Gernot Tengg
Ich habe eine Surprise 12, 3teiliger Flügel, WK + QR mit folgender Motorisierung:
Plettenberg 220/30/A1 P6 5:1, Regler YGE FAI 200, LemonRC 2600 4S 55c, Kabel alle Durchmesser 6mm, Stecker auch 6mm
Meine Frage:
Mit einer 17x18 RFM Latte gold, schmal bekomm ich grade mal 1700 Watt zusammen und mit einer 18x19 RFM rot schmal grade mal 2050 Watt zusammen.
Ordentliche Steigrate bekomme ich erst nach ca. 3-4 Sekunden Motorlaufzeit, was für die Strecke eigentlich schon zu lange ist, darunter gehen maximal 35-38 m/s, nach 4 Sekunden gehen maximal 45 m/s, (immer mit der 18x19 RFM rot schmal), mit der RFM 17x18 gold schmal sind es so um die 28-30 m/s, nach 4-5 Sekunden 35 m/s.
Max Ampere mit der 17x18 liegen bei 130A beim Motorstart (nur für nen Bruchteil einer Sekunde), dann konstant zwischen 115 und 120 Ampere
Max Ampere mit der 18x19 liegen bei 150 A beim Motorstart (nur für nen Bruchteil einer Sekunde), dann konstant zwischen 135 und 140 Ampere
Was muss ich tun, damit ich auf eine wettbewerbsfähige Leistung (vermute mal in F5F liegt die so bei 3000 bis 3500 Watt oder etwas noch mehr??) komme?
Anderer Motor? Andere Schraube (noch länger wird auf jeden Fall ein Problem mit dem Abstand nach hinten zu den Flächen)? Oder liegts am Akku, der ja im Prinzip mit 55c nicht mehr als 143 Ampere abgeben kann (theoretisch halt)?
Wenn eine Empfehlung, dann bitte mit einem Link oder Hersteller/Artikelnummer, damit ich recht schnell zum Ziel komme
Hoffe auf gute Tips bin gerade voll ratlos
Lg, Gernot
Meine Frage:
Lg, Gernot
