2600 FPV "Big Mama" PNP EPO - NEU & ab sofort bei BESTZELLER - Zeller Modellbau
Ein außergewöhnliches Modell mit interessanter Optik
Features:
  • Stabile Flugeigenschaften durch die große Spannweite von 2600 mm
  • 2-teilige Fläche, bequem zu transportieren
  • Leitwerk abnehmbar, wird mit 2 Schrauben befestigt
  • Perfekte Langsamflugeigenschaften durch große Landeklappen
  • Für Akkukapazitäten über 5000mAh optimiert, damit richtig lange Flugzeiten möglich
  • Große "2-geschossige" Kabinenhaube - auf 2 Ebenen können mehrere Kameras montiert werden
  • Große Auflasten - mehrere Kameras usw. möglich
  • Große Rumpföffnung, alle Komponenten und Einbauten leicht zugänglich
  • Doppelrad, Modell steht eigenständig
  • Bodenstarts und Landungen ohne Helfer problemlos möglich
  • Kraftvoller Antrieb
  • Alle Komponenten wie Antrieb, Regler, Servos bereits eingebaut.
  • Aus robustem und leichtem EPO mit den notwendigen Kohlefaserverstärkungen fertig eingebaut
Ausstattung:
  • Formteile aus EPO mit Kohlefaserverstärkungen
  • Fläche 2-teilig
  • Dekor fertig aufgebracht
  • Kraftvoller Brushless Außenläufer Motor D3542 KV1200
  • Luftschraube 10/5
  • Brushless-Regler HOBBYWING Skywalker 60A mit starkem UBEC 5A@5V / 2 - 6S LiPo
  • 6 Servos Mini 17g mit 2,5 kg Stellkraft und 0,18s/60° Stellzeit
  • Zubehör
  • Anleitung
Dieser Artikel wird innerhalb Österreichs und Deutschlands versandkostenfrei geliefert!
Mehr Infos unter http://zeller-modellbau.com/home/2600-fpv-big-mama-pnp-epo.html
