Hallo Leute,
da das Reflex Update laut Stefan Kunde erst nächsten Monat kommt – äh ich meinte nächste Woche
dachte ich mir ich gebe mal die Neuerungen bekannt um die Wartezeit etwas zu verkürzen.
Die Liste der Neuerungen sind: (zusätzliche Sachen könnten bis zur Update-Veröffentlichung auch noch drin sein)
- materialspezifische Spiegelungen und Reflexionen auf Modelloberflächen
- realistische Darstellung von Lichtreflexionen auf rotierenden Rotoren
und Propellern
- 14 neue Modelle
- neue Senderanzeige in fotorealistischer Darstellung mit anschreibung der Steuerknüppel welcher Pitch, Gier, Nick, Roll ist und großem multifunktionalem LCD-Display
- Hintergrundbeleuchtung des Senderdisplays in 5 Helligkeitsstufen und
den Farben blau und gelb einstellbar
- Senderanzeige als MODE1 bis MODE4 jederzeit einstellbar mit anschreibung der Steuerknüppel welcher zb. Pitch, Gier, Nick, Roll ist
- Senderanzeige frei positionier- und größenskalierbar
- Anzeige aktueller Modellkonfiguration (z.B. Autorotation) sowie Name/Modell des fliegenden/beobachteten Piloten im Senderdisplay
- neue Kanalanzeige mit Angabe zugeordneter Steuerfunktionen, integriert
in die Senderanzeige
- neue Steuerverlaufsanzeige mit grafischer Darstellung des zeitlichen
Verlaufs der 4 Steuerfunktionen, integriert in die Senderanzeige
- Zeitmaßstab der Steuerverlaufsanzeige konfigurierbar von 0.1 bis 1.0 s/DIV
- verbesserte Datenanzeige(Telemetrie), nun integriert in die Senderanzeige Hauptrotordrehzahl, Pitch Haupt/Heckrotor, Flughöhe, Steigrate, Groundspeed/Airspeed, Steuerkurs, Flaps des fliegenden/beobachteten Piloten
- neue Flugrecordersteuerung, integriert in die Senderanzeige auch beim fliegen/ beobachten eines Piloten = aufnehmen, Anhalten, Zurückspulen, Vorspulen, Zeitlupe und Fortsetzen der Simulation an beliebiger Stelle möglich auch im Flugtreffen
- Anhalten und Fortsetzen der Simulation mit der Pause-Taste
- neue Flugrecorderoption "Letzten Flug speichern ..." zum
nachträglichen Speichern des letzten Flugs des fliegenden/beobachteten Piloten
- Darstellung der echtzeit Knüppelstellung vom Piloten/beobachteten Teilnehmern im Flugtreffen auch jederzeit wählbar in Mod 1-4 mit anschreibung der Steuerknüppel welcher zb. Pitch, Gier, Nick, Roll ist
- schnellerer Drehzahlaufbau bei Abbrechen oder Beenden der Autorotation und starten des Helis
- verbesserte Simulation der Propellerbremswirkung
- optimiertes Speichermanagment für detailliertere Modelle mit bis zu
25000 Punkten, 30000 Polygonflächen und 16 Rotoren
- Lautstärke von Wind- und Umgebungsgeräuschen überarbeitet
- neue Mitflugoption (FPV) bei Auswahl der REFLEX-Szenerie mit beliebig
wählbaren Standort
- Überarbeitung der Dialoge "Kanalzuordnung einstellen" und "Steuerung"
(Option "Kanalanzeige einblenden")
- Modelle FunCopter V2 und Staysee überarbeitet
- Performanceoptimierungen
- deutsche und englische Hilfe aktualisiert
- Nick und Roll-Einfluss auf Wendigkeit und Motorenergieverbrauch optimal eingestellt
Mein Tipp:
Drückt im Reflex (nicht im Onlinemodus) auf Datei und dann auf „Nach Produktaktualiesierungen suchen“
und macht das Häcken rein bei “Bei Programmstart automatisch nach Aktualiesierungen suchen“
PS: Es kommt nochmals ein Update raus was da drin ist habe ich mit Stefan Kunde schon besprochen und werde dann sobald ich die erste Testversion vom Stefan wieder bekommen habe anfangen zu Testen und dann wirt wieder geändert/eingestellt usw. Werde mich dann melden...
Gesucht werden Leute die ihr Originalmodell zur verfügung stellen (kein fliegen nur Photografieren/einscannen).
Wer also sein Original-Modell im Reflex haben möchte und nach Hamburg mit seinem Modell fahren in kauf nimmt soll sich melden bei mir.
(Das Modell bleibt dann ca 1Woche dort)
Benzin / Nitro Modelle sind auch äusserst willkommen (“,)
Grüsse UESE
und Propellern
- 14 neue Modelle
wählbaren Standort
Mein Tipp:
Grüsse UESE
