Das übliche.
Stehender zylinder zu heiß, den Rest erspar ich mir. Was hilfts zu jammern.
Ich hatte keine Lust auf einen kolbenstecker und nachdem ich hier von weiteren ähnlichen Problemen gelesen habe, hab ich gleich alles umgebaut.
Der vergaser ist dem umgebauten intake geschuldet. Ich war mir nicht sicher inwiefern der noch mit dem original saito vergaser harmoniert und wollte es gleich richtig machen.
Wie gesagt. Thermische Probleme gibt es keine mehr. Natürlich lass ich das Gemisch durch was empfohlen wird, trotz umbau und nutze das Öl das Saito auch empfiehlt.
Alles in allem geht's jetzt auch wenn der Leerlauf etwas schwankt.
Im direkten Vergleich zu einem ums oder moki Stern liegen aber gefühlt welten zwischen den Motoren.
Deiner läuft super aber die riesen schraube die du nutzt, ging bei mir gar nicht. Hab da auch etliche luftschrauben getestet.
Liebe Grüße,
Tobias
