Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 115
Thema: 10 Rater Oldtimer in Herford
  1. #1
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 10 Rater Oldtimer in Herford
    Hallo Zusammen,
    heute konnte ich meinen geerbten 10 Rater nach Herford holen.
    Er wurde vermutlich ca. 1973 von Hermann Sabin, einem Bootsbauer vom Dümmer See, in GFK-Bauweise erbaut.
    Länge: 148 cm Breite: 28 cm Höhe: 50 cm
    Mastlänge: 210 cm
    Das Rigg ist aus Holz u. kommt ohne Achterstag aus.
    Besonders interessant finde ich die Segelwinde.
    Ich beabsichtige das Boot zu renovieren u. hoffe das ich in absehbarer Zeit neue Fotos von dem refitteten 10 Rater zeigen kann.
Hits: 3152
Größe:  76,2 KB
    Name:  Tenrater mini2.jpg
Hits: 3132
Größe:  154,1 KB
    Name:  Tenrater mini3.jpg
Hits: 3132
Größe:  143,5 KB
    Die beiden Rudermaschinen für den Segelwinden Ein- u. Ausschalter u. das Ruder fehlen...
    Wenn jemand schon einmal so einen technischen Einbau gesehen hat würde mich interessieren ob die Segelwinde möglicherweise ein Unikat ist oder ob es eine allgemein übliche Windentechnik zu der Zeit war.
    VG Frank
  2. #2
    Gast
    09.02.2006
    1.876
    Daumen erhalten
    67
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    das ist ein kompletter Eigenbau, meines Wissens gab es damals nichts auf dem Markt zu kaufen.
    Der Motor, handelsüblicher Gleichstrommotor Monoperm oder so ähnlich...
    http://www.miniflotte-bern.ch/#!mono...c1ds/image1dv6
    Kupplung aus dem Bootszubehör, Stirnradgetriebe sieht auch nach Selbstbau aus, Windentrommel in Holz (Garnrolle?)...
    Interessant wäre wie der Motor angesteuert wurde, Drehrichtungsumkehr? Stop in den Endlagen?, Stop zwischen den Endlagen?
    Hab so was ähnliches mal vor langer Zeit selbst gebaut als es noch nichts gab, mit Gewinde-Spindel und Endschaltern damit es nicht den Großbaum unter Deck zieht , Umpolschalter (mechanisch) mit Servo betätigt...das waren Zeiten...
    Gruß Rolf
    Geändert von Gast_8624 (23.12.2013 um 00:52 Uhr) Grund: link ergänzt
  3. #3
    User Avatar von Huskydoc
    17.08.2012
    Im stillen Örtchen
    1.093
    Daumen erhalten
    42
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Frank,
    wie Rolf schon schrieb, ist es ein sowas von Eigenbau mit einem Monoperm Motor und einem Kardangelenk von Marx. Die Teile hatte ich als Kind in meiner Nautic von Graupner. Die Spule sieht aus wie eine handelsübliche Garnspule aus Holz. Schööööööne Technik.
    Gruss, Stefan
    So ist das Leben, manchmal ist man der Hund, manchmal der Baum.
  4. #4
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Zusammen,
    vielen Dank für die Tipps!
    Eure Wertschätzung für die alte Technik hat mich auf den Gedanken gebracht sie möglicherweise zu erhalten.
    Es gibt ja zwei Möglichkeiten das Boot wieder fahrbereit zu bekommen:
    1. Es wird aufgehübscht z.B. mit einem neuen Teakdeck und komplett neuer Technik inclusive modern geschnittener Segel
    oder
    2. Es wird restauriert u. verbleibt weitgehend im Originalzustand. Dazu könnte man überlegen ob man nicht sogar Rudermaschinen aus der Zeit auftreiben könnte.
    Ich würde dann nur die Lackierung erneuern u. mit einer 2,4Ghz Funke arbieten wollen.
    Was meint ihr dazu? Wie würdet ihr das Projekt angehen?
    VG Frank
    PS: Hatte ich gerade vergessen, der Windenmotor wird mit einem 3 Stufenschalter geregelt.
    Wie es genau funktioniert hat weiß ich erst wenn ich die Anlage genauer unter die Lupe genommen habe.
    Geändert von Frank GER 409 (23.12.2013 um 12:04 Uhr) Grund: PS Nachtrag
    Frank
    RC-Segelfreunde Dümmer See
  5. #5
    04.02.2011
    80
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Frank, Du hast eine PN. Grüße, Erich
  6. #6
    14.06.2006
    1.386
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Um einen interessanten Oldtimer zu bekommen, ist das ein lohneswertes Unternehmen. Bei der Entwicklung, die die 10er seither genommen haben, hast Du mit dem Boot aber keinerlei Chance, auch nur einigermaßen bei einer Regatta mit zu fahren. Ist wahrscheinlich auch nicht Deine Absicht.
    Ich hatte vor langer Zeit auch einen solchen Rumpf, könnte der Zwillingsbruder von Deinem gewesen sein. Aussehen, wie ein schwedischer Schärenkreuzer. Der Vorbesitzer wurde angeblich damit Dritter bei einer EM in den 60er-Jahren in Jugoslawien. Ich versuchte, das Boot zu tunen und schnitt erst einmal 2cm vom oberen Rand des Rumpfes weg. Dann holte ich ca. 800g unnötiges Gewicht aus dem Rumpf (da war Spachtelmasse von vorne bis hinten). Das gewonnene Gewicht packte ich zusätzlich in ein neues Ballastgewicht. Aber auch mit einem neuen Rigg kam ich mit dem Boot nie auf einen grünen Zweig bei Regatten.
    Aber lass Dich nicht entmutigen, als "aufgepäppelter" Oldtimer wird es mit Sicherheit ein nostalgisch anzusehendes Segelboot.
    GER61hard
  7. #7
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerhard,
    da ich mehr oder weniger durch Zufall an mein Boot geraten bin habe ich mich sofort mit der 10R-Klasse auseinandergesetzt um sie besser kennen zu lernen.
    Dabei wurde mir natürlich schnell klar das so ein Oldtimer in der Regatta Szene schon lange keine Rolle mehr spielt.
    Dieser Umstand u. der große allgemeine Zuspruch, auch über PN, hat mich dazu ermutigt das Boot ohne größere Modifikationen wieder segelklar zu machen.
    Glücklicherweise hat sich der Erbauer auch bei mir gemeldet u. nun kann ich auf viele sehr hilfreiche Informationen zurückgreifen.
    Da er am Dümmer See und auch schon bei uns in Herford (RC Advent Cup Dez 2013) mit seinem etwas jüngeren 10R-Oldtimer aktiv segelt, können wir sicher bald in einer Art 'RC-Classic-Regatta' gegeneinander antreten.
    Das Windengetriebe stammt aus einem alten Wecker u. wurde damals von einem Uhrmacher für das Boot bereitgestellt.
    Für die genaue Endabschaltung mußte der Segler noch selbst Sorge tragen.
    Durch die aktuelle Erweiterung mit einem Fahrtenregler sollte die alte Windenkonstruktion beherrschbarer werden.
    VG Frank
    Frank
  8. #8
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es geht voran:
    Name:  Bünder Winde mini.jpg
Hits: 2813
Größe:  139,9 KB
Hits: 2799
Größe:  167,8 KB
Hits: 2803
Größe:  154,7 KB
Hits: 2807
Größe:  153,9 KB
    Mittlerweile laufen aktuell am Dümmer See 3 Tenrater Oldtimer Projekte.
    Lässt auf ein Fleet classic race hoffen...
    VG Frank
    Frank
  9. #9
    14.06.2006
    1.386
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es gibt in Deutschland sicher noch viele RC-Segler mit "alten" 10ern, die bei einer Oldtimer-Regatta dabei wären. Ich selber könnte mit einem Lupart-10er aus den 1980er-Jahren antreten, falls dieses Boot nicht noch zu neu wäre.
    Es würde mir Freude machen, das Boot aus der Mottenkiste zu holen.
    GER61hard
  10. #10
    User Avatar von GER 106
    30.03.2013
    Stemwede
    137
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 10 Rater-Oldtimer
    @Gerhard
    Ein paar aktuelle Fotos von so einen Lupart -10er aus den 1980er-Jahren würden mich mal interessieren.
    Horst
    Viele Grüße vom Dümmer See
    Horst
    German RC Laser Class / Flotte Nord West
  11. #11
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen Gerhard,
    vielleicht sollten wir das Zeitfenster für Oldtimer Regatten bis zum Erscheinen der schnellen Walicki Skalpell Boote begrenzen. ( Ich hoffe das ich mich richtig informiert habe )
    Ich freue mich jedenfalls das wir anscheinend ein paar Teilnehmer zusammen bekämen.
    Wie wollen wir die Segelnummern handhaben? Ich habe keine offizielle Nummer für mein altes Boot.
    Da es sich ja eher um inoffizielle Spaßregatten handeln würde würde ich meine RCLaser Segelnummer verwenden.
    Vielleicht hast du ja noch eine bessere Idee...!
    VG Frank
    Frank
  12. #12
    14.06.2006
    1.386
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da es eine Freundschaftsregatta wäre, ist das Segelnummern-Problem m.E. nicht wirklich eines. Man kennt sich oder lernt sich schnell kennen bei dem übersichtlichen Starterfeld und 10er-Segler sind alle faire Sportsleute, die bei Kontakten freiwillig und ohne Diskussion sich per Kringel entlasten.
    Apropos Fotos von einem Lupart-10er: Solche gibt es, auch bei mir. Sind aber nicht digitalisiert und dauern deshalb ein wenig Zeit. Ich arbeite dran.
    GER61hard
  13. #13
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerhard,
    das hört sich gut an.
    Der erste 10er Oldtimer hat beim RCLaser Training am 11.01.14 am Dümmer bei ca. 5 Bft sein pfeilschnelles Speedpotential unter Beweis gestellt und uns RCLaser-Piloten mächtig beeindruckt. Leider habe ich keine Aktionsfotos von der Regattabahn machen können da wir alle bei dem böigen Wind zu sehr mit steuern beschäftigt waren....
    ...und wohl auch niemand Lust verspürte bei dem lausig kalten Wetter seine Handschuhe auszuziehen...
Hits: 2873
Größe:  140,4 KB
Hits: 2604
Größe:  131,6 KB .. ist die Segelfläche doch zu groß..?
Hits: 2620
Größe:  116,2 KB
Hits: 2641
Größe:  155,1 KB ..die Fockdirk und Polleroese mochten sich..
    ..schnelle Rettung durch stets hilfsbereite Jugentliche (hier: RCLaser Pilot Eike)
    VG Frank
    Frank
  14. #14
    02.10.2012
    N-V
    48
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Frank,
    was ich sehr interessant finde ist, dass Latsch Segel für den Rater genäht wurden.
    Echt super von Latsch, denn die sind ja normaler Weise mit größeren Segel beschäftigt. Tolle Segelmacher Qualität und tolles Boot.
  15. #15
    30.03.2013
    Hiddenhausen
    266
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Holger,
    ich habe es auch erst vor kurzem erfahren das Cornels Latsch schon seit Jahrzehnten in seiner Segelmacherei RC-Segel herstellt.
    Sogar zeitweise im großen Stil für namhafte RC-Serienboot Hersteller.
    Und natürlich Sonderanfertigungen. Du schickst deinen Segelplan nach Borgholzhausen oder fährst mit deinem Modellboot direkt dort hin und sie zaubern dir dein 'Wunschsegelkleid'.
    Die Jungs sind schwer in Ordnung. Cornels macht am Dümmer See für alle RC-Regatten den Wettfahrtleiter und wir haben immer viel Spaß zusammen.
    Latsch-Segel wären auch eine Überlegung für meinen 10er Oldie damit ich bei all der schönen Historie wenigstens ein leistungsstarkes Triebwerk bekomme
Hits: 2638
Größe:  111,5 KB aktuelles P-Boot Modell (formveleimt) mit L-Segeln
    Das Holzboot hat ein RCLaser Flottenkamerad vom Dümmer gebaut u. ich kann mich gar nicht daran sattsehen.....unglaublich schön, oder?
    VG Frank
    Frank
Ähnliche Themen
  1. Hallo Modellbauflieger im Kreis Herford, Melle und Umgebung
    Von warmenau im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.05.2013, 15:19
  2. F3K Bielefeld / Herford am 25 Juni
    Von Waigel im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.06.2011, 16:50
  3. 10 Rater- Klasse
    Von ger61 im Forum IRSA
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.11.2009, 13:34
  4. 10 Rater Rumpf
    Von Daniel Gut im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 17:04
Berechtigungen
