Servo Kaputt?
Ich habe folgendes Problem!
Servo BlueBird 306BB in einer Alula.
Nun gebe ich nach dem SAL start volles Tiefenruder um den Steigflug zu beenden und einer der Servos centert quasi neu mit ca. 1. Zahn Unterschied bis ich wieder voll Tiefe gebe um das Servo wieder zu „nullen"
Ich dachte erst da fehlt ein Zahn im Getriebe, aber das ist es nicht! Woran könnte es sonst liegen?
Danke für eure Hilfe!
Hallo Markus,
ich würde auf ein Überspringen der Zahnräder tippen. Das könnte durch ein teilweise defektes (abgenutztes) Zahnrad entstehen.
Möglich ist auch ein Defekt im Poti des Servos, der eine exakte Rückstellung verhindert.
Mein Tip: austauschen.
...schau auch mal nach dem Gahäuse ob das evtl. einen Riss hat und bei "Druck" nachgiebt.
