Anzeige
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 18 von 18
Thema: Heli Pitch - drcken oder ziehen fr Hhe?
  1. #16
    11.10.2013
    Bremen
    Beitrge
    12
    Stick nach vorne = positiv Pitch ist eher blichen. Allerdings kenne ich einige Piloten die es anderst herum haben. Das Problem ist dann halt nur die Kompatibilitt zwischen den Piloten. Sollte Pilot x den heli von Pilot y mal fliegen (z. B. einfliegen) geht das nicht mit seiner Funke.
    Es ist aber wirklich eine reine gewhnungs Sache.
    Gru Ronny
  2. #17
    11.02.2007
    Berlin
    Beitrge
    386
    7
    9
    Ich denke es wird Pitch - hoch - nach vorne.
    Danke fr das hilfreiche Input.
  3. #18
    28.07.2004
    Graz
    Beitrge
    2.151
    27
    5
    Zitat Zitat von SpeedFun Beitrag anzeigen
    Mir geht es ja jetzt darum die Steuerbelegung von Anfang an sinnvoll zu haben. Die Taumelscheibe ist da nicht das Problem, sondern eher die Frage ob ziehen oder drcken fr die Hhe genutzt werden will.
    Du mut hier anders denken. Genauso wie beim Flugzeug das HR ist die Taumelscheibe fr Drehungen um die Querachse zustndig. Beim Flugzeug Hhe beim Heli Nick.
    Gas oder Pitch haben nur indirekt mit der Hhe zu tun, also hier gar nicht erst so denken, sondern einfach den Mode (hier 2) beibehalten. Da der Heli mit Pitch positiv hher geht, sollte man nicht mit der Funktion Hhe des Flugzeugs verbinden. Es ist auch hier eher mit mehr Gas, oder mehr Energie (wenn auch in 2 Richtungen mglich) verbunden. Sptestens beim Rundflug ist die Wirkung fast gleich wie beim Flugzeug.
    Wo man als Fortgeschrittener wirklich aufpassen mu, ist beim schnellen Wechsel von Normalflug und Rckenflug. Beim Heli mu ich das Pitch hin und her bewegen, beim Flugzeug das Gas gleich oder nur leicht anpassen. Kann etwas verwirren, wenn man kurz hintereinander wechselt.
    RK
hnliche Themen
  1. Wegdrehen beim Hhe ziehen
    Von Krauti im Forum Aircombat
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 12:05
  2. Anlagenprogrammierung fr Fixed Pitch Heli
    Von mloeffler im Forum Heli allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 20:10
  3. Hhe+Quer oder Hhe+Seite?
    Von Bertram Radelow im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 22:03
  4. Stndig hhe ziehen bei Bee
    Von Mutaboa im Forum Nurflgel
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 16:56
Stichworte
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
