Sniping-Jack
Danke für den Link!
Längsachse: Auf die Gefahr hin, dich nicht richtig verstanden zu haben, behaupte ich mal, dass das egal ist.
Weil du es sowieso nicht ändern könntest, FALLS es so sein sollte, denn....
...eine seitl. SP-Verschiebung macht meines Wissens niemand. Jedenfalls nicht absichtlich. Denn WENN; wäre das
ja nur für EINE Kurvenrichtung gut. Ich nehme mal an, du spielst auf den Wurfpin an? Da haben bisher alle das gleiche
gesagt: Ist egal, man merkt da nichts davon. Wie gesagt, absichtlich macht meines Wissens niemand eine Seite
seines Fliegers schwerer als die andere.
Generell: Mach es dir nicht schwerer als nötig. Probiers einfach mal aus und probier ruhig auch deine eigenen Ideen
aus. Variiere, was in der Skizze steht, vergleiche es mit dem, was im Text* steht und programmiere dann mal etwas,
das diese Infos und auch deine eigenen Gedanke dazu reflektiert. Und dann fliegst du mal.
*muss ich erst selber noch lesen, wenn ich wieder da bin....
Nachtrag: Ein kurzes Überfliegen des ersten Drittels macht denn auch klar: Es handelt sich zunächst um die Optimierung
DIESES Modells, das in einigen Punkten anders als die Mehrheit der Flieger zu sein scheint. Inwiefern sich das dann
auf eigene Fliger umlegen lässt, bzw. ob man das überhaupt sollte, muss jeder einzeln für seinen Flieger durch das Studieren
des Textes herausfiltern.
