Hallo Jan, Gerhard,
die Zellen sind, Jan, wie Du richtig vermutet hast die ThunderPower 8000 3s4p.
Die wiegen 480 Gramm, bei 11,1 V nominal.
ich denke die halten auch die Spannung, denn ich konnte bis auf die letzte Flugminute noch senkrecht steigen. Dann sind sie aber gnadenlos eingebrochen. Also nicht zu lange fliegen...
Technische Info:
Strecker LRK330-25 mit einer 17*9 Aeronaut Klapp, mit 52mm Mittelstück. Der Steller is ein TMM 6012-PL mit BEC und LIPOLY Abschaltung.
Ich kann nur jedem empfehlen die Diablotin so leicht wie möglich zu machen, ich habe mit 14 Zellen und 2659 Gramm angefangen, und bin jetzt bei 2084 Gramm. Das Flugverhalten mit weniger Gewicht ist einfach nur genial. Es fliegt sich alles viel viel leichter
Der Einbau war bei mir völlig problemlos, da ich eine nach oben offene Gfk Akkurutsche von der Kabinenhabe nach vorne habe. ich konnte da dann einfach den Akku reinstecken. Er ist nur ca 0,5 cm breiter als die SubC und 5mm höher, also ein genialer Ersatz.
Gruss Stefan
