Bildertest
Hendrik Schneider
test
Screenfoto's von Schwerpunktwaage und Rudderwinkel Mess gerät
Hauptmenu
Eingabe von Rudderbreite
Mess ergebnis
Eingabe Felder für Schwerpunkt waage
Daten eingegeben, plaziere Model auf die Wiegezellen und drück VERDER.
Ausgabe von gewünschte Daten.
Obengenanten Daten von dieses Model
wno158
Test - Anordnen von Bildern
Hier steht etwasText … Lorem ipsum
Anhänge verwalten
Bilder sind eingefügt mit < an Cursorposition einfügen > wie hochgeladen (3 -2 - 1).
Jetzt alle Bilder auswählen, Bild 1 nach links geschoben und nach Verschiebung nochmal an Cursorposition eingefügt:
Wie hat es funktioniert:
Beim Hinzufügen eines weiteren Bildes zum Hochladen wird es oben eingefügt - daher die ungewohnte Reihenfolge:
Unten in der Leiste erscheinen die Bilder dann in der Reihenfolge:
Man kann sie aber durch Verschieben umsortieren:
Beim Einfügen an Cursorposition werden alle Bilder mit Auswahlhäkchen eingefügt. Solange man einen Beitrag editiert, bleiben bei Anhänge verwalten alle hochgeladenen Bilder sichtbar - hier nur AlleBilder und das erscheint dann auch hier:
Und fertig!
Vierzylinder Motor
Vierzylinder Motor
Ich möchte auch mal testen.........
Hier mein neuer Vierzylinder:
Gruß Fritz.:D
Pirelli
die Idee ist nicht schlecht:
Hochdruck Zylinder dann die Abgase in den Niederdruck Zylinder zur Expansion. Die Propps dann Kämmend ineinander laufen lassen.
sicher eine Überlegung wert...
doloebig
bevor ich an die endgültige größe rangehe, muß erstmal ein grundsatzproblem gelöst werden:
es gibt keine getrennten einstellungen für eingebundene und für nur angehängt bilder.
ich hätte es gerne so, dass die bilder, die im text eingebunden sind in 1024 px drin sind - und die die angehängt sind unten in 180 px oder so als vorschau. wenn man dann draufklickt, soll eine "lightbox" aufgehen wo man sich dann durchklicken kann.
leider sieht vb das nicht vor - und wir haben keine kapazitäten frei um sowas umzusetzen. zumindest aktuell nicht, wo noch ein paar andere probleme zu lösen sind.
greets, Nik
hat sich daran was geändert?
Doro
