Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.fantastic-jets.com
Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 98
Thema: Phönix PRECEPTOR EDF 90MM NEU!!!
  1. #61
    12.11.2005
    Oberösterreich
    637
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich fliege auch ein BH L39 sowie einen Preceptor.
    Der Preceptor fliegt deutlich schneller als die BH L39.
    Ist natürlich auch vom Antrieb der Modelle abhängig.
    Auch läßt sich meine L39 deutlich langsamer Landen als der Preceptor.
    Ich fliege die L39 mit 12S 5000er Lipos und einem Jetfan 90V2 mit HET 700-68-1200 (open Duct).
    Damit ist die L39 echt gut angetrieben. Abfluggewicht mit Scale-Piloten und voller Beleuchtung 5,9kg
    Den Preceptor mit 8S 5800er Lipos und einem Jetfan 90V2 mit HET 700-68-1680.
    Auch dieser Antrieb geht im Preceptor sehr gut und ich habe 5,1kg Abfluggewicht (Ducted Fan).
    Die BH Viper ist mit einem Abfluggewicht von ca. 4kg auch deutlich leichter als der Preceptor und somit etwas einfacher zu fliegen.
    Ich fliege meinen Preceptor aber sehr gerne!
    Gruß Michael
  2. #62
    02.10.2009
    Flensburg
    461
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Test in Modell Aviator, da steht so einiges drinnen.....
    Olaf
  3. #63
    28.09.2005
    am Wagingersee
    398
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
  4. #64
    12.06.2006
    BRD
    225
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Frage 6S
    was meint ihr, wäre ein 6S Antrieb für den Preceptor noch ausreichend.
    Z.B. Schübeler DS 51 mit nem 2100kv HET. mit nem leichten Setup (nur BEC usw.)
    Ne geringe Flugzeit wäre mir egal.
    MfG Kai
  5. #65
    28.09.2005
    am Wagingersee
    398
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Frage ist wie Lange Du dann bei Strömen von ~ 135A mit einem 6S Setup in der Luft bleibst?
    Das 8S Setup ist bewährt, mit wirklich ausreichend Flugzeit, und dabei noch um einiges günstiger.
    Machbar wird es sein aber sinnvoll
    Wobei dann sind wirklich große Lipo´s oder Blei in der Nasse nötig
  6. #66
    22.04.2002
    Willich
    4.455
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    114
    Daumen vergeben
    227
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit 6s fliegt man genauso lang wie mit 4, 8 10 oder 12s.
    Die Größe des Akkus muß einfach angepasst sein.
    Rechne mal durch (Kosten und Gewicht):
    Midi evo 650-68-1600
    8s 5000 30C (entspricht 3Min. Vollgas ohne Reserve)
    120A HV Regler
    alternativ:
    Midi evo 700-68-1680
    6s 7.000 30C (entspricht 3 Minuten Vollgas ohne Reserve)
    150A LV Regler
    alternativ:
    Midi evo 650-68-1130
    12s 3.700 30C (enspricht 3 Minuten Vollgas ohne Reserve)
    90A HV Regler
    Alle drei Antriebe haben gleiche Flugzeit und gleiche Leistung.
    Ich tippe mal, Gewicht und Preis der Gesamtpakete unterscheiden sich nur marginal.
    Oliver
    WeMoTec www.wemotec.com
    Jetzt auch auf Facebook => WeMoTec
    Bitte keine Pn´s senden, sondern stattdessen Email an info@wemotec.com
  7. #67
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    3.140
    Daumen erhalten
    354
    Daumen vergeben
    217
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Oliver,
    da sich bei mir in Kürze auch solch eine Frage stellt, habe ich mir deine Setups genauer angeschaut respektive wollte ich diese vergleichen. Leider findet sich für dein erstes Setup für 8S keine Messwerte auf deiner Homepage für 8S (nur 6S und 7S); schwierig zu vergleichen .
    Dein zweites Setup für 6S kann ich leider auch nicht nachvollziehen. Der 700er Motor mit 1680KV müßte ja in einem HET-Mantel stecken. Außerdem kann ich mir 6S an 1680KV nicht für die geforderte Schub-/Amperewerte vorstellen. Vielleicht übersehe ich aber auch etwas.
    Das dritte Setup ist nachvollziehbar und gefällt mir auch hinsichtlich der Stromaufnahme am besten. Eventuell zu den obigen Setups noch ein paar klärende Worte? - danke!
    HG Peter
    my YouTube channel jets unlimited and facebook
  8. #68
    12.06.2006
    BRD
    225
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 6S 6000mAh
    Ich würde 6000er einsetzen. Das ist bei mir der standard Akku für etliche Modelle.
    Da wäre ich ja nicht weit von 8s 5000mAh entfernt.
    Und die höheren Ströme sind ja auch kein Problem mehr.
  9. #69
    28.09.2005
    am Wagingersee
    398
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Zu weiches Hauptfahrwerk
    Hab noch mal eine Frage zu den Preceptor Hauptfahrwerksfedern.
    Bei meinem Abfluggewicht von ca. 4,8 kg fängt das Hauptfahrwerk immer sehr leicht zu hüpfen an. Unser Platz ist eigentlich immer sehr gut und kurz gemäht doch er hat kleine Bodenwellen.
    Wenn man nur ein bißchen zu schnell vom Landeanflug herrein kommt schaukelt sich gerne das Fahrwerk auf und der Jet fängt an zu hüpfen an. Auch federt das Hauptfahrwerk nach einem ein federn im Stand nicht mehr aus, und bleibt dann ein gefedert. Erst wenn wieder eine Bodenwelle kommt federt das FW wieder aus .
    Hat von Euch schon mal jemand die Federn gegen etwas stärkere getauscht, damit das FW von allein wieder aus federn kann? Könnte mir denken das sich das Fahrwerk in den Bodenwellen dadurch immer auf schaukelt.
    Wo bekommt man solche Federn bzw. welche könnten passen.
    Vielen Dank für Eure Tips.
  10. #70
    22.04.2009
    Extertal
    56
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Auf Grund der Aussagen hier zur EWD von 2 Grad habe ich bei meinem neuen Preceptor auch mal die EWD nachgemessen
    Meiner hat eine EWD von Null Grad !!! Doppelt gemessen . Einmal mit digitalem Winkelmesser und dann auch mit dem Exel EWD Rechner.
    Wieviel Grad soll / kann ein Jet denn nun idealerweise haben ?
    Ist Null Grad überhaupt fliegbar ?
  11. #71
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.421
    Daumen erhalten
    137
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist jetzt ähnlich wie die Frage: Welche Reifen sollte ein Auto denn jetzt idealerweise haben...
    Pauschal kann man gar nichts sagen. Das hängt immer vom Modell und von den Einstellwerten (Tragflächenprofil, Leitwerksprofil, Schwerpunktlage etc) ab. Ich wüsste nicht warum 0 Grad nicht funktionieren sollte. Ich flog auch schon Flieger mit negativer EWD einfach weil Flächengeometrie, Einstellwerte etc das ergeben haben beim testen.
    Als (wirklich nur grobe) Faustregel baue ich bei meinen eigenen Entwürfen meist so 0,5 bis 1 Grad ein. Heisst aber nicht dass sich das nachher nicht ändert.
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  12. #72
    08.06.2011
    Rhein-Main Region
    3.187
    Daumen erhalten
    107
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zudem 0 Grad an den Sehnen gemessene EWD trotzdem ein wenig mehr sind, da ja der Nullauftriebswinkel der Fläche die Aerodynamik macht. Gibt doch einiges was so 0 Grad oder gar ein wenig negative EWD liefert und fliegt. Mein oller Hegi Bergfalke ist so was und es fliegt gut
  13. #73
    22.04.2009
    Extertal
    56
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier ein Auszug vom Baubericht von EDF-Jets.de
    auf Grund der Aussagen in diesem Bericht ( welcher warscheinlich nur helfen wollte ) bin ich doch eher stark verunsichert .. auch was den " Richtigen " Schwerpunkt für dieses Modell angeht .
    Verhältniss EWD - Schwerpunkt ....
    kleine EWD (0 - 1 Grad )- Schwerpunkt weiter nach hinten ? 160 mm ?
    große EWD ( 2 Grad ) - Schwerpunkt weiter nach vorne ? 130 mm ?
    auf diesen Rückschluss komme ich jedenfalls wenn ich den Bericht lese ...
    Auszug aus EDF-Jets.de :
    Der Erststart mit dem leichten Modell wurde mit einem eingestelltem Schwerpunkt von ca. 167 mm (Hersteller Angabe in der Anleitung 165 bis 170 mm) durchgeführt und zwar auf einer Rasenpiste. Das Modell stieg schon nach ein paar Metern vom Boden und es musste direkt sehr stark auf Tiefe getrimmt werden. Weiter war direkt festzustellen, dass die Querruderempfindlichkeit extrem war und sich das Modell kaum kontrollieren ließ. Es wurde schnell klar, dass etwas mit dem Schwerpunkt und der EWD nicht stimmte.
    Ein nachfolgender Flug mit der deutlich schwereren Maschine und deutlich nach vorne gesetztem Schwerpunkt zeigte schon Besserung und das Modell ließ sich mit den Querrudern nun gut kontrollieren. Da aber immer noch deutliche Tiefentrimmung des Höhenruders erforderlich war und das Modell bei Landung die Nase tendenziell nach unten zeigte und sich nicht anstellen ließ und nach dem Aufsetzen auf Rasen extrem Sprang, veränderten wir den Schwerpunkt weiter bis auf 128 mm. Nun war die Höhenruderkompensation nur noch im geringen Maße erforderlich. Wir empfehlen daher mit einem Schwerpunkt von 125 mm anzufangen und sich dann im 5 mm Schritten dem Wunschschwerpunkt zu nähern. Über 135 mm nimmt das Springen auf Rasen bei der Landung aber zu, so dass man diesen Wert nicht überschreiten sollte.
    Wir haben dann einmal die EWD bei den beiden Modellen vermessen. Diese betrug ca. zwei Grad, was für ein Jet-Modell in dieser Konstellation vielleicht etwas viel ist. Wir würden den optimalen Wert eher bei ca. ein Grad prognostizieren und dann würde die Tiefentrimmung wohl auch nicht mehr erforderlich sein. Bei dem genanntem Schwerpunkt kann man aber mit der Trimmung leben. Wir haben die EWD so gelassen. Möchte man die EWD etwas korrigieren, so lässt sich durch eine Vergrößerung bei der Zapfenaufnahme des Höhenleitwerks im Rumpf realisieren, wodurch sich das Leitwerk entsprechend ausrichten lässt. Die Anformung des Leitwerks am Rumpf ist aber so, dass die Möglichkeiten einer Kompensation (vordere Kante des Höhenleitwerks muss mehr nach oben ausgerichtet werden) Grenzen hat, denn sonst ergibt sich ein unerwünschter Übergang. Eine Änderung der EWD sollten aber nur erfahrene Modellbauer durchführen und ein EWD-Messmittel ist hier Pflicht.
  14. #74
    User Avatar von DirkL
    19.06.2002
    Oberotterbach
    2.818
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    483
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn ein Modell ein gravierendes Problem mit der EWD hat, dann liest man in den Foren davon. Das liegt in der Natur der Sache begründet, Menschen teilen sich einfach gerne mit, denn geteiltes Leid ist halbes Leid Gleiches gilt auch bei fehlerhaften Angaben zum Schwerpunkt.
    Meiner Meinung nach, macht man sich hierbei einfach zu viele Gedanken. Ich sehe das etwas unkritischer, denn lässt die Montage des Leitwerks keine Interpretation zu und kann dies nur auf eine einzige Art und Weise, mit einer möglichen EWD montieren, dann passt das schon. Komplizierter wird es bei Modellen, bei denen die EWD nicht genau vorgegeben ist, hier würde ich mich auch über entsprechende Angaben freuen. Als Beispiel, Pendelleitwerke. Weiß man hier nicht die genaue Nullstellung, kann es unter Umständen blöd werden.
    Mein Tipp zum Erstflug, bzw. so würde ich das machen: Ausschläge nach Erfahrung einstellen, über einen Schalter ermöglichen diese größer einstellen zu können und auf Höhen- und Seitenruder min. 30% Expo.
    Dirk
  15. #75
    22.04.2009
    Extertal
    56
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn es bei einem so kleinen Modell so drastische Unterschiede gibt in der Schwerpunktangabe und EWD ,dann mach ich mir vor meinem Erstflug schon so meine Gedanken ob ich den " Richtigen " eingestellt habe .
    Da schwanken die Werte immerhin um mindestens 30 mm .
    Der eine sagt bei 125 anfangen . Der andere sagt nach Anleitung .das wären dann 160 mm
    Das sind schon keine Kleinigkeiten mehr und kann im Extremfall böse enden .
    und da holst du dann auch mit 30 Prozent Expo nichts mehr raus . (Behaupte ich jetzt mal )
Ähnliche Themen
  1. NEU! Cobra 90mm Sport Jet EDF EPO (PNF)
    Von LowPass im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.08.2015, 18:07
  2. F9F-8 90mm EDF Cougar von HobbyKing NEU
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 26.07.2014, 01:07
  3. Feuer Phoenix 90mm Fiberglas EDF Jet 1100mm NEU!
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 18:26
Berechtigungen
