Hallo Ihrs,
ich würde gerne mal zusammentragen wer welche Decathlon ihr so fliegt. Also egal ob scale oder semiscale.
Also ich kenne bisher nur die beiden von Jamara (ist die von Staufenbiel die gleiche?)
Dann gibt es noch eine von SIG.
Dann die riesen Brocken von Wiesenhäuser...
da ich plane die in scale (aber "nur unter 2m") zu bauen und wäre über Links zu Orginalen begeistert.
Desweitern fände ich es Klasse ,wenn wir so eine kleine Decathlongruppe bilden könnten... Austausch über Stärken und Schwächen der einzelnen Modelle/Bausätze.
Und es ist eine Kunstflugmaschine also so Kunstflug gegen die Extras und CAPs Edges ... (aber wenn ich ehrlich bin glaube ich nicht, das jemand mit der Decathlon torquen kann oder es tun muss)
das war meine vor der Änderung der Auspuffanlage und dem letzten Absturz beim Start (landen finde ich leichter als starten mit meiner ) die Eckdaten bei
Landebahnpflug's erste Cita
