mir ist aufgefallen, dass manchmal das Copilot-Modul nicht mit eingeschaltet wird, wenn man den Schulungsbetrieb startet. Es muß der Sender dann ausgeschaltet und wieder eingeschalten werden, dann geht es... auch den ganzen Tag über, und es fällt auch nicht aus, ect... Wenn der Schulungsbetrieb im Sender eingeschalten bleibt, kann man den Sender so oft neu starten, wie man will, das Copilotmodul geht immer mit an. Nur wenn der Sender eingeschaltet ist, und ich schalte den Schulungsbetrieb im Setupmenü danach ein, dann startet das Copilot-Modul sporadisch nicht... Zur Info, man erkennt den Status des Copilotmodules am Stromverbrauch des Senders (aktiv bei ca. 146mA) , und im Punkt Binding, ob er den Schüler erkannt hat.
Konnte das Phänomen jemand anders auch beobachten? Wird wohl warscheinlich "nur" Software sein.
Gruß Andi
Gruß Andi
