Allgemeiner Motten- & Oldtimer-Fred
HB-752
Wenn dann der therapie Bedarf besonders hoch ist kümmere ich mich um die richtig wichtigen Dinge;)
links die Variante aus dem Baukasten , rechts von Mick Reeves.
Welche ich dann einbaue wird sich noch zeigen.
Danke für die links.
Der Valach wartet auch noch auf`s einlaufen , aber auch das kommt noch ..................:cool:
Hubertus
:D ich bin doch nicht blöd, dass wäre eine Fangfrage gewesen, wenn so formuliert! :p
ABER ich habe die Antwort, beide kommen rein, denn die Motte ist ein "Zweisitzer"... ;)
Herrlich, da werd ich schon beim Zuschauen blass... :)
LG
R
So hier mit motor.
Die zündungen sowie der ölablassbecher ist eingebaut.
Der spritschlauch ist angeschlossen.
Und das drosselservo.
Das währe einfacher wenn das ne 2 in 1 zündung wäre.
Aber egal. Jetzt sind die eingebaut.
Den dämpfer löte ich mir selber.
Zwei gekaufte würden 100€ pro stück kosten und für 50€ baue ich mir selber zwei :D
da ich zwei töpfe nehme. das hört sich besser an als ein 2in1 dämpfer.
Und die bohnen dose könnte ein dämpfer werden.
Ich muss mal ausprobieren wie sich das weißblech hartlöten lässt.
Sonst muss ich welche aus Edelstahlblech machen was aber auch kein problem ist.
Aber mit den Dosen währe die form schonmal fertig.
Dann muss ich nur noch ein gelochtes rohr reinlöten und unten einen auslass.
Aber mehr kann ich erst nach dem versuch sagen.
Hier der Bericht der als vorbild dient: http://www.rc-network.de/magazin/artikel_05/art_05-003/art_003-01.html
Dann bleibt auch der agressive Harley sound aber eben schön dumpf und nicht mehr ganz so laut.
Und sehr groß müssen die auch nicht sein.
Mehr volumen ein langer krümmer und ein dicker auslass bringen nen tieferen Ton aber die größe ist leider beschränkt.
Ich hab auch teile bei TC bestellt dafür. Allerdings muss ich die nächsten 2 wochenenden arbeiten.
Mal sehen ob ich in der zeit überhaupt dazu komme.
Bitte um hilfe
Bitte um hilfe
Hallo liebe Mottengemeinde 
Ich habe auch einen bausatz von T.C der kleinen Motte angefangen.
Mich Würden ein paar baustufenfotos z.b.des Rumpfes interessieren !
Einiges ist schön verwirrend geschrieben , finde ich.
Z.b bei Punkt 12 steht in der Anleitung das die zweite Leiste vom oberen rumpfgurt bei spant 18 endet???
Warum ?
Hätte jemand für mich ne Erklärung?
Anbei ein Bild meines Rumpfes .
Vielen Dank
Gruß Oli
Der spant 18 ist der vorletzte von hinten gesehen.
Mit der kleinen zwinge dran.
Später wird doch sowiso alles beplankt und deshalb versteh ich den Satz in der Anleitung nicht.
Ich hätte alle leisten des rumpfrückens außer die mittlere weggelassen.
Das spart etwas gewicht und ist genauso stabil.
Die leisten sind nur zur vormgebung da.
Hat mir der herr rheinsch bei der großen motte selber empfohlen.
Aber mehr kann ich erst sagen bis ich zuhausebin
Das dauert nochmindestens ne stunde.
Sehr guter Gedanke mit dem weglassen!
Eilt nicht , Teile sind nur aufgelegt und nicht verleimt!
Vielen Dank erstmal.
Ich baue auch grade die kleine von Tony....und ja die leiste endet am spant 18...
hattest du auch so Probleme die Seitenteile vorne mit Spant 1 vernünftig zu verkleben.
bei mir ist diese Verklebung 2 mal aufgegangen, weil mächtig viel Zug drauf liegt.
Endet die bei dir bei 18???
Ich habe als letzte den Spant 14 !
Ja war schon ordentlich druck drauf .
Habe beim zweiten Spant einfach 1 mm an jeder Seite weggenommen und da war der Druck deutlich wenigere aber noch deutlich da?
Habe dann alles mit 24 Stunden Harz geleimt .
Hoffe es hält.
Hier noch ein Video vom Motten-Erstflug am 03.10.: https://www.youtube.com/watch?v=VGylfHqKRgU
Noch fliegt die Motte als "unbemannte Drohne"..:D.. aber ein Pilot ist schon geordert!
Die Landungen werden noch besser, versprochen! Ich hatte das Standgas noch zu hoch eingestellt..;)
VG, Heiko
Re.....tolle Bauausführung.
Hast du Oratex benutzt..und wenn ja wie sind die Kennungen hergestellt worden, aufgepinselt???????
Gruß Dirk
Hoffe es hält.
der vorletzte Stringer von unten endet am vorletzten Spant
Was machste denn mit der unteren Fläche ? Ich hab da eine teilbare mit Steckung drausgemacht....ist deutschlich weniger gefummel.
Gruß Dirk
heikom
Gruß Dirk
Ja, die Motte ist mit Oratex bespannt. Die Kennungen sind Aufkleber.
Aber ich habe sie ja nicht selbst gebaut. Ich habe "bauen lassen"..:cool:
Soll heißen, ich habe sie gebraucht gekauft..:D
Wenn ich die Rente durch habe, baue ich vielleicht mal einen Holzflieger selbst..!
Gruß Dirk
Zur Fläche habe ich mir noch keine Gedanken gemacht .
Gruß Dirk
Hallo Dirk
Was ist denn genau so fummelig?
Geteilte Flächen wären schon gut , auch transporttechnisch gesehen.
Wie haste es denn gemacht ?
Gruß Oli
Moin
Na hatte keine Lust ewig das Fahrwerk an der Fläche abzuschrauben,das ja an dem Flächenmittelstück befestigt ist.
Ich habe die Fläche mit dem Verbinder zusammengesteckt und dann in das Mittelteil Kohlestäbe und in den Flächen Aluröhrchen als Steckung verbaut. Tragen tut ja eh die Verspannung.
So kann das Flächenmittelteil am Rumpf bleiben.
Gruß Dirk
Moinmoin
Sorry wenn sich manche Fragen etwas blöd anhören!
Habe die kleine Motte noch nicht live gesehen .
Bei uns im Verein gibtves nur eine große .
Bilder gibt es ja auch nicht so viele von der kleinen.
Evtl kannste ja mal ein detailbild einstellen wie du das gelöst hast.
Lieben Gruß und danke
