Grossartige Focke 190 von Xtremefly.cz 40 patronen im jede MG 131
@ Nandor: Kannst du mir bitte etwas genauer sagen was du mit deiner Kritik bezüglich der Lagerung der Ruderhörner meinst. Noch ist ja alle Zeit da um eventuelle Baufehler zu beseitigen. Wenn du schreibst riskant und gefährlich möchte ich gerne wissen warum. Sinnvolle und ernst gemeinte Kritik ist bei mir herzlich Willkommen.
Alex
________________________
Hallo Alex, ich versuche es einmal mit der Grafik zu verdeutlichen. Wenn du keine direkte Verbindung zwischen Ruderanlenkung und HL-Profilen hast wirken die Kräfte unterschiedlich auf das Ruder. Gibt man auf den Anlenkungspunkt 5 Kg Druck und wirken z.B. 4 Kg auf die gesamte Fläche, so kann sich das Ruder, bei ungenügender Kraftverteilung, verdrehen (Verschiebung von Querschnittspunkten in Längsrichtung des Profils). Somit würden am Ende des Ruders weniger als 5 Kg wirken. Dabei wird eine instabile Kraftübertragung produziert und auch gleich eine „weiche“ und unsichere Steuerung hervorgerufen.
Wie ich aus den Bildern entnehmen kann, hast du einfach ein Loch in die Gfk-Hülle eingeschnitten und dann das Ruderhorn eingesetzt. Dabei ist es wichtig, einen Steg zwischen Ruderhorn und den zwei ersten Profilen einzubauen um somit eine direkte Kraftübertragung bis zum letzten Profil zu gewährleisten. Mit einer 1mm Gfk-Hülle kann so etwas nicht funktionieren.
Da der Rumpf etwas spärlich mit Spanten ausgestattet ist, gehe ich davon aus, dass das beim Ruder genauso gehandhabt wurde. Versuch einmal, ob es sich mit leichtem Druck verdrehen lässt.
Nandor
Verstanden...
Verstanden...
Guten Morgen Nandor,
jetzt habe auch ich verstanden ;) Vielen Dank das du dir so eine Arbeit bezüglich der Erklärung gemacht hast. Sehr lobenswert wenn jemand nicht nur kritisiert sondern auch erklärt und versucht Abhilfe zu schaffen. Ist nicht unbedingt der Standard in Foren. Ich werde mir da mal etwas überlegen. Nochmals Danke.
Alex
Anlenkung Höhenruder
Guten Abend zusammen.
So, ich habe das HR jetzt mal bezüglich Torsionssteifigkeit geprüft. Wirklich bretthart, da kann glücklicherweise nichts passieren. Bezüglich der Durchbiergung habe ich jetzt erstmal 2 Führungen eingebaut und werde jetzt prüfen ob es trotzdem noch zu Durchbiegung kommen kann. Wenn ja folgt eine Dritte Führung...
Alex
Neue Bilder Aufbau FW 190
Hallo zusammen und frohe Weihnachten!
In den letzten Tagen ist es nun noch einmal etwas voran gegangen.
1. Befestigung der Höhenruder
2. Schiebemechanismus Kabinenhaube
3. Montage Querruder
Den hinteren Teil der Kabinenhaube habe ich soweit wie möglich nach hinten verlängert um zumindest etwas näher ans Orginal zu kommen. Noch immer nicht ansatzweise die Originalmaße, aber es geht zumindest etwas weiter in die richtige Richtung. Mehr gab die tiefgezogene Klarsichthaube leider nicht her... Überlege momentan eine neue zu machen.
Alex
die ersten Rumpfteile für mein neues 190er Projekt sind entformt.:)
Hoffentlich kommt da die Detailtreue bei den Scale Profis hier etwas
besser weg.;)
Letzte Statusmeldung 2014
hier der letzte Statusbericht über meinen Baufortschritt in 2014. Folgende Dinge habe ich zuletzt gemacht:
- Seitenruder eingebaut und angelenkt
- Verschlauchung begonnen und angefangen die Fahrwerksaufnahme zu verkleiden
- Begonnen die MG´s am Rumpf zu montieren
Allen einen guten Rutsch und einen guten Start ins Jahr 2015!
Alex
Landeklappen...
Landeklappen...
euch auch allen ein frohres neues Jahr!
Zylinder für die Haube muss ich auch noch suchen, evtl. wird es auch ein Linearantrieb.
Bei mir ist es nochmal etwas vorangegangen. Habe die Landeklappen ausgesägt...
Weiter geht es nun unter anderem mit dem Einbau und dem verkleiden des Fahrwerkes. Leider habe ich immer noch keine Bezugsquelle für Scale FW 190 Räder mit 170 mm Durchmesser aufgetan. Hat zufällig jemand einen Tip? Ich wäre sehr dankbar. Die Bausatzräder gefallen mir so gar nicht, weil zu klein und zu breit.
Alex
Hallo Kollegen, hallo Meister,
leider war ich aus beruflichen Gründen längere Zeit nicht in der Lage regelmäßig meinem Hobby nach zu gehen bzw. hier im Forum mal den ganzen Thread nach zu lesen. Heute kam ich zufällig wieder hier vorbei und habe gesehen das mein Name mehrmals auftaucht und auch noch die Aussage kommt, ich hätte eine "unbedachte Bemerkung" geschrieben !
Bevor jetzt wieder einer aufschreit, ich hätte mich nicht vorgestellt: Ich heiße Christian Zappe, komme aus 76316 Malsch, bin 52 Jahre alt, arbeite als Dipl.Ing. in der HW Entwicklung, habe eine Privatpilotenlizenz und mache seit frühester Jugend Modellbau. Ausserdem bin ich seit fast 15 Jahren der Vorstand unseres Modellflugvereines MFSV Ettlingen. Ich hoffe das genügt zur Legitimierung.
Ich habe hier nur einmal gepostet, weil ich über Google gesehen habe das sich noch jemand den Vogel (Dedalus) gekauft hat, deshalb habe ich auch bei Ihm nachgefragt wie weit mit dem Baufortschritt ist. Das war alles. Ausserdem hatte ich erwähnt, das ich beim Kauf und bei der Lieferung mit Marian gute Erfahrung gemacht habe und jederzeit auf Fragen spontan eine Antwort bekam. Und das bis heute.
Ich möchte aber hierbei betonen, das ich mit "xtremfly" und Marian weder bekannt noch verschwägert bin und lasse mich hier auch nicht als Werbeträger bezeichnen. Ausserdem ist es für mich nicht nachvollziehbar, was an meiner damaligen Antwort ein "unbedachte Bemerkung" war.
Ich habe nach diesem ganzen Beitrag eher den Eindruck gewonnen das hier mit einer gewissen Intoleranz geschrieben wird bzw. wurde, was ich sehr schade finde. Ich vermisse den Respekt gegenüber dem anderen Modellbauer und seinem Modell. Ich erwarte von einem Forum gute Bauberichte, Erfahrungsaustausch und Beträge zur Verbesserung des eigenen Modells. Und keine seitenlange Diskussion über alte Computer oder Festigkeitsberechnungen. Wenn ich auf die Webseite eine Herstellers gehe möchte ich auch Info zum Modell und keine Abhandlungs über die Stabilität und Festigkeit. Das erwarte ich einfach.
Ich freue mich mittlerweile über den Baubericht von Gerd, denn so stelle ich mir Forumsbeiträge vor. Ich habe mit dem Bau erst begonnen und werde hier den Thread hier weiterverfolgen.
Christian
Korrektur zum meinem letzten Beitrag / Baubericht
Hallo nochmal,
ich meine natürlich den Baubericht von Alexander, Gerd ist noch nicht so weit. Ich habe leider das gleiche Problem, die Zeit fürs Hobby mit der Zeit für Familie und Firma abzugleichen....
Respekt Alex.. wie weit Du schon bist. Und dann gleichzeitig 2 der Modelle aufzubauen ist auch nicht schlecht. Das mit den Höhenrudern habe ich ebenfalls festgestellt und korrigiert. Mit was für Material hast Du die Rumpfanformung nachgespachtelt ?
Ich werde in die Focke den 180er Moki einbauen, dieser war vorhanden und ursprünglich für ein anderers Modell bestimmt.
Chris
Rote13
Alex
AS SCALE PARTS
ANDREAS SOMMER
Rote13
Christian
Hi Christian,
Ich habe mir auch den Bausatz der FW 190 von Marian gekauft.
Ich bin total zufrieden damit. Mir ist es völlig egal wie manche forumteilnehmer sich dazu äussern. Diese Leute können kein Toleranz üben.
Deshalb ignoriere ich sie.
Mit freundlichen Grüßen
Rudi
Räder
Räder
Hallo Alex
ich hoffe du hast dein Fahrwerk noch nicht montiert, denn bei den 170er Räder wird es relativ knapp zwischen Steckungsrohr und vorderen Spannt.
Du musst deinen Fahrwerksspannt so ausnehmen das du mit dem Rad nach vorne kommst. Dann kannst du die Räder nur mit einer negativen Vorspur einbauen,
da die Räder innen am Rumpf anliegen. Aber das ist kein Problem da ja die Focke im Orginal auch eine negative Vorspur hat ( Räder stehen nach aussen).
Nach dem ich meine Landeklappen ausgeschnitten hatte bin ich recht erschrocken wie instabil die Endleiste ist, und habe die Flächen mit einem Kohlerohr und Halbrippen verstärkt, ist zwar ein bisschen Arbeit hat sich aber gelohnt!
Sag mal Alex wieso hast du vorne ein Jetronics Einfachventil angebracht?
Viel Spass beim Weiterbauen, wird wirklich eine schöne nicht Scale Focke!!!!:) ;):cool:
CFK-Rohre
CFK-Rohre
Hallo Alex,
ich möchte die Anlenkung der beiden Höhenruder ebenfalls über CFK Schubstangen lösen. Ich habe mir auch schon welche bestellt und geliefert bekommen (3/4mm und 3/5mm, konnte mich nicht entscheiden), mußte dann aber gestern feststellen, das die Länge von 1 Meter zu kurz ist, das hatte ich gar nicht bedacht. :( Was für einen Durchmesser hast Du verwendet und woher kann ich CFK Röhren bestellen, welche 1,20m oder 1,50m lang sind ? :confused:
Das Brettchen für das Seitenruder habe ich aus 3mm Flugzeugsperrholz komplett neu gemacht, das gelieferte Teil erschien mir etwas zu labil (Bilder folgen noch).
Chris
Hi Christian,
Rudi
Hallo Rudi,
schön zu hören, das auch Du dieses Modell hast. Wenn ich richtig zähle müßten im Moment 6 dieser schönen nicht Scale Focke hier im Forum vertreten sein. Ich hoffe noch auf viele Beiträge und werde auch versuchen so schnell wie möglich meine Baufortschritte zu posten.
Chris
turbinendruecker
Ich baue ebenfalls eine 1/4 FW190, allerdings keine von Xtremefly. Da ich keine Fräse besitze hab ich Marian angeschrieben um mir die Innenverkleidungen für die Landeklappen zu besorgen. Nach einigen E-Mails waren die Teile aus der Tschechei nach 3 Tagen für kleines Geld bei mir.
Hut ab für diesen super Service. Würde man sich von mehr Herstellern wünschen.
TD
