EVO9 4Klappen Probleme mit Querruder, Wölb- und Landeklappen
ich würde gerne meine Prolution (Querruder, Wölbklappen und landeklappen in der Fläche) mit der EVO9 programmieren.
Angeschlossen habe ich soweit alles richtig.
Wenn ich Quer gebe laufen die Wölbklappen mit - kein Thema.
Gebe ich allerding Butterfly (habe ich auf dem "Gas"-Knüppel), laufen allerding die Querruder und die Wölbklappen nach unten UND die Landeklappen fahren aus... :-( Wie kann ich zumindest mal die Landeklappen aus dieser Einstellung rausnehmen???
Die Landeklappen sollen Einzeln mit einem Schalter auszufahren sein.
Denn Butterfly und Landeklappen macht sicherlich nen riesen sSInn... ;-)))
Wäre für jede Hilfe dankbar...
Matz
Echse
also wenn ich mich richtig erinnere müsstest du erstmal die Laufrichtung der Wölbklappen umkehren, so dass diese bei Butterfly entgegen der QR laufen, also nach unten. Da ja dann die Mitnahme zu den QR falsch herum sein müsste müsstest du die anschließend auch umkehren.
Zu den Landkappen kann ich dir nichts sagen, aber komisch finde ich das schon wenn du keinen Mixer programmiert hast und die dennoch einfach mitlaufen. Kannste die nicht einfach auf nen anderen Schalter legen, geht doch einfach bei der EVO.
Christian
Viktor
Ich gehe davon aus dass du die fertige 4-Klappensegler vorlage verwendest - oder?
Im Menue servos>Zuordnung sollte es in etwa so ausschauen:
1QUER+
2SEITE+
3HOEHE+
4
5QUER+
6FLAP+
7FLAP+
8Spoiler
9Spolier
Wichtig dabei ist die reihenfolge der QR und WK von Links nacht rechts aufsteigend. Also 1QR(L) 5QR(R) 6WK(L) 7WK(R) du kannst dabei qr und WK vertaushen aber nicht Links mit Rechts.
Im Menue Setup (Schlüßel)>zuordnung>geber lieget der Spoilier auf denm Knüppel
Dein Spoiler Geber zierht im Mischer QUER+ und FLAP+ die Servos mit, wie auch die Spoiler!! (also Bremsklappen)
Du brauchst einen Selbsgebauten Mischer B-KLAPPE+, der nur auf einen Geber - nämlich deinen Schalter reagiert! Dann kannst du auch die Bremsklappe ab einem bestimmten Punkt des Gasknüppels mitgehen lassen - hast also alle auf einem Knüppel.
Du steuerst im Moment mit einem Geber (Spoiler) alles (QUER+, FLAP+, Spoiler) an.
Viktor
Bei der Evo gibts da mehrere Moeglichkeiten zum Ziel zu kommen.
Mal davon ausgehend dass du die 4Klappen-Vorlage verwendet hast und die Servoreihenfolge fuer alle Fluegelservos nur rechts-links oder links-rechst (nicht gemischt) ist:
1.) Butterfly, Querruder hoch (anstatt runter):
Mischer, Quer+, Zeile Spoiler den 2ten Weg das Vorzeichen mit Taste Rev/Clr umkehren.
2.) Butterfly, die Spoiler rausnehmen und auf nen 2-Stufen-Schalter bzw Schieber legen:
Wir bauen uns eine Spoilerschalter / Spoilerschieber:
Setup, Zuordnung, Geber, Aux1 einstellen, Enter, Schalter G bzw Schieber E betaetigen. (wird dann dein Spoilerschalter/Schieber, * ist die Stellung wo die Spoiler drin sind).
Wir nehmen die Spoiler aus dem Butterfly raus:
Im Servomenue die Spoilerservos Aux1 zuordnen. Nun kannst die Spoiler auf 0, 50 und 100% mit dem Schalter G bzw Schieber E stufenlos fahren. Falls du z.B. mit dem Schalter 0,30,100 machen willst dann aenderst du in Servo Abgleich die Servokurve.
Falls du dir nicht sicher bist und ein PC-Kabel vorhanden ist dann kannst du mir auch einen Backup schicken . . .
Hi geko,
gerade aus dem Urlaub zurueckgekommen.
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten :)
Servo, Zuordnung. Dort auf den Eintrag Spoiler gehen und mit Digiadjuster bzw up/down Taste auf zB AUX1 stellen. AUX1 ist einfach ein freier Geberausgang. Dann im Setup Zuordnung einen Geber oder einen Schalter AUX1 zuordnen. . . .
geko
Diesmal muß ich Dir aber ein klein wenig widersprechen *g* . Entspringt doch die Frage einer "Freudschen Fehlleistung". Ich habe anstatt aux1 mix1 gelesen. Ja, und wenn ich das denn nun richtig gelesen hätte, hätte ich die Frage gar nicht gestellt, also eine etwas dümmliche Frage :confused: . Nun bin ich aber froh, daß ich die Frage totzdem gestellt habe, hat sie doch trotz alle dem einige Unklarheiten beseitigt.
Hoffe Dein Wochenende war erfolgreicher als meins! Bin trotz diverser Warnzeichen (z.B. Steller abgefackelt) zum Flugplatz mit der Supra und hab im Landeanflug den Rumpf zerbröselt. Ist aber schon wieder auf der Heling.
[Auch noch etwas OT] Kennst Du eine Möglichkeit, den Lack (weiß in der Form eingearbeitet) sauber auszubessern? Hatte da mal per Zufall einen Bericht über einen "Lackdoktor" gesehen, da hast Du hinterher nichts mehr gesehen :) :) .
Gruß geko >Deinen Beitrag "Spoiler rausnehmen" sehr liebend<
Jan
mschlelein schrieb:
...Die Landeklappen sollen Einzeln mit einem Schalter auszufahren sein.
sorry, Deine Annahme ist falsch. Zumindest bei den weit verbreiteten Alpina-Flächen (Tangent) passen Störklappen und Butterfly hervorragend zusammen.
Die Prolution (mit oder ohne Cfk in den Flächen?? :D ) dürfte sich nicht groß unterscheiden.
Es macht jedenfalls ABSOLUT keinen Sinn, die Störklappen auf einen Zweistufen-Schalter zu legen.
Es macht aber eine Menge Sinn, Butterfly und Störklappen gleichzeitig zu fahren.
Alles auf den Gasknüppel legen!
Grund: Mit Nur-Butterfly hast Du ein leicht aufbäumendes Moment, mit Nur-Störklappen ein deutlich kopflastiges Moment. Zusammen nimmt die Fuhre gutmütig die Nase sanft runter und nimmt dabei keine Geschwindigkeit auf.
Mit einem Mehr-Stufenschalter wird es kriminell, wenn Du Dich verschätzt hast oder der Gegenwind beim Landeanflug auffrischt und Du den Gleitwinkel strecken willst. Die wirken nämlich meist sehr stark. Während Du nach dem Schalter suchst, ziehst Du um dem Boden nicht zu nahe zu kommen. Das Modell wird langsam und reißt ab. Zack, Du steckst in Nachbars Acker.
Natürlich wirken Butterfly und Störklappen gemeinsam recht stark - wenn Du voll fährst. Das macht man aber sowieso kaum. Höchstens mal im Hochgebirge, wenn ohnehin alles schneller wird und manchmal selbst sehr routinierte Piloten bei der Landung schwitzen.
Knut
Hallo Matz,
mache es so wie Jan sagt. Die Klappen und Butterfly auf den Gasknüppel. So läßt es sich wirklich am besten "arbeiten" Ich bin auch lange Zeit mit Schalter geflogen. Das rausfahren ist nicht das Problem. Das "finden" zum reinfahren schon. Am Boden, bei Trockenübungen kein Problem, beim Blick auf den Flieger
hatte ich schon erhebliche Mühe.
Ich benutze jetzt nur noch einen Schalter zum wahlweise dazumischen des Butterfly zu den Störklappen. Also entweder nur Störklappen oder alles zusammen. Über den gleichen Schalter schalte ich die Mixanteile des HR dementsprechend zu. Jetzt kannst Du je nach Landebedingung/Wetter entscheiden was für besser ist.
Tschüß Knut
