die Ausgangsposition:
DLA 32 mit 20x8 Engel-Prop KS-Anlage. eingebaut in Ryan STA 120.
Am Boden alles gut. 1:40 Benzin und ca. 1900 U-Min Leerlauf bis ca.7000 Vollgas.
Er raucht noch ein wenig, da er noch nicht voll eingelaufen ist.
Nun das Problem:
Im Stand gut. Keine Probleme außer das er immer noch ölt. Ist aber weniger seit 1:40.
Aber dann in der Luft stottern und keine Gasannahme. Gefühlt ca. 4000 U-Min.
Bereits geändert:
Einstellungen am Vergaser in jede Richtung.
Röhrchen auf dem Vergaser
Ansaugtrichter
Dichtungssatz des Motos ausgetauscht.
Zusätzlich Rumpfansaugung hinter der Tragfläche Unterseite.
Heute noch geflogen mit mehreren Einstellungen und keinerlei Änderungen.
Was kann ich noch tun, oder wo habe ich den Denkfehler.
Hilfe Hilfe.
Detlef
Nun das Problem:
Bereits geändert:
Ansaugtrichter
Hilfe Hilfe.
Detlef
