Dix
wollte meinen Junior mal langsam auch knüppeln lassen. Ich hab ne FF9.
Jetzt hatte ich zunächst die Idee, an mein SimKabel (passend umgelötet) das HF-in-Signal meiner alten Robbe Starion anzuzapfen.
(Ähnlich wie hier beschrieben. http://www.rc-network.de/magazin/artikel_03/art_03-0069/art_03-0069-03.html
und hier http://www.harald-sattler.de/html/anschluss_der_fernsteuerung.htm)
Das funktionert soweit auch bis auf eine "Kleinigkeit". Die Nullstellungen sind fast den gesamten Trimmweg versetzt. Und eine Knüppelendstellung des Schülersenders schlägt plötzlich auf andere Kanäle durch!
Da ich jetzt spontan keine Abhilfemaßnahme sehe (Die Potis sind fest eingebaut und können nicht verdreht werden, wie ich es früher bei den alten Servos gemacht habe), dachte ich an einen einfachen, neuen Sender. Vielleicht gibts da was im Sim-Bereich? Dann könnte der auch direkt an den PC angeschlossen werden.
Oder stell ich mich da zu doof an?
Ich habe den Eindruck, dass die FF9 sehr unpopulär ist und finde kaum Informationen dazu.
Danke für Tipps.
Danke für Tipps.
