MZ-32 von Graupner
Wenn ich dich nicht ganz falsch verstehe: das kann sie alles, und noch viel mehr!
was mir teilweise bei der Entscheidung geholfen hat: lad dir mal die Anleitungen (vor allem Teil 2) runter und flieg mal drüber.
Vor allem Multi Flächenmischer und Phasetrimm
Wolfgang Fleischer
Mit einer Trimmfunktion könnte man eine Klappe die nicht ganz im Strack der anderen Klappen steht einzeln nachtrimmen.
Ja.
Man stellt einmal, für alle Ruder und Klappen, die Mitte und gleiche End und Zwischenlagen ein.
Unterschiedliche Flugphasen verändern diese Einstellungen doch nicht, warum sollte man da noch einmal trimmen ?
  • Like
Reaktionen: JSI
gufi
Danke für die Info.
Man kann also wie gewohnt alle Klappen paarweise einstellen, z.b Thermikstellung bei einem 4 Klappenflügel.
Verstehe ich das richtig ?
Das ganze kann man dann warscheinlich in jeder Flugphase so machen ?
Die Einstellmöglichkeiten sind vielfältiger als bei der MC-32.
Beispiel:
Ausser den ganzen Flächenmischer - Möglichkeiten kannst du jede Klappe über den ganzen Verlauf z.B. mit der Klappe am anderen Flügel synchronisieren. Somit kannst du nicht nur Anfang und Ende des Weges synchron halten sondern auch an jeder Stelle dazwischen. Besonders griffig wird das bei Butterfly an den Flaps. Selbst bei verkorkster IDS oder LDS Anlenkung wo du sonst nichts mehr einstellen kannst hast du die Möglichkeit die Klappen über den ganzen Weg immer synchron zu halten. Ich habe schon vom Werk eingebaute IDS an F5j gesehen, die ziemlich unterschiedlich über den ganzen Weg liefen. Das kannst du jetzt alles wegbügeln. Die Funktion heißt Servodetailkurve.
Ja.
Wenn ich z.B. 3 Flugphasen habe mit unterschiedlichen Klappenausschlägen, dann kann man bei der MC-32 über das Menü Phasentrimm Paarweise die Klappen trimmen für jede der 3 Flugphasen. Habe ich dann Unsymetrien in den Klappenausschlägen, dann kann ich die nicht ausgleichen.
gufi
Genau, bei der MC-32 ging das meines Wissens nicht. Ist aber heute wohl Standard. Nachdem du eventuelle Ungleichheiten mit den Servodetailkurven ausbalanciert hast, kannst du Phasentrimm / Wölbung verstellen und die Klappen laufen schön paarweise auf die gewünschte Position.
Beispiel:
Das hört sich gut an. Die Klappen über den ganzen Weg synchron zu halten, insbesondere bei Butterfly, ist bei mir manchmal auch so ein Thema.
Ich werde mich mal eingehender mit der MZ-32 befassen.
Danke für deinen Hinweis.
Das synchronisieren hat aber nichts mit Phasen, butterfly etc. zu tun, sondern mit den Grundeinstellungen der Servos... Also zuerst Servos im Servomenü zueinander synchronisieren, dann laufen sie bei jeder parallelen Bewegung automatisch synchron.
gufi
Genau, Butterfly ist nur ein Beispiel bei dem man die Wirkung und Vorgehenweise gut sieht.
Das macht Sinn.
In der Anleitung habe ich lediglich einen Hinweis gefunden, dass es die Funktion der Servosynchronisation gibt.
Die Vorteile der neuen Funktionen erschließen sich einem warscheinlich erst wenn man einen Sender hat.
Wolfgang Fleischer
Der Vorteil besteht darin, dass man jedes Servo einzeln, an jeder beliebigen Stelle des Gebers(senkrechte Linie) in 0,1% Schritten trimmen kann.
gufi
Das macht Sinn.
Ich glaube du hast ohne es zu merken die Vorteile der Funktion schon erkannt und erschlossen, nämlich hier:
Jetzt kannst du die Unsymmetrien nämlich wie von dir selbst gewünscht ausgleichen.
Hallo.
Ich versuche bisher leider vergeblich den Motor Stopp so einzustellen, dass dieser nach Aktivierung sofort K1 auf -X% einstellt, unabhängig von der Knüppelposition. Derzeit muss ich den Knüppel erst einmal auf Leerlauf stellen, damit der Motor wirklich stoppt.
Kann mir jemand bitte einen Tipp geben?
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort, es funktioniert jetzt so wie es soll. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, um die Sache perfekt zu machen. Wenn ich den Motorstopp aktiviert, den Knüppel nicht im Leerlauf habe und dann den Motorstopp deaktiviere läuft der Motor je nach Knüppelstellung sofort los. Läßt sich das verhindern? Wäre für mich ein großer zusätzlicher Sicherheitsgewinn.
Wolfgang Fleischer
Das ist problemlos möglich. Du stellst den Auslöser auf -98, jetzt lässt sich die Motor-Stopp-Funktion nur aktivieren, wenn der Gas Knüppel auf Leerlauf steht.
Allerdings lässt sich der Motor durch diese Funktion nicht in jeder Stellung des Gas Knüppel blockieren.
Wenn du das willst, muss noch ein Mischer K1>>K1 geschaltet werden.
Als Schalter wird der gleiche Schalter wie bei der Motor Stopp Funktion genutzt.
f3jsr
hat von euch schon mal jemand die RC-Technik Knüppelschalter in die MZ-32 eingebaut?
Und noch ne Frage, was für Senderpulte benutz Ihr?
Gruß Ralph
kann mir jemand sagen, wie und mit was für einem Programm man die Bilder seiner Modelle in dem Format 158x106, 24 Bit 72 dpi erstellt.
mfg. Juergen
