Halberstadt CL.II
Sergej
Hallo Kameraden
ich möchte hier meine erste CNC-Arbeit vorstellen, die ich von
"A" (Originalsuche, Konstruktionskonzept) über Zeichnen, Schneiden und Zusammenbauen
bis "Z" (Finish und Testfluge) geschafft habe.
Also, zuerst war lange Suche, welche Original ich nachbauen will, die sich hier beendet hat
Dann verging noch längere Zeit in Gedanken, wie ich das bauen muss.
Dann zeichnen:
Schneiden:
Zusammenbauen:
U-u-u-und:
Ich hoffe das die Halberstadt CL.II auch nach Lörrach mitkommen können wird:D
Ewald
Glückwunsch
Glückwunsch
Hallo Sergej,
sehr schönes Modell - sieht richtig klasse aus.
Hast Du noch ein paar technische Daten zum Modell? Antrieb etc?
Ewald
Hallo Sergej,
du nu wieder ... ratz fatz konstruiert und gebaut ... und fliegt auch noch :eek: !
Aber sieht echt gut aus ... Respekt ;) ... dann hast ja jetzt Zeit ne Vicky zu 'holzen' :D !
... bis Lörrach !
axgi
Moin
Ich finde das Ding klasse. Glückwunsch !
Noch schöner wäre es, einen etwas stumpferen Spinner zu finden.
Trotzdem prima, das Ding.
Eine Frage hätte ich:
Wie hast Du den roten Teil der Verkleidung an der Rumpfspitze hergestellt ?
Grüsse
Axel
Spinner
Spinner
Hallo Sergej,
welcher Durchmesser hat der Spinner?
Ich habe mir einen WWI Spinner von der elektrischen Albatros D-V gekauft, aber der könnte im Durchmesser etwas zu groß sein.
http://www.alb-modelltechnik.de/RC-.../PKZ5902-Parkzone-Spinner-Albatros::2325.html
Die Form und Stabilität reicht auch für Viertakter.
Eine andere Variante hat sich Kikis Vater (Kosize SLK) ausgedacht:
https://lh3.googleusercontent.com/-...AAAABwQ/tIvmSStK7zk/w887-h500-no/DSC00514.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-...AAAABwg/Csz2srWYa_8/w887-h500-no/DSC00515.JPG
Die Grundplatte ist eine Plastespinnerplatte, die Spitze ist ein massiver Aluspinner mit Gewinde, der direkt auf die OS oder Saito Motorwelle geschraubt werden kann. Das Aluteil kann bei Patrik Svi. in CZ gekauft werden. ( Er wird auch in Spitzerberg sein.)
Kiki konnte die 30 g auch gut für den Schwerpunkt gebrauchen.
Rainer
Hallo Sergej,
super, super und nochmal super. So ein schönes Flugzeug ! Ich hoffe die Maschine fliegt so wie sie aussieht !
Muss man sie zwingend mit Seite und Quer fliegen, oder geht sie auch nur mit Quer. Meine Fokker D IV bei
120 cm Spannweite braucht dringend beide Ruder.
Mach weiter so ! Ich wünsche dir viel Erfolg für das Modell.
Gruß Andreas
Sergej
Hallo Andreas,
Danke für das Lob, das Modell fliegt auch gut, auf Hohe sehr wendig
und auf Quer ein bißchen träge ist aber ausreichend um "Rolle" zu fliegen,
nächste Halberstadt bekommt auf zwei Rippen verlängerten Querruder,
habe schon die Zeichnung geändert, auf Seite reagiert sie wie Kunstflugmodell -
verstellt das Heck ohne sich auf die Fläche zu neigen - Messerflug problemlos :D
Sergej
Ewald
Hallo Sergej,
das sieht klasse aus. Weiter so. Hast Du den Bau der Fläche auch so dokumentiert?
Ewald
Sergej
Es gehts weiter mit dem Leitwerk
und oberer Tragfläche
hier und weiter auf den Bildern noch alte Version von
hinterer Leiste, unten ist neue, in einem Stück ausgeschnieten.
in diesem Bereich nicht an Rippe kleben
man kann die hintere Leiste ein Bisschen profilieren ist, aber, nicht unbedingt
und jetzt hat man so ein Flieger, nach dem Bowdenzügeneinbau,
nur noch den Rumpf unten zu machen
Bausatz Doppeldecker HBS
Hallo Sergej ,heute habe ich nach sehr kurzer Wartezeit deinen Bausatz erhalten. Deine Verpackung der Teile ist sehr in Ordnung somit ist alles ganz geblieben. Die Anleitung auf DVD einfach super. Sehrschöne und sehr saubere Fräßteile. Der Preis ist sehr in Ordnung .
Im Herbst fange ich an zu bauen und melde mich dann noch mal. Mit freundlichen Gruß aus dem Harz der Reiner:)
