Allgemeiner Motten- & Oldtimer-Fred
Guuuuude
Hab mich heute mal ganz entspannt an das Cockpit gemacht.
Ich finde es sehr geil. Hab aus Balsa noch eine Auflage für den Kompass gebastelt .
Gruß Oli
HB-752
Guuuuude
Anhang anzeigen 1266220Anhang anzeigen 1266221Anhang anzeigen 1266222
Gruß Oli
Klasse Oli !
Das sind unter Anderem die Arbeiten wovor ich mich recht arg drücke...
Sie steht gerade aufgebaut neben mir, und ich mag sie wirklich sehr sehr gerne, aber ich schaffe es leider nicht mich mit der nötigen Hingabe an die Panels bzw. Cockpits zu setzen... :rolleyes:
Weiter so!
LG
Robert
N Abend
Vielen Dank .
Ja so richtig Spaß machst nicht . Aber wenn man das Ergebnis sieht freut es einen doch!
So , jetzt geht's an die oberen Flächen.
EWD
EWD
Moinmoin
Hab da mal ne Frage zur EWD , ob ich da richtig liege!
Das HLW hat nach Bauplan 3,5 Grad .
Die obere Fläche hat 2,5 Grad.
Wenn ich den Rumpf , ausgerichtet an der oberen Kiefernleiste , genau in die Waage bringe und dann den EWD messe komme ich auf 1,04 Grad.
Denke ich da richtig oder falsch ?!?!?!
Stimmt das so ? Oder wie kann ich es noch überprüfen?
Danke für Eure Ratschläge
Gruß Oli
Hast recht. Die obere. Kiefer leiste muss waagerecht liegen. Dann kannst du die ewd messen.
Wenn du auf 1 Grad kommst musst du die noch vergrößern. Mit den EWD die im Bau Plan steht fliegt die perfekt.
Moin Baumflieger
Jetzt steh ich wieder mal aufm Schlauch !!!
Wie groß muss denn der ewd sein!
Wenn ich von den 3,5 die 2,5 Grad abziehe komme ich auf 1 , oder ???
Wenn , was müsste denn geändert werden ? Der Winkel der Fläche oder des HLW???
Gruß Oli
Nee Nee 2,5Grad positiv der flächen und 3,5Grad negativ
des höhenruders, jeweils zum kiefergurt.
Nix abziehen oder sowas.
Sonst fliegt die nicht vernünftig.
Ich hatte mal eine mit falscher ewd. Die flog wie ein sack nüsse. Nach einstellen der ewd die im Plan angegeben ist flog die wieder wie Ne motte.
Hatte extra deswegen den Herrn rheinsch angerufen.
Den kannst du am besten Fragen. Der kennt sich damit bestens aus.
Mache ich auch wenn ich was nicht weiß oder vergessen hab. :D
Wenn du bei den Flächen 1Grad positiv hast und beim Höhenruder 2Grad negativ als Beispiel.
Musst du bei den Flächen 1.5 Grad mehr anstellen und beim Höhenruder 1.5 Grad damit du auf das richtige Maß kommst.
Ok , nee achgott , jetzt ist der Knoten in Hirn perfekt :confused:
Im Plan sind doch beide Winkel mit + eingezeichnet !
Beide nasenleisten zeigen nach oben .
Ich dachte bei + und + muss man beide abziehen um den EWD zu bekommen .....
Ich ruf dann da mal an , besser isses .
Ja Ruf am besten an. Er kann dir das besser erklären.
Wie gesagt, Ich kann nicht im bauplan nachgucken weil ich auswärts arbeite. Ich bin Freitag Abend erst wieder zuhause. Dann kann ich dir die anstellwinkel sagen.
Auspuff verlegt
Auspuff verlegt
habe heute die Muse gefunden die selbst gefertigten Auspuffteile zu verlöten. Nach der ersten Montage sieht das mal ganz gut aus. Die Endrohre(noch aus Kupfer) sind noch auf der Post. Kommen aber nächste Woche(aus Edelstahl). Bin auf den Ton(Lärm) gespannt. Mein 80er SAWO-Boxer braucht auh keinen Auspuff. Er hat auch nur die Wellschläuche dran. Schau mer mal. Aber das dauert noch ein bischen. Ich bin ein Warmduscher, und gehe erst ab 15°C zum Fliegen.
Hallo Stephan
Welche Größe hat denn der Flexschlauch ?
Innendurchmesser?
Und wo hast du den her?
Gruß und danke
So, da ich die Motorhaube erst nächstes jahr bekomme hab ich mir die DH71 vorgenommen.
Höhen und seitenruder servos sind auch drin querruderservos sind auch fertig.
Und zum geniessen hab ich sie einfach mal zusammengeschraubt. :D:D
HB-752
Hammer, wo ist hier der "Gefällt-Button"?
-->Musst dringend u.A. damit, bei besserem Wetter, bei uns vorbeischauen!!!
LG
Robert
In den nächsten wochen mache ich sie fertig sodass ich nur noch den motor reinschrauben muss.
Den rumpfboden muss ich noch verschließen. Spachteln und grundieren.
Lackiert wird die in der roten version aber das passiert erst nach dem erstflug.
Der motor kommt in der 2. januarwoche:D und die mottenhaube auch.
Danach fehlt nur noch der Storch. Dann sind alle baustellen abgegrast ausser die große Stampe von schlundt:D:rolleyes:
