Anzeige Anzeige
Seite 9 von 37 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 554
Thema: Heinkel He 162 "Salamander" (M 1:4 - 2,30 m x 1,80 m): Baubericht
  1. #121
    12.03.2014
    Augsburg
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baufortschritte
    Hallo an alle HE 162 Fan`s
    Wie schon versprochen gibt es jetzt ein Paar Aufnahmen um zu zeigen das es mit dem Bau der HE 162 weiter gegangen ist .
Hits: 2457
Größe:  254,5 KB
Hits: 2360
Größe:  234,9 KB
    So langsam werden die Ausmaße sichtbar, ist schon ein großer Flieger.
Hits: 2298
Größe:  193,6 KB
Hits: 2304
Größe:  208,5 KB
    Der Hebel sitzt auf einer Welle. Auf der anderen Seite siehts Baugleich aus damit beide Verriegelungsstifte parallel laufen.
Hits: 2354
Größe:  183,7 KB
Hits: 2326
Größe:  178,3 KB
Hits: 2278
Größe:  216,4 KB
Hits: 2310
Größe:  198,8 KB
Hits: 2298
Größe:  218,6 KB
    Soweit erst mal ein paar Bilder. Momentan gehts beim Leitwerk weiter, komplett verdeckte Anlenkungen Ruderaufhängungen etc. Und ich werde bald die Formen für den Tank und den Hopper aufbauen.
    Viele Grüsse
    Hans
  2. #122
    09.11.2005
    Achsheim (bei Augsburg)
    519
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schön gemacht, Hans-Gerd,
    ich durfte dein Kunstwerk gestern Abend bei dir zuhause live und in Farbe bewundern. Ich war ebenso erstaunt über die Leibesfülle (der He natürlich! ). Bisher hatten wir ja mehr oder weniger nur Gerippe gesehen, da sah die Kiste relativ schlank aus. Hat einfach eine tolle Form, diese alte Mühle, gerade im Vergleich zu all den anderen modernen Jets, die sich bei dir so stapeln.
    Wir werden das Kind schon schaukeln!
    Hans-Jürgen,
    klar, in Eckart´s Fundus muss ich noch mal stöbern. Ich habe bereits ein paar Bitmaps von dem Wappen mit dem Teufel gefunden, deren Auflösung ist allerdings nicht soo prächtig. Da gehen beim Vektorisieren leicht Details verloren.
    Meiner Kiste habe ich heute die Schnauze abgerissen. Nur die gefräste Balsanase wird recycled. Der Rest ist Abfall.
Hits: 2268
Größe:  196,4 KB
    Vorn wird alles neu gemacht, genau wie es auf den vielen Screenshots der letzten Posts zu sehen ist.
    Eben mal den Gitterboden für die Akkus eingebaut. Darunter kommt noch eine fein verkastete Box, dazu später mehr. Denn so ein 3,5 kg Akkupack hat schon Gewalt, wenn man mal etwas härter aufsetzt.
Hits: 2188
Größe:  186,4 KB
    Die Belüftung für den Flugregler durch das Mantelrohr der Kanone,
Hits: 2247
Größe:  194,1 KB
    und auch die demontierbare schräge Rückwand, für den "großen Durchgriff". Die Mittelkonsole mit dem unter dem Sitz versteckten Lenkservo ist auch schon drin.
Hits: 2225
Größe:  178,8 KB
    Im nächsten Schritt werden all die 2mm-Hartbalsa Teile verbaut. Die werde ich am Samstag fräsen, nachdem ich vorher meinen Holzhändler einen Besuch abstatte.
    Viele Grüße,
    Christoph.
  3. #123
    12.03.2014
    Augsburg
    159
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Instrumentenbrett
    Hallo zusammen
    Habe soeben ein Paar Aufnahmen vom Instrumentenbrett gemacht. Ist schon echt hammermäßig was Chris auf seiner Fräse so alles zaubert . Und da ich ein bischen gemöppelt habe werden die Serienteile noch weiter verfeinert. Aber schaut selbst.
    PS.: Ich muß die Arbeiten erstmal unterbrechen um Chris einen Stuhl für den Fräserolymp zu bauen .
Hits: 2095
Größe:  73,4 KB
Hits: 2115
Größe:  81,1 KB
    Wenn man bedenkt das das I-Brett nur etwa 10 x 4,5 cm groß ist kann man nicht meckern .
    Hans
  4. #124
    User Avatar von Hans-Jürgen Fischer
    10.10.2005
    4.627
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so findet sich das Teufel-Wappen in:
    Heinkel He162: From Drawing Board to Destruction: The Volksjager
    ISBN-13: 978-1906537005
Hits: 2197
Größe:  64,8 KB
    Da machst du in kurzer Zeit sicher eine schöne Vektorzeichnung daraus.
    Hans-Jürgen
  5. #125
    09.11.2005
    519
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke Hans-Jürgen, dein Teufel hat 662x929, das passt! Daraus lässt sich was machen.
    Hans-Gerd, ich hab noch die Ringe für die Instrumente vorbereitet. Ich fräs die morgen mal für uns. Damit kommen die Gehäuse noch plastischer und echter rüber. Die Gläser liegen dann tiefer und ihre Schnittkanten werden 2 Zehntel überdeckt. Die Kanten schleifen wir rund, dann sieht das klasse aus.
Hits: 2050
Größe:  62,6 KB
    Zunächst musste ich heute morgen Balsa kaufen und am Rechner noch die CAM Arbeit für die 2mm-Balsabrettchen mit den neuen/modifizierten Teilen machen. Das war aber schnell erledigt, so konnte ich den "Fußboden verlegen", den Bugfahrwerksschacht bauen, den BFW-Aufnahmerahmen einbauen, die Seitenkonsolen herstellen, den rumpfseitigen Kabinenhaubenrahmen vorbereiten und die -verriegelung vorbereiten.
Hits: 2059
Größe:  177,4 KB
Hits: 2032
Größe:  180,3 KB
Hits: 2073
Größe:  158,2 KB
Hits: 2095
Größe:  189,0 KB
Hits: 2045
Größe:  182,6 KB
Hits: 2043
Größe:  155,3 KB
    Viele Grüße,
    Christoph.
  6. #126
    08.07.2014
    Wien
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Chris!
    Ich werde dir diese Woche noch ein paar Sachen schicken! Auch das Emblem! Das von Hans-Jürgen ist leider nicht mehr Stand der Dinge! Hintergrund war gelb. Siehe dazu bitte mein Profil der 120074: http://luftwaffe-aviation-art.blogsp...-may-1945.html
    Tschüss, Simon
    Luftwaffe Aviation Art
    made by Simon Schatz
    http://luftwaffe-aviation-art.blogspot.co.at/
  7. #127
    10.10.2005
    4.627
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Simon,
    ich habe die Quelle für das Wappen ja angegeben und wenn das mal vektorisiert ist kann man die Farbe in Sekundenschnelle
    auswechseln. Aber wem erzähle ich das........
    Hans-Jürgen
  8. #128
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    1.087
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht in gelb dann so aus...
Hits: 1921
Größe:  82,1 KB
    Erstellt in Corel Draw X5.
    Wer die *cdr haben will, oder ein anderes Format was sich daraus exportieren lässt, möge mir eine PN schicken. Warum ichs gemacht hab? Weiss nicht...wahrscheinlich, weil ich von der HE162 hier so begeistert bin. Habe gestern den Comet-Thread gefunden, und heute las ich mich hier durch. Da es mein Traum ist, auch mal sowas selbst zu konstruieren, kann ich hier viel lernen. Falls ihr es gebrauchen könnt, gebe ich somit ein (wenn auch nur kleines) Stück zurück.
    LG, Björn
    PS: Das Rot habe ich glaube ich noch nicht ganz getroffen, und das Gelb war bestimmt etwas dunkler. Aber wie Hans-Jürgen schon sagte: Ein Klick...
    Holla the woodfairy! http://modellbau.bug-soft.net
  9. #129
    10.10.2005
    4.627
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...sehr schön lieber Nachbar aus der "Vor-Stadt". Habe es auch mal zur Probe automatisch vektorisiert, ging erstaunlich
    gut. Besser ist es sicherlich alles schön nachzuzeichnen.
    Konnte das PDF hier aber nicht anhängen da die Datei zu groß war.
    Hans-Jürgen
  10. #130
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    1.087
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1951
Größe:  59,9 KB
    Noch ein paar kleinere Änderungen vorgenommen...
    Bei Eckart Müller hab ichs dann auch gefunden...dürfte die Nr. 27 sein im Link von Hans-Jürgen.
    LG, Björn
  11. #131
    09.11.2005
    519
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Jungs, ihr seid zu gut zu mir!
    Ich wäre echt dankbar für eine cdr- oder dxf-Datei. Würde mir die einer von euch wirklich schicken? info(add)glattcad(punkt)de.
    Als hätte ich nichts anderes tun können, hab ich heute auf der Heimfahrt von der Arbeit ausgerechnet begonnen, diesen hässlichen Teufel zu vektorisieren. Der Sitznachbar hat doch ziemlich dämlich dreingeschaut. Aber ich muss dieses Kunstwerk wirklich nicht vollenden. Sooo ehrgeizig bin ich dann doch nicht, wenn´s die lieben Modellbaukollegen bereits mindestens genauso gut erledigt haben!
    Wieder mal kann ich mich nur bedanken! Hans und ich versprechen dafür, euch weiterhin mit Fotos und Info von unseren Salamandern zu versorgen, ok?
    Viele Grüße,
    Christoph.
  12. #132
    03.10.2006
    Bottrop-Kirchhellen
    1.087
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    34
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christoph, Mail ist raus!
    LG, Björn
  13. #133
    10.10.2005
    4.627
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Viele Grüße,
    Christoph.
    ...so kennt man uns, aus Bottrop und Bottrop-Kirchellen (hinter Kirchellen werden die tollen Extra Flugzeuge gebaut)
    Hans-Jürgen
  14. #134
    08.07.2014
    Wien
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo zusammen!
    Schöne Zeichnungen allerdings muss ich euren Enthusiasmus etwas bremsen! Von dem Emblem gibt es viele unterschiedliche Varianten und das Emblem auf der Maschine von Demuth hat leider in der Form wenig mit den hier gezeigten Zeichnungen zu tun. Sollte jemand einen Account im "Luftwaffe Experten Message Board" haben dann könnt ihr dort mal nachschauen welche unterschiedlichen Varianten es gab. Clint Mitchell hat mal einige der Versionen gezeichnet. http://www.luftwaffe-experten.org/fo...jg1+emblems%22 Mehr noch hier: http://www.luftwaffe-experten.org/fo...howtopic=17378
    Mein Emblem auf dem Farbprofil ist leider auch nicht 100%ig korrekt. Aufgrund der Größe fällt es aber dort nicht auf. Bei deiner Maschine aber dann wohl schon.
    Tschüss, Simon
    @Hans: Sehr cool dein Instrumentenbrett
  15. #135
    10.10.2005
    4.627
    Daumen erhalten
    94
    Daumen vergeben
    509
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Simon,
    dann sei bitte so lieb und zeig mir das mal per Mail, ich bin dort nicht angemeldet.
    Hans-Jürgen
Ähnliche Themen
  1. Heinkel He 162 Salamander
    Von Hermann Wulf im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 02.12.2007, 22:54
Berechtigungen
