Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage an die Motorenexperten.
Es geht um einen OS 120 FS Surpass III, mit Flexrohr und Merker Schalldämpfer. Der Motor läuft soweit und man kann damit auch fliegen, aber es fehlt ihm meiner Meinung nach die richtige Power.
Als Kerze ist die Typ F 4-Takt verbaut und Sprit fliege ich 5 % Nitro mit 15 % Oel (synth.)
Luftschraube ist eine 3 Blatt Graupner 38x20 (15x8 Zoll) verbaut
Jetzt zu meinem Problem.
Ich kann den Motor mit reindrehen der Düsennadel natürlich so mager stellen, dass ich richtig Dampf obenrum haben, dann magert er mir aber jedes Mal im Standgas ab. Stelle ich das Standgas perfekt untenrum ein, nimmt er schlecht Gas an und es fehlt an Leistung obenrum.
Was mir wohl aufgefallen ist, solange der Vorglüher noch auf der Kerze ist, läuft der Motor runder und nimmt auch viel besser Gas an, Stecker ab sofort wieder schlechter.
Beim 2 Takt Motor hätte ich jetzt einfach eine wärme Kerze genommen, aber für den Motor wird ja nur die eine 4-Takt Kerze angeboten.
Hat jemand eine Idee was ich noch ausprobieren oder testen kann, ich bin über jede Einstellung und Tipp dankbar.
Dirk
Dirk
