Die HW der MZ-24
Die HW der MZ-24
Der Entwicklungsdrang bei Graupner/SJ ist ungebrochen. Nach der neuen Empfängergeneration bringen sie jetzt, mit den MZ Sendern, eine neue Sendergeneration und das nach nicht einmal drei Jahren
Bilder zur MZ-24 spare ich mir, weil es da im Netz genügend Infos gibt.
http://www.youtube.com/watch?v=QgORx221krU
Auf mich macht die Anlage einen sehr soliden Eindruck. Die beiden Gehäusedeckel sind fest miteinander verschraubt, da wackelt oder knarrt nichts und ungewöhnliche Spaltmaße konnte ich auch nicht feststellen. Die beiden oberen, abnehmbaren Gehäusedeckel, welche die Schalter und Drehgeber aufnehmen, sind perfekt an das Gehäuse angepasst.
Die Schalter, bis auf einen, sind 3stufig ausgelegt, sie sind leichtgängig. Die Drehgeber haben eine feine Rasterrung, die Mittelstellung wird durch einen Signalton gefunden.
Die Tonqualität des Lautsprecher ist gut. Die Lautstärke kann z.Z. nur über das entsprechende Menü geregelt werden.
Im Vergleich zur MX20 wirkt die MZ24 Erwachsen, nicht nur weil sie etwas größer ist, sondern eher wegen dem Mehr an Bedienelementen und dem großen Display.
Gerade über das Display gab es ja im Vorfeld schon reichlich Diskussionen.
Seit ich die Aurora 9 von Hitec benutze bin ich von einem Touchscreen sehr angetan.
Die Programmierung ist übersichtlicher, schneller und vor allem einfacher. Ich finde ein System mit Dreh/Druckknöpfen, eine Taste hier und eine Taste dort, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ob das Ganze jetzt farblich sein muss, ist eine ganz andere Geschichte, ein schöneres arbeiten ist es allemal.
Ähnlich einem Smartphone ist die Lesbarkeit des Displays, bei direkter Sonneneinwirkung,
deutlich eingeschränkt.
Im Gegensatz zum Smartphon kann man das Display der MZ24 auf „Sonne“ umstellen.
Dabei werden, außer dem Hauptmenü, fast alle Menüs auf eine schwarz/weis Darstellung umgeschalten, damit ist dann auch die Lesbarkeit bei Sonneneinwirkung gegeben.
Obwohl das Display der MZ24 mit der Qualität eines guten Handy Display nicht vergleichbar ist, erfüllt es seinen Zweck. Die Reaktionsgeschwindigkeit nach dem Touch und die Auflösung ist ausreichend. Die Grafik der meisten Icons ist gut, wenige sind einfach nur grauenhaft.
Die unteren Drehgeber gefallen mir nicht besonders, die Rasterung ist sehr grob und die Gummis sind zu wenig ausgeschnitten, besonders in der hinteren Stellung ist eine gefühlvolle Betätigung nicht möglich. Das Nacharbeiten der Gummis löst das Problem..
Bei dem Stromverbrauch der Anlage, sollte sie gleich mit einem 6000er Akku ausgeliefert werden. Mit dem 4000er Akku bin ich auf reichlich 4 Std. Betriebszeit gekommen, war aber nur teilweise im Sendemodus.
Ein Update von der SD Karte ist z.Z. nicht möglich, ein entsprechendes Menü konnte ich nicht finden. Das Update über Kabel lief problemlos.
Auch wenn einige, diese Anlage wieder als billigen China-Plastik-Bomber abtun werden, kann ich dieser Anlage, eine, ihrer Preisklasse entsprechende Wertigkeit, nicht absprechen. Aber das liegt ja immer auch im Auge des Betrachters.
