
Meist bringt es schon was, die Querruder ganz leicht zur Landung hoch zu nehmen, so 5-7° und dazu gut 5-7% das Höhenruder auf Tief zu mischen. Damit änderst du dein Flug Längsachse und das Höhenruder kann ohne Wirbel besser arbeiten. Solltest du aber in Sicherheitshöhe ausprobieren. Meine ME109H55 wiegt übrigens 1,3kg, hat zwar einen größeren Flügel als deine, aber das gleiche kleine Leitwerk.
Gruß, Daniel
